W906 Wasserleck?
mtrc
W906 Wasserleck?
Beitrag von mtrc »
Hallo, nach Autobahnfahrt mit Klimaanlage wundern wir uns über eine riesige Wasserlache.
Es tropft auch 30 Minuten nach Halten immer noch. Nach 2 Stunden hörte es auf.
Zunächst denkt man an Kondenswasser. Die Menge ist aber beträchtlich. Außerdem tropft es an 2 Stellen, vorne unter dem Kühler-Ventilator und mittig unkontrolliert am Flansch des Getriebegehäuses (?) entlang, wo die größte Menge austritt.
Außerdem steht Wasser im Holm unter dem Wischwasser.
Geruchsprobe: kein Geruch, Wasser, kein Diesel, kein Öl, wahrscheinlich kein Kühlwasser und kein Wischwasser.
Kann das wirklich Klima Kondensat seit, was unkontrolliert am Getriebegehäuse entlangläuft?
https://youtu.be/tKhICSDsiPE
SprinterW906,316CDI
Verratnix
Re: W906 Wasserleck?
Beitrag von Verratnix »
Ja. Dieser Fleck ist doch nichts.
mtrc
Beitrag von mtrc »
Nach 30 Minuten floss es bereits an den Rädern raus.
Ok, hat die Klimaanlage nicht einen festen Ausgang dafür, damit es nicht an den Bauteilen entlanglaufen muss?
SprinterW906,316CDI
Verratnix
Da sollte ein Ablaufschlauch sein. Wasser in den Holmen sollte nicht sein.
