Günstige Werkstatt für Transporter in Saarburg und Umgebung
- Eck
Re: Günstige Werkstatt für Transporter in Saarburg und Umgebung
Der LMM ist fix getauscht. Den Lufi würde ich dann auch direkt mitmachen wenn man nicht weiß wie lange der schon drin ist.
Ich konnte es abscharben und es entstanden schwarze ich würde sagen trockene Krümmel. Ich habe es jetzt gereinigt und schaue mal was sich tut. Der Luftfilter ist neu. Ich hatte glaube ich schon geschrieben dass bei der Fahrt mit ausgestecktem AGR-Ventil der Sprinter ohne Zucken lief. Wieder eingesteckt war das Zucken wieder da. Beim testen hat das AGR geöffnet und geschlossen. Ob eine Reinigung die Erlösung bringt? Wieviele Dichtungen müssen dann eigentlich erneuert werden? Weiß das jemand von euch und kann mir jemand helfen die richtigen zu finden? Meine vin :wdb9066351s209988. Ich wäre euch dankbar. LG Dietmar
- Eck
Die Dinger können auch mal klemmen.....wenn der Stecker ab ist nimmt das Steuergerät einen fixen Mittelwert.....so war es zumindest beim Defender. Würde ich einfach neu machen.
Moin zusammen, ich habe gestern das AGR Ventil ausgebaut und gereinigt. Mit der Hand konnte ich es gut öffnen und es schloss sich auch wieder. Den Test mit Xentry hänge ich an. Hierbei öffnete es sich etwas zu weit und schloss nicht vollständig. Meine Frage : muss das AGR angelernt werden? Wenn ja, wie geht das? Oder wird es Zeit für ein neues, obwohl dieses erst 2 Jahre alt ist (ca. 40000 km)? Sonnige Grüße
Videos kann man wohl nicht einstellen?!
Du kannst einen Link zu einem Video einstellen
https://photos.app.goo.gl/5CwgUKVcGsaH8tVs5
Ich hoffe das der link funzt. Ich habe das gerade das 1. Mal gemacht
such dir einen online Speicher, mit Google funktioniert das bei nicht, da ich wohl kein Google Konto habe und auch keins haben will ....hanuga hat geschrieben: 18 Sep 2025 09:34 Ich hoffe das der link funzt. Ich habe das gerade das 1. Mal gemacht![]()
Das Bild kann ich 10 Min sehen .....
Moin, gestern habe ich ein neues AGR Ventil eingebaut und mit Xentry getestet. Es hat einwandfrei funktioniert. Die erste Fahrt mit meinem großen war sehr gut. Ich hoffe es bleibt so. Ich denke mal, dass das Problem damit behoben ist.
Vielen Dank an alle die hier ihre Kommentare abgegeben haben, besonderen Dank an Eck!!!
Haut rein!
Ich suche noch einen günstigen Scheinwerfer links, Xenon, gebraucht oder neu. Vielleicht hat ja jemand einen rumliegen!?
Haut rein!
- ASAP Delivery
Haben Sie in der Gegend jemals einen guten Sprinter-Mechaniker gefunden?
Nein, habe ich nicht! Ich musste bis nach Polen fahren und da war der Grosse in einem halben Tag repariert!. Am Tag nach dem AGR-Ventil Wechsel fing er wieder an zu mucken. Die Fehler auf der Fahrt nach Polen habe ich wenn nötig gelöscht. Dort wurde der Fühler vom DPF erneuert und er schnurrt wieder wie ein Kätzchen!. Letztendlich kann ich sagen, dass anscheinend mehrere Komponenten defekt waren. Danke nochmal an alle, die sich hier eingebracht haben.
Welche genauer Fehlercode wurde denn geworfen ....hanuga hat geschrieben: 25 Okt 2025 00:14 Die Fehler auf der Fahrt nach Polen habe ich wenn nötig gelöscht. Dort wurde der Fühler vom DPF erneuert und er schnurrt wieder wie ein Kätzchen!.
Welchen Sensor wurde gewechselt, Differenzdruck-Sensor ?
Wie bist du auf die Werkstatt in Polen gekommen? wie hast du mit denen kommuniziert? Deutsch?
