W903 316cdi startprobleme (bis zu 30s)
Cryptoncry
Beitrag von Cryptoncry »
unser Sprinter BJ. 2003 (CS-Reisemobile) mit dem 156 PS Motor hat Startprobleme.
Teilweise dauert es 10 Sekunden, im extremfall 30 Sekunden bis er anspringt.
Wenn er einmal an ist läuft er perfekt.
Folgendes wurde gemacht:
- Dieselschläuche zu Hochdruckpumpe und zurück erneuert
- Raildrucksensor erneuert
- Vordruckpumpe erneuert
- Dieselfilter erneuert
Nach jeder Reperatur lief er ca. 500-800 Kilometer wieder gut an, starten dauerte so 2-3 Sekunden (also nie sofort, aber irgendwie im Rahmen).
Danach wurde es dann sprungartig wieder schlechter. Das haben wir jetzt genau so 3 mal nacheinander (Reparatur, Motorstart "ok", gefahren, Motorstart wieder extrem schlecht).
Bei den Reparaturen wurde jeweils ein Punkt der obrigen Liste abgearbeitet. Vermutlich wurde das System dabei irgendwie so beeinflußt, dass es erstmal wieder lief.
Das Problem tritt, sobald es da ist,bei warmen und kalten Motor auf.
Meine kleine Werkstatt ist etwas ratlos, bevor ich wieder hinfahre wollte ich nochmal versuchen zu helfen, was sollten die als nächstes versuchen?
Ich habe hier im Forum viel über die Injektoren gelesen, gibt es sonst noch Hinweise oder jemand ein ähnliches Problem?
Vielen Dank euch für die Hilfe
kajak-sprinter
Re: W903 316cdi startprobleme (bis zu 30s)
Beitrag von kajak-sprinter »
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
Evtl. macht der Nockenwellensensor oder die Verkabelung dazu Probleme? Da sollte dann im Fehlerspeicher hinterlegt sein.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Ich denke mal dass alles was bis jetzt erneuert wurde eigentlich Schmarn ist.
Ich würde zuerst die Dichtringe am Raildruckregelventil anschauen. Und dann die Rücklauf Menge an den Injektoren prüfen.
Nockenwellen Sensor und KW Sensor Synchronisation kann man wunderbar über XENTRY prüfen.
Cryptoncry
kajak-sprinter hat geschrieben: 12 Sep 2025 23:01 Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
Es macht mich irgendwie stutzig dass es jedes Mal wenn man am Kraftstoffsystem was ändert es wieder für eine Zeit funktioniert. Daher kann ich mir den Nockenwellensensor aktuell so schwer vorstellen. Fehler werden auch keine angezeigt.
Danke fürs helfen!
Sepp
Beitrag von Sepp »
Tach!
Werkstatt ist ratlos?
Das sollte doch nun wirklich ein alter Hut sein ... vielleicht schon zu alt? ;-)
Dichtungen vom Raildruckregelventil kontrollieren und ggf erneuern und/oder Rücklaufmengen der Injektoren prüfen, das aber nicht bei laufendem Motor.
Sepp
Cryptoncry hat geschrieben: 12 Sep 2025 13:24 Meine kleine Werkstatt ist etwas ratlos, bevor ich wieder hinfahre wollte ich nochmal versuchen zu helfen, was sollten die als nächstes versuchen?
Suche Dir eine andere Werkstatt, wenn diese schon mit dem Grundsätzlichen überfordert ist.
Ein Forum ist nicht dafür da Werkstätten/ Meisterbetriebe mit Informationen/ Reparaturlösungen zu versorgen.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
[/quote]
😳 Wofür denn sonst? Hat doch niemand ne Ahnung 😎😁
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Opa_R hat geschrieben: 14 Sep 2025 12:55 Suche Dir eine andere Werkstatt, wenn diese schon mit dem Grundsätzlichen überfordert ist.
[/quote]
Schorsch, soll ich dir den Job wegnehmen? 🤔
Nein, mach ich nicht, aus Prinzip nicht 🤣
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy Helmut 👋
Kannst mir nix wegnehmen 😁 Kannst gerne kommen und wir tauschen Mal 😎😁
Außer das ich es heute beim Malochen leichter habe , was nützt es wenn meine Knochen aufgeben 😞 Und ich noch min 5 Jahre " knuffen vor mir habe😱😭
v-dulli (14 Sep 2025 20:39)
213cdi
Beitrag von 213cdi »
v-dulli hat geschrieben: 14 Sep 2025 09:46
Tut mir leid, Helmut, aber was ist das für eine unüberlegte Aussage?
Da fragt jemand in einem Forum nach Tipps, da die Werkstatt nicht weiter kommt.
Derjenige soll also deiner Meinung nach weiterhin Geld für möglicherweise weitere Werkstätten ausgeben und darf hier nicht nach Erfahrungen fragen?
Sorry, aber das ist nicht der Sinn eines Forums.
Wäre es OK, wenn er selber Schrauben würde?
Ich habe viele gute Nachrichten von dir hier gelesen. Das hier halte ich für falsch.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 213cdi für den Beitrag:
Sindbad (19 Sep 2025 09:51)
213cdi hat geschrieben: 18 Sep 2025 20:42
Unüberlegte Aussage? Das glaube ich nicht und was ich mit meinem Wissen mache, ist immer noch meine Sache.
Opa_R (19 Sep 2025 01:07)
