Heinz-Fahrer
#2521
Beitrag von Heinz-Fahrer »
v-dulli hat geschrieben: 14 Sep 2025 08:51
Heinz-Fahrer hat geschrieben: 14 Sep 2025 07:57
v-dulli hat geschrieben: 13 Sep 2025 22:32 Mein GCS hat ein Pumpenrelais ab Werk.DSC_0590.JPG
....wo ist das Relais verbaut, beim Wassertank?
VG Thomas
Gleich neben dem EBL im Elektro-Schrank.
Im Bild oben rechts.
Ok, das Teil habe ich dort nicht, dafür aber zwei Relais MINS112C1. Vielleicht haben die das Schaudt-Modul substituiert - oder hast du die beiden auch und die haben eine andere Existenzberechtigung?
Bin dann mit einem Endoskop mal kurz durch den Elektro-Verschlag und habe nichts wie dein Relais gefunden.
Auf deinem Foto sieht es auch nach zwei Relais aus, müssten das aber nicht drei sein? Oder schaltet die Toilettenspülung dann direkt, weil besser dimensionierter Schalter?
VG Thomas
#2522
Diese beiden Relais kenne ich nicht von meinem, wie es aber aussieht, hat HYMER inzwischen einiges geändert. Mein GCS ist Bj. 2017 und hat ein EBL 30 verbaut.
Ohne elektrischen Schaltplan wird es schwierig werden, die Schaltung zu überprüfen.
Heinz-Fahrer (14 Sep 2025 13:15)
Guy Incognito
#2523
Beitrag von Guy Incognito »
Hallo Ginamauser,
ich habe nach zwei defekten Armaturen in der Küche auch auf einen anderen Hahn gesetzt. Außerdem habe ich die leidige Wasserpumpe auf eine Druckpumpe umgebaut.
Beide Themen habe ich in meinem Instagram Profil dokumentiert.
Küchenarmatur:
https://www.instagram.com/p/DEfmpH3ukQU ... RnMXZxd21o
Druckwasserpumpe:
https://www.instagram.com/p/DIGdslYohKI ... B6YXQyOQ==
Die Pumpensteurung habe ich unangetastet belassen. Funktioniert nun einwandfrei!
Grüße Jan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
mks916 (16 Sep 2025 14:21)
ak68
#2524
Beitrag von ak68 »
Alternative mit folgenden Komponenten
1. Pumpe 2,4bar/ 11,6l/min: https://wm-aquatec.de/shop/druckmembranpumpe (= Lilie L4242 ?)
2. Wasserhahn OHNE Magnetventil: https://www.campingwagner.de/product_in ... hwarz.html
viewtopic.php?p=345750&hilit=druckpumpe#p345750
QE11 (16 Sep 2025 07:16)
QE11
#2525
Beitrag von QE11 »
ak68 hat geschrieben: 15 Sep 2025 12:50 Alternative mit folgenden Komponenten
Zu 2. - hast Du auch eine Alternative fürs Bad?
Lilie Pumpe habe ich bereits drin. Die Stromzufuhr wird über die Wasserhähne geschaltet. Daher habe ich da aktuell eine doppelte Sicherheit. Was mir ganz gut gefällt. Trotzdem werde ich wohl mal auf einen Hahn ohne Schalter umbauen. Geht aber nur, wenn ich auch im Bad was anderes verbaue.
QE11
#2526
Beitrag von QE11 »
Moinsen,
hat schon jemand von Euch die Küchenplatte ausgebaut bzw. ausgetauscht?
Was muss alles raus und weg um die Platte in der die Kocherspülenkombi verbaut ist auszutauschen?
Mein Plan ist es, die Kocherspülenkombi auszutauschen.
Es soll ein Gaskeramikkocher aus dem Bootsbau rein plus eine separate Spüle mit extern montiertem Wasserhahn.
Was ist es für ein Aufwand? Geht das ohne alles komplett raus zu bauen?
Weiss nicht, ob ich mir einen Gefallen damit tue so wenig wie möglich auszubauen. Aber vielleicht geht es ja ohne alles rauszunehmen.
Danke!
René
Guy Incognito (16 Sep 2025 07:24)
Eisbär
#2527
Beitrag von Eisbär »
Kocht dir das Wasser zu schnell oder warum Gaskeramikkocher ? Nur für die Optik ?
jochem (17 Sep 2025 11:25)
ak68
#2528
Beitrag von ak68 »
[/quote]
[/quote]
Den Hahn im Bad habe ich bisher behalten, einfach nur Magnetschalter deaktiviert,
die Steuerung der Druckpumpe über EIN/ AUS des Panels
QE11 (22 Sep 2025 22:12)
ak68
#2529
Beitrag von ak68 »
QE11 hat geschrieben: 16 Sep 2025 07:18
Den Hahn im Bad habe ich behalten, einfach nur Magnetschalter deaktiviert bzw. genauer gesagt: kurzgeschlossen,
Ginamauser
#2530
Beitrag von Ginamauser »
Lieben Dank an die Community für die zahlreichen Antworten.
Auch ich habe in meinem Fahrzeug eine werksseitige Pumpensteuerung verbaut, jedoch trotzdem das Problem mit dem Microschalter. Ich werde mal die Schaltpläne der Steuerung anfragen und mich dann entscheiden, ich habt mir hier einige Möglichkeiten aufgezeigt.
Jürgen
Hymer campus free S, Basis w907 mit 170PS und 9 Gang Automatik, BJ 2024
Heinz-Fahrer
#2531
Moin aus dem schönen Vejers Strand,
Das zT recht windige Wetter der letzten Woche auf dem Campingplatz hatte für mich zwei neue Erkenntnisse:
- Der Wagen fängt bei Böen so ab ca. 50km/h an, merklich zu schaukeln.
- Im Unterboden gibt es mehrere Deckel, von denen bei mir einer (s. Foto) begann, bei Wind hörbar zu klappern. Das war störend.
Unabhängig vom Wetter: ich hatte ja über ein paar Elektroprobleme berichtet. Nun habe ich hier erstmals über Nacht Landstrom angeschlossen. Der bei mir eingebaute Wechselrichter hat dann nachts ein (auch für mich eher Schwerhörigen) unangenehmes Summen von sich gegeben, nach meiner Beobachtung dann, wenn er als Ladegerät dem Bord-Akku Strom gibt, also mit Unterbrechungen. Der WR selbst ist ja ausgeschaltet. Unangenehm, dass das direkt unter dem Bett stattfindet. Was meint ihr, ist das ein normales Verhalten?
VG Thomas
Eisbär
#2532
Das im Ladegerät unter Last irgendwann ein Lüfter angeht wenn es warm wird ist normal.
Heinz-Fahrer
#2533
Eisbär hat geschrieben: 20 Sep 2025 19:52 Das im Ladegerät unter Last irgendwann ein Lüfter angeht wenn es warm wird ist normal.
Jo, das ist eine Möglichkeit. Allerdings lief in der Nacht nur der Kühlschrank mit 4A und zeitweise der Lüfter der Truma-Heizung. Geheizt habe ich mit 230V.
Nochmal zum Victron-WR: der hat einen Schalter An/Aus/nur Ladegerät. Zusätzlich kann ich noch mit einem weiteren Schalter über der Sitzbank den WR schalten, wohl als UND-Schaltung mit dem erwähnten Schalter am Gerät.
Den Geräteschalter stellte ich heute mal auf Aus bei angestecktem Landstrom. Das hat folgende Effekte:
- die 230V-Steckdosen haben keinen Strom, das passt zu der in dem Victron-Handbuch beschriebenen Funktion, dass das Gerät den Landstrom weiterleitet (oder bei Aus dann wohl eben nicht).
- Die Truma heizt weiter mit 230V, dann bekommt sie wohl Landstrom am WR vorbei. Das passt nicht zum Handbuch von Victron.
- Die Aufbau-Batterie wird geladen, anscheinend über die Standard-Mimik des EBL. Das Hymer-Handbuch beschreibt das anders, der WR als Zubehör würde mit seinem 70A-Ladegerät die EBL-Ladung von 18A ersetzen.
Effekte 2 und 3 finde ich überraschend. Die Handbücher von Hymer und Victron habe ich anders gelesen.
Ich kann nun heute Nacht feststellen, ob das leidige Summen ausbleibt, dann wäre das Ladegerät des Victron-WR der Auslöser.
Gibt es hier ähnliche Erfahrungen zu diesem Thema? Oder Fachleute? Insgesamt habe ich ja doch das Gefühl, dass ich hier Effekte beschreibe und als Laie versuche, sie zu interpretieren, vulgo: an der Oberfläche herum dilettiere.
VG Thomas
Heinz-Fahrer
#2534
Mattes007 hat geschrieben: 08 Sep 2025 22:29 Moin,
einen Heckauszug hatte ich bei unseren neuen GCS Crossover auch auf dem Zettel und ich stand vor derselben Herausforderung.
Bei dem aktuellen Modell des GCS fängt die Schranktür unter dem Bett leider direkt über Airline Schiene an, beim Vorgänger erst einen Stück höher. Ein Hersteller eines solche Auszuges schrieb mir, ich müsse den Schrank kürzen und das untere Brett fest montieren. Dies würde theoretisch gehen, da der Schrank noch einen kleinen Sockel hat, der mit dem unteren abgesägten Teil der Tür verkleidet werden könnte.
An das Batteriefach müsste ich nur sehr selten ran und da hier die Klappe nach oben gezogen werden kann, sollte es passen.
Ich habe erst einmal den Einbau verworfen und eine Antirutschmatte und mich auf 2 Boxen unter dem Bett beschränkt.
Vielleicht lass ich später mal einen Tischler ran, der den Schrank professionell einkürzt.
Das von dir erwähnte Verfahren mit dem Absägen der Tür wird (nebenbei) in diesem Video ab ca. 0:50 veranschaulicht. Das hat jetzt für mich seinen Schrecken verloren, das gehe ich mal an. Danke nochmal für den Lösungsansatz.
https://youtu.be/-4j7woR-Np0?feature=shared
Mattes007
#2535
Beitrag von Mattes007 »
Der Punkt 2 und 3 ist gar nicht so merkwürdig, denn das Ladegerät für die Aufbaubatterie und die 230V Truma Heizstäbe laufen nie über den Wechselrichter. Bei ersteren würde der Wechselrichter die Aufbaubatterie laden, die den Wechselrichter speist und die Heizsstäbe ziehen bis zu 1.800W und das wäre zu viel für den 1600VA Wechselrichter von Victron. Der bedient nur die Steckdosen und schaltet bei fehlenden Netz auf den Wechselrichter um.
Der Schalter im den Oberschränken funktioniert nur, wenn der Wechselrichter an auf AN steht, sonst passiert ohne Netz bei den Steckdosen gar nichts.
Gruß aus Kiel
Mathias
(mit FeliceonTour)
