Warum nur, was habe ich mir dabei nur gedacht?
Campagnola
Re: Warum nur, was habe ich mir dabei nur gedacht?
#31
Beitrag von Campagnola »
Rüssel und Scheiben eingebaut.
Sprinter 518 4x4 Lieferwagen aus dem jahr 2008, wurde 2022 zu einem 318 Lieferwagen um später (denke ende 2025) ein 418 Mixto Wohnmobil zu werden.
Übrigens schraube ich besser als ich schreibe.
Capa
#32
Beitrag von Capa »
Hut ab, hast du den selbst lackiert oder lackieren lassen?
Carsten
Campagnola
#33
Stage 2 mit Reserverad -halter beenedet.
Zuletzt geändert von Campagnola am 23 Sep 2025 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
Campagnola
#34
Capa hat geschrieben: 23 Sep 2025 09:13 Hut ab, hast du den selbst lackiert oder lackieren lassen?
Carsten
Lack hat ein Kumpel im Ofen gemacht.
servus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Campagnola für den Beitrag:
Capa (23 Sep 2025 10:07)
Campagnola
#35
Einfach mal zum anschauen.
Surfsprinter (23 Sep 2025 11:21)
Campagnola
#36
Alles ging natürlich nicht so Problemlos wie gewünscht.
Hier mal ein Problem das ich hatte.
viewtopic.php?p=348006&hilit=drehrichtung#p348006
Sprinter_213_CDI
#37
Moin
Sehr schön gemacht.
Warum Weiß ? Es gibt 16,4 Mio. Farben ? :D
Gute Fahrt
farnham
#38
Beitrag von farnham »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 24 Sep 2025 05:18 Warum Weiß ? Es gibt 16,4 Mio. Farben ? :D
Es gibt höher aufgelöste Farbräume als 3x8bit und damit erheblich mehr als 16,7 Mio Farben :D
Nein, wirklich Hut ab für das Projekt - das Ergebnis macht sicher alle Mühen vergessen.
Campagnola
#39
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 24 Sep 2025 05:18 Moin
Sehr schön gemacht.
Gute Fahrt
Er soll nach Lieferwagen auschauen, nicht als Camper.
Werde die Aufbau-scheiben mit weiser (Arktikweiss) Lochfolie bekleben dass man sie weniger sieht.
Es wird nie ein typisches Wohnmobil werden!
Es wurde keinen Antennenanschluss im Inneren (auch nicht Ausen) vorgesehen.
Es giebt keine Innendusche.
Keine sichtbaren Anschlüsse ausen.
Aber es gibt:
- Platz für den Hund unter dem Bett
- Tempomat
- Doppel-Din-Radio
- Lenkrad neu Aufpolstern
- Isolierung Rundherumm ca. 30mm
- Boden Isoliert 20mm
- Bodenplatte mit Korkschicht
- Bett 195 x 160 (quer)
- 4 Eingetragen Sitze
- Beide Frontsitze Schwing/Dreh
- Rücksitzbank mit Isofix und ausbaubar
- 190ltr Frischwasser
- Wasser wird Gefiltert befor es aus dem Hahn kommt
- Heckausendusche
- Waschbecken mit Ausendusche bei Schiebetür
- 2kw Russen Warmluftheizung mit Warmduscherset
- Ventilator aud dem Dach (China FanMax)
- Airlinierschienen auf dem Dach
- Clesana Topf
- 300Ah Powerstation (ECTIVE)
- 3000Watt Umrichter
- Induktionsfeld
- 500Watt Solar auf dem Dach
- VanPi mit Dimmy
- Alle Möbel sind aus Leichtbau - Holz aus Indonesien
- Möbel nach Euroboxen gebaut
- CNC gefräst
- Vollauszug für 4 Euroboxen 60 x40 im Heck
- Seitenabdeckungen aus GFK 2mm weiss innen ausen gefiltzt
- Decke aus GFK 2mm ausen gefiltz und Holz-Leisten aus Zirmholz ähnlich wie Akustikpanele
- usw.
weis nimmer alles was ich in Stage 3 vorhabe oder hatte.
Momentan ist die Luft raus hab kein Bock mehr.
servus
Zuletzt geändert von Campagnola am 24 Sep 2025 10:23, insgesamt 2-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Campagnola für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (24 Sep 2025 09:47), Haubentaucher (27 Sep 2025 13:52)
Campagnola
#40
Weiter zu Stage 3.
Campagnola
#41
Noch ein paar Bilder
Zuletzt geändert von Campagnola am 24 Sep 2025 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
Campagnola
#42
wasser
Campagnola
#43
Möbel
Campagnola
#44
Möbel2
Campagnola
#45
Foto vom letzten Wochende.
Hab momentan keinen Bock weiter zu machen.
