Heinz-Fahrer
#2521
Beitrag von Heinz-Fahrer »
v-dulli hat geschrieben: 14 Sep 2025 08:51
Heinz-Fahrer hat geschrieben: 14 Sep 2025 07:57
v-dulli hat geschrieben: 13 Sep 2025 22:32 Mein GCS hat ein Pumpenrelais ab Werk.DSC_0590.JPG
....wo ist das Relais verbaut, beim Wassertank?
VG Thomas
Gleich neben dem EBL im Elektro-Schrank.
Im Bild oben rechts.
Ok, das Teil habe ich dort nicht, dafür aber zwei Relais MINS112C1. Vielleicht haben die das Schaudt-Modul substituiert - oder hast du die beiden auch und die haben eine andere Existenzberechtigung?
Bin dann mit einem Endoskop mal kurz durch den Elektro-Verschlag und habe nichts wie dein Relais gefunden.
Auf deinem Foto sieht es auch nach zwei Relais aus, müssten das aber nicht drei sein? Oder schaltet die Toilettenspülung dann direkt, weil besser dimensionierter Schalter?
VG Thomas
#2522
Diese beiden Relais kenne ich nicht von meinem, wie es aber aussieht, hat HYMER inzwischen einiges geändert. Mein GCS ist Bj. 2017 und hat ein EBL 30 verbaut.
Ohne elektrischen Schaltplan wird es schwierig werden, die Schaltung zu überprüfen.
Heinz-Fahrer (14 Sep 2025 13:15)
Guy Incognito
#2523
Beitrag von Guy Incognito »
Hallo Ginamauser,
ich habe nach zwei defekten Armaturen in der Küche auch auf einen anderen Hahn gesetzt. Außerdem habe ich die leidige Wasserpumpe auf eine Druckpumpe umgebaut.
Beide Themen habe ich in meinem Instagram Profil dokumentiert.
Küchenarmatur:
https://www.instagram.com/p/DEfmpH3ukQU ... RnMXZxd21o
Druckwasserpumpe:
https://www.instagram.com/p/DIGdslYohKI ... B6YXQyOQ==
Die Pumpensteurung habe ich unangetastet belassen. Funktioniert nun einwandfrei!
Grüße Jan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
mks916 (16 Sep 2025 14:21)
ak68
#2524
Beitrag von ak68 »
Alternative mit folgenden Komponenten
1. Pumpe 2,4bar/ 11,6l/min: https://wm-aquatec.de/shop/druckmembranpumpe (= Lilie L4242 ?)
2. Wasserhahn OHNE Magnetventil: https://www.campingwagner.de/product_in ... hwarz.html
viewtopic.php?p=345750&hilit=druckpumpe#p345750
QE11 (16 Sep 2025 07:16)
QE11
#2525
Beitrag von QE11 »
ak68 hat geschrieben: 15 Sep 2025 12:50 Alternative mit folgenden Komponenten
Zu 2. - hast Du auch eine Alternative fürs Bad?
Lilie Pumpe habe ich bereits drin. Die Stromzufuhr wird über die Wasserhähne geschaltet. Daher habe ich da aktuell eine doppelte Sicherheit. Was mir ganz gut gefällt. Trotzdem werde ich wohl mal auf einen Hahn ohne Schalter umbauen. Geht aber nur, wenn ich auch im Bad was anderes verbaue.
QE11
#2526
Beitrag von QE11 »
Moinsen,
hat schon jemand von Euch die Küchenplatte ausgebaut bzw. ausgetauscht?
Was muss alles raus und weg um die Platte in der die Kocherspülenkombi verbaut ist auszutauschen?
Mein Plan ist es, die Kocherspülenkombi auszutauschen.
Es soll ein Gaskeramikkocher aus dem Bootsbau rein plus eine separate Spüle mit extern montiertem Wasserhahn.
Was ist es für ein Aufwand? Geht das ohne alles komplett raus zu bauen?
Weiss nicht, ob ich mir einen Gefallen damit tue so wenig wie möglich auszubauen. Aber vielleicht geht es ja ohne alles rauszunehmen.
Danke!
René
Guy Incognito (16 Sep 2025 07:24)
Eisbär
#2527
Beitrag von Eisbär »
Kocht dir das Wasser zu schnell oder warum Gaskeramikkocher ? Nur für die Optik ?
