Reifendruck: BF Goodrich 225/75 R16
rope
Beitrag von rope »
ich fahre einen Sprinter 313 4x4, Bj 2001.
Die Räder hatte ich umgerüstet auf BF Goodrich AT 225/75 R16 mit der NAFTA-Felge. Danke ans Forum für die super Unterstützung!
Meine Frage ist jetzt, mit wieviel Reifendruck sollte ich die Dinger auf der Straße/Autobahn fahren?
Wie sind eure Erfahrungen?
vielen Dank und Grüße
rope
farnham
Re: Reifendruck: BF Goodrich 225/75 R16
Beitrag von farnham »
rope hat geschrieben: 01 Sep 2025 08:24 Die Räder hatte ich umgerüstet auf BF Goodrich AT 225/75 R16 mit der NAFTA-Felge. Danke ans Forum für die super Unterstützung!
Ich bin im NCV 319 mit Bridgestone-AT001-Reifen exakt dieser Größe auf den Serien-Stahlfelgen unterwegs und habe in diesem Jahr sehr viel mit dem Reifendruck herumexperimentiert. Wichtig ist es, die tatsächlichen Achslasten zu kennen und entsprechend umzurechnen. Alle eine Angaben beziehen sich auf meine mit 1520kg belastete Vorderachse - hinten fahre ich je nach Beladung und Anhängerstützlast natürlich entsprechend mehr Druck.
Meine Erkenntnisse in Kürze:
- 0.7 bar: Tiefsand und Schlamm, max 30 km/h. Kurven langsamer und unter erhöhter Vorsicht
- 1.3 bar: sehr rauer Fels und Schotter, sofern keine Gefahr für die Seitenwände besteht (sonst eher 1,6)
- 2.0 bar: schlechter Asphalt im Wechsel mit Schotter, bis max. 90 km/h keine nennenswerte Erwärmung (damit bin ich 2000km im nördlichen Schweden unterwegs gewesen, was gut funktioniert hat)
- 2.5 bar: universell fahrbar, bei Seitenwind auf der AB aber noch etwas schwammig
- 3.0 bar: längere Autobahn-Strecken (110 km/h) für bestmögliche Seitendwind-Stabilität.
- größer 3.2bar: dafür sind mir meine Möbeln und Einbaugeräte zu schade, insbesondere auf deutschen Rumpelautobahnen
MobilLoewe (01 Sep 2025 10:22)
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Laut Bescheinigung von BFGoodrich LT225/75R 16 115/112S M+S All-Terrain T/A KO für 903, 4x4
Vorderachse 1750 kg
Hinterachse 2240 kg
Höchstgeschwindigkeit 145 km/h
Sturz v und h 2.0
Vorderachse: 3.6 bar
Hinterachse: 5.0 bar
Zuletzt geändert von Jan1 am 02 Sep 2025 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
velomox@gmx.de
Beitrag von velomox@gmx.de »
Siehe Tabelle in Abhängigkeit von der Achslast. https://4x4camper.wordpress.com/wp-cont ... 327343.jpg
Gruß Willy
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor velomox@gmx.de für den Beitrag:
MobilLoewe (02 Sep 2025 08:14)
farnham
Was man bei den offiziellen Tabellenwerten vielleicht bedenken sollte: dabei erreichen die Reifen (mit Sicherheitspolster) ihren vollen Geschwindigkeitsindex, meist 180 km/h, natürlich gleichzeitig an ihrer maximalen Beladungsgrenze (2.4t pro Achse). Wenn man also voll beladen ein 24h-Rennen mit 180 km/h bestreiten möchte, sind die 5 bar auf der Hinterachse wahrscheinlich wirklich ratsam.
Im Alltagsbetrieb bei max. 65% der Indexgeschwindigkeit und einer Ausladung ebenfalls im 60%-Bereich sehe ich darin keinerlei Relevanz.
rope
Beitrag von rope »
Hey,
danke für eure Antworten.
Aktuell habe ich vorn/hinten 3,5Bar drauf - da könnte ich hinten wohl noch etwas erhöhen.
rope
Themightydude
Beitrag von Themightydude »
Hallo, ich fahre mit diesen Reifen und den G-Felgen vorne 4,0 und hinten etwa 4,8 bar auf Straße, Gesamtmasse beladen etwa 2750 kg. Auf Schotter 3,0 resp. 3,8 bar - weniger hatte ich mangels Erfahrung noch nicht getraut, hat aber in Norwegen ganz gut funktioniert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Themightydude für den Beitrag:
Jan1 (02 Sep 2025 15:31)
>589.000 km
WilhelmV
Beitrag von WilhelmV »
Ich fahre die BF Goodrich als 265/60 R18.
Es gibt von "Tire and Rim Association" eine Info mit Reifendrücken in Abhängigkeit der Last pro Reifen, danach komme ich bei 1800 kg Achslast auf rund 3,1 Bar. Dann habe ich irgendwo den Tipp aufgeschnappt bei Michelin direkt anzufragen. Das habe ich über das Webformular gemacht und hatte innerhalb von ein paar Tagen als Antwort eine Tabelle mit Reifendruck in Abhängigkeit der Achslast. Danach sind es bei 1800 kg 3,3 Bar. Die gemessene Achslast vorne und hinten ist bei mir fast identisch.
Im letzten Urlaub habe ich mich dann sogar für 3,8 Bar entschieden, da voll beladen und wir am Anfang 1500 km Autobahn hatte. Da wollte ich nicht zu niedrig gehen, da ich da vor Jahren schon mal schlechte Erfahrungen mit den BDGoodrich auf einem Jeep gemacht habe. Die haben bei 2,2 Bar auf der Autobahn recht schnell angefangen deutlich zu stinken. Mit den 3,8 Bar hat es auf der Autobahn gut funktioniert, auf Schotterpisten war es vielleicht etwas viel. Da werde ich mich jetzt langsam nach unten tasten, nach meiner Einschätzung erscheinen mir die 3,1 Bar aber als etwas wenig.
Ich würde also empfehlen auch bei Michelin anzufragen und das als Ausgangsbasis für eigene Experimente zu nehmen, aber bei längeren Stücken mit höherer Geschwindigkeit keinesfalls zu niedrig zu gehen. Und vorher auf jeden Fall die eigene Achslast messen.
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WilhelmV für den Beitrag:
Themightydude (03 Sep 2025 11:47)
Donner17
Wohnort: Weitere Informationen und Wegbeschreibungen zu weiteren Routen finden Sie unter https://www.1001reif
Beitrag von Donner17 »
Ich persönlich fahre mit meinem Sprinter 4x4 und 225/75 R16-Reifen zwischen 3,0 und 3,5 bar auf der Straße. Je nach Beladung kann ich den Druck etwas anpassen, dann ist alles perfekt.
BMdes
Beitrag von BMdes »
Hallo, ich fahre ähnliche Reifen auf meinem Sprinter und benutze meistens 3,0 bar vorne und 3,5 bar hinten. Das funktioniert auf der Straße und Autobahn sehr gut, vor allem bei voller Beladung. Für Offroad oder weniger Beladung kannst du den Druck leicht senken. Am besten aber auch nochmal im Reifen-Handbuch oder beim Hersteller nachschauen. Gute Fahrt!
Hjalti
Beitrag von Hjalti »
Bei maximaler Beladung gehe ich auf 5,5 Bar hinten. Steht ja auf den Reifen drauf, was sie abkönnen müssen.
Gruß, Hjalti
kurzer Postkoffer W903.6 P (308 CDI) aus 2002
Wer hat auch so einen?
farnham
Hjalti hat geschrieben: 20 Okt 2025 22:52 Bei maximaler Beladung gehe ich auf 5,5 Bar hinten. Steht ja auf den Reifen drauf, was sie abkönnen müssen.
Die Reifen können das ohne Frage ab, bei dem Reifendruck haben sie ja quasi permanent Urlaub. Nur kann das auch der Rest deines Autos ab?
Ein befreundeter Fahrzeugbauer sagt mir immer: du kannst entweder hin und wieder mal nen Reifen opfern, oder halt die Möbel zerstören, den Rahmen anknacksen und alle möglichen Fahrwerksteile frühzeitig ausklappern. Entscheide, was billiger kommt. Seit ich seinen Rat angenommen habe, musste er meinen Zwischenrahmen noch nicht wieder schweißen ;-).
