Ich habe ja in meinem Van Seitenverbreitung dran und Dachfenster und Ventilatoren eingebau - das jeweils eingeklebt mit dem Sika Flex 554.
Jetzt frage ich mich, ob es noch sinnvoll ist, dort eine Abschlussfuge zu machen, damit es einfach schön und dicht ist.
Und wenn ja, was als Fugenmaterial?
Dichtmasse wird ja nicht wirklich hart.
Fugen ziehen?
wintercamper
Re: Fugen ziehen?
Ich habe meine Fenster mit "Soudal Fix all Flexi" verfugt und bin sehr zufrieden. Dekalin etc. sammelt ja nur Dreck und bleibt weich, das Soudal Zeug ist ein MS-Polymer, also abbindend und so eingestellt, dass es flexibel bleibt.
Re: Fugen ziehen?
Ich habe bei meinem Einbau die Kanten mit Sikaflex 522 nachgezogen. Vorteil: UV-beständig und überlackierbar, also bleibt es auch optisch länger sauber. Eine dünne Fuge reicht schon, Hauptsache, dass kein Wasser stehenbleibt.
Re: Fugen ziehen?
Frage hierzu:
Sollte noch das vorab benutzt werden?
Sika – Haftreiniger auf Lösemittelbasis – Sika Aktivator-205
oder greift das die schon vorhandenen Fugen an
Joachim
Joachim
Re: Fugen ziehen?
Nur 12 Stunden. Danach muss vor der Lackierung geprimert werden. Das gleiche gilt für "Sikaflex auf Sikaflex".
