Motor dreht aber startet nicht Crafter 2007
RD1191
Re: Motor dreht aber startet nicht Crafter 2007
#31
Beitrag von RD1191 »
Hey @sprinter75,
Ja ist ohne AdBlue.
Wo finde ich die Nummer die du brauchst?
sprinter75
#32
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag,
Im Motorraum am Fahrerseite unten (Linkslenker), neben Scheibenwischwasserbehälter , falls Zweite batterie vorhanden, ist er da unter.
MfG Sprinter75
RD1191
#33
Also meint ihr, ich sollte vielleicht mal auf gut Glück den Anlasser wechseln lassen?
Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wirklich der Anlasser defekt ist. Der Ruckler ist ja während der Fahrt passiert… keine Ahnung, ob der Anlasser so etwas überhaupt verursachen kann.
Außerdem dreht er ja noch, also ganz kaputt wird er wohl nicht sein, oder?
Hat jemand von euch sonst noch eine Idee, woran es sonst liegen könnte, dass ich beim Startversuch nur so wenig Umdrehungen habe? Vielleicht doch kurbelwelle?
Verratnix
#34
Beitrag von Verratnix »
Ich pers glaube nicht an den Anlasser. Wie schon mehrfach geschrieben läuft er mit dem Malteser. Sicherlich nicht mit den angezeigten 168 1/ min sondern vermutlich mit 800 1/ min. Könnte man sich im Tester/ der Software anzeigen lassen.
Wie schon mehrfach geschrieben müsste er auch weiterlaufen wenn Einspritzsignale ankommen. Könnte man übrigens auch mit einer Diodenlampe prüfen.
RD1191
#35
Meint ihr, es könnte sein, dass mein Zahnriemen übergesprungen ist und deshalb die Synchronisation von Nockenwellen und Kurbelwellensensor nicht mehr übereinstimmt?
Wie könnte ich das als Laie überprüfen, ob der Zahnriemen übersprungen ist? Am besten ohne Hebebühne, da ich keine habe. Die Batterie vom Crafter ist mittlerweile leider auch tot...
Verratnix
#36
Der müsste das im Fehlerspeicher haben meine ich.
vsport7 7
#37
Beitrag von vsport7 7 »
Zum überprüfen des Zahnriemen muss die Front inkl. Kühler raus . Der Rillenriemen runter und die Riemenscheibe an der Kurbelwellen ab wenn optisch geprüft werden soll. Ansonsten Ventilhaube ab , simmerring. Stirnseitig raus(muss dann neu) Lineal an der Nockenwellen rein und Dorn rechts unten beim Getriebe rein .
Alles machbar , aber beides ca 2std Arbeit
Im Fehlerspeicher wird Nix stehen. Kurbel und Nockenwelle haben nur den Sensor , ob sich beide drehen
RD1191
#38
Also erstmal danke an alle für die Zahlreichen antworten und dessen Hilfe.
Mein Mechaniker hat endlich „zugegeben“ dass das Motorsteuergerät hinüber ist.
Ich vermute mal, dass er es mit seinem AGR und DPF Off zerschossen hat.
Mal schauen ob ich das mit der Werkstatt ausgehandelt bekomme. (Ich denke nicht, da sie es wahrscheinlich nicht zugeben werden, dass sie vermutlich schuld sind)
Also nochmal vielen Dank!
