MB 903 Tanken nur langsam möglich
rudi rapido
seit einiger Zeit kann ich unser Womo, Rapido 972m auf Sprinter 903 Basis BJ. 2000, nur ganz langsam tanken. Um 50l Diesel in den Tank zu bekommen brache ich ca. 20 min.
Ich kann den Hebel der Zapfpistole nur ganz wenig betätigen. Wenn ich den Hebel normal betätige schwab mir fast sofort der Diesel entgegen. Auch wenn der Tank fast leer ist.
Gibt es eine Klappe im Tank beim Einfüllstutzen, die nicht auf geht ?
Tom
Tom
Re: MB 903 Tanken nur langsam möglich
Da wird der Belüftungsschlauch für den Tank abgeknickt oder verstopft sein. Leider weis ich nicht wie das beim Rapido verlegt wird
Mac
Mac
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Macintosh für den Beitrag (Insgesamt 2):
- rudi rapido (31 Aug 2025 14:40), MBj1703 (05 Sep 2025 17:08)
maecgeiver
Hallo Tom.
Ich würde den Einfüllstutzen von innen ansehen. Ist irgendwie ein Gepäckstück gegengerutscht? Oder mit einer Endoskopkamera durch den Tankdeckel. Ist das von einen Tanken zum nächsten Tanken aufgetaucht?
Claus
Claus
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor maecgeiver für den Beitrag:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fachmann für den Beitrag:
vs11
- Fühlt sich wie zu Hause
Wo sitzt den dieses Ventil ?Fachmann hat geschrieben: 31 Aug 2025 12:25 https://ebay.us/m/5GvVaU
Tauschen und gut ist. Sollte in max. 10 min erledigt sein.
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Alle reden nur noch von der KI. Wie wäre es mit der eigenen?
Ein paar Begriffe in der Google Suche zu kombinieren schafft doch jeder?
https://www.google.com/search?client=ms ... 4&dpr=3.75
Auf den Bildern sieht man es sogar ohne zu zoomen.
Rückstauklappe im Einfüllrohr vor dem Tank prüfen.
- rudi rapido (02 Sep 2025 06:54)
Das wird nichts nützen.Fachmann hat geschrieben: 31 Aug 2025 12:25 https://ebay.us/m/5GvVaU
Das ist ein Belüftungsventil für den Tank während der Fahrt und hat mit dem Befüllvorgang nicht zu tun.
rudi rapido
Vielen Dank für den Tipp,
habe am 18.09 ein Termin in der Werkstatt.
Werde Berichten.
Tom
rudi rapido
zwei Werkstätten hatte wohl keinen Bock auf den Auftrag. Da beim Rapido noch eine Verkleidung um den Tank ist. Eine Werkstatt hatte eine glaubhafte Begründung die andere eine Haarstrübene.
Die Tankklappe sei abgebrochen und im Tankrohr verkanntet, so das sie bei einen Vollintegrierten nicht weiter machen wollen.
Da ich für den Werkstatt besuch den Tank fast leer hatte, habe ich mir eine Endoskopkamera besorgt. Damit bin ich vom Tankdeckel bis zur Klappe.
(Datum Uhrzeit auf den Bilder stimmen nicht. Dort wo der Pfeil hinzeigt ist unten)
Mit einer M4 Gewindestange habe ich die Klappe öffnen können, ohne großen Widerstand.
Jetzt konnte ich 65 Liter, mit eingerasteter Zapfpistole, tanken. Ohne hilfsmittel:D
Die Gewindestange habe ich jetzt als Boarwerkzeug dabei.
Tom
Tom
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rudi rapido für den Beitrag (Insgesamt 2):
- v-dulli (26 Okt 2025 12:13), MobilLoewe (26 Okt 2025 12:43)
rudi rapido
Hallo,Die Gewindestange habe ich jetzt als Boarwerkzeug dabei.
ich konnte wieder etwas Gewicht aus dem Womo nehmen .
Die Gewindestange brauche ich nicht mehr. Auf unserer Dänemark Tour konnte ich mehrmals mit eingerasteter Zapfpistole um die 60L Tanken, bis sie abgeschaltet hat.
Tom
DANKE für den Tipp !!!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rudi rapido für den Beitrag:
- speeedi (23 Nov 2025 11:35)
Bei mir schwapt es immer wenn er voll ist. Ich tanke ganz normal, bis die Zapfsäule ausschaltet und dann nach ein paar Sekunden, kommt ein Schwall raus. Vermute es ist nicht die Klappe?
Markus
Sprinter W903 312D 10/1999 unter Eura Mobil i566 LS
Markus
rudi rapido
Dann brauchst du auch keine 20min oder länger zum Tanken!MBj1703 hat geschrieben: 23 Nov 2025 13:26 Bei mir schwapt es immer wenn er voll ist. Ich tanke ganz normal, bis die Zapfsäule ausschaltet und dann nach ein paar Sekunden, kommt ein Schwall raus. Vermute es ist nicht die Klappe?
Bei mir war es so wenn ich Angefangen habe zu Tanken, also gerade den Hebel gedrückt habe, hat sich die Pistole abgeschaltet.
Bei dir wird es an der Abschaltung der Zapfpistole liegen. Eventuell mal anders halten, damit Sie etwas eher Abschaltet.
Tom
Nein, ist nicht die Abschaltung der Pistole, ist unabhängig davon an jeder Zapfsäule.
Drehen hilft ein bisschen, aber nicht viel. Evtl. ist es auch einfach eine Fehlkonstruktion von Eura.
Markus
Markus
