Tips rund um den Motor (2,0 190PS Diesel)
Casi
Beitrag von Casi »
Hallo an alle,
ich habe einen 6m 907 allrad Sprinter (natürlich) mit dem 2.0 Diesel 190 PS Motor bestelt. Der Koffer wird wohl jetzt irgendwann gebaut und dann gegen November geliefert. Danach wird dann zum camper ausgebaut usw.
Bisher bin ich einen VW T6 allrad diesel gefahren und der Motor war thermisch total am Limit ....
Was gibt es denn für Tips / Erfahrungen / Ratschläge rund um den Benz Motor ???
Also generell gut pflegen, nicht mit heiss geballertem Turbo an die Tanke und aus machen, frühzeitigem Ölwechsel (15tkm) und möglichst wenig kurzstrecke ist mir bereits klar.
Was gibt es noch wertvolles zu wissen ???
Danke,
Carsten
Re: Tips rund um den Motor (2,0 190PS Diesel)
Hallo Carsten,
Glückwunsch zur Entscheidung einen 907er 4-Matic mit dem 190 PS OM654 zu kaufen! Dieser Motor ist m.E. schon eine andere Liga als der 2.0 TDI im T6, gerade was Haltbarkeit, Thermomanagement und Laufruhe angeht.
Was Pflege betrifft, meine Devise ist, die MB Inspektionen penibel einhalten, eher vorziehen als überziehen. Wenn das Fahrzeug länger steht am besten vorher volltanken um Dieselpest zu vermeiden.
MobilLoewe hat geschrieben: 29 Sep 2025 23:45 ... Dieselpest zu vermeiden.
Einzig ARAL Ultimate Diesel und HOYER Future Power Diesel enthalten keinen Biomüll im Kraftstoff, ALLE anderen wie auch immer titulierten Premium- und Plus-Sorten sind kontaminiert + Wasser "dürfen" ausnahmslos alle enthalten.
Re:
Rosi hat geschrieben: 30 Sep 2025 09:04
Das mag so sein, Superdiesel muss man sich allerdings auch leisten wollen. Ich gehöre nicht dazu. Zusätzliches Kondenswasser bei längeren Standzeiten im Tank lässt sich nur mit volltanken vermeiden.
MobilLoewe hat geschrieben: 30 Sep 2025 10:28 ... Superdiesel muss man sich allerdings auch leisten wollen. Ich gehöre nicht dazu. ...
Einzig ARAL Ultimate Diesel und HOYER Future Power Diesel ./. NICHT jeglicher Superdiesel, egal von wem :!:
Mir war + ist bester/teurerer Kraftstoff wertvoller, als dem Freundlichen paar Tausender für dessen Basteln am Motor abzudrücken; beim HYMER seinerzeit mit/in dessen Vollintegrierten Vorderwagen.
MobilLoewe hat geschrieben: 30 Sep 2025 10:28... Zusätzliches Kondenswasser bei längeren Standzeiten im Tank lässt sich nur mit volltanken vermeiden.
Gesetzlich ist bereits ein Wasseranteil im Kraftstoff zulässig + auch darin; Kondenswasser käme noch dazu.
Casi
Beitrag von Casi »
Ok, Ok, hab ich verstanden.
Was ist denn bei dem Motor mit dem ganzen AGR kram. Ölwechsel-intervall, und so weiter ?
Ist das AGR System bei Benz denn robuster gegen die ganze verkokung (verschmutzung) ?
farnham
Beitrag von farnham »
Casi hat geschrieben: 30 Sep 2025 23:28 Ist das AGR System bei Benz denn robuster gegen die ganze verkokung (verschmutzung) ?
Dank noch mehr AGR-Rate für noch mehr, noch bessere Abgase: wohl eher noch anfälliger.
Aber zum Glück ist die Kryptographie im Security Gateway inzwischen soweit fortgeschritten, dass selbst die üblichen Verdächtigen da nicht mehr rankommen, um was dagegen zu tun. Die fristgemäße Verschrottung des Autos aufgrund von wirtschaftlichem Totalschaden zum Ende der Leasingdauer ist somit wieder sichergestellt :D.
Oh, kein 3-Jahres-Leasing für Amazon-Paketzusteller? Ups, mein Mitleid hast du...
fuzzy-baer
Beitrag von fuzzy-baer »
farnham hat geschrieben: 01 Okt 2025 10:39
Warum sollte das AGR System beim neuen Motor anfälliger sein?
Ich denke, dass es genau andersrum ist.
Der neue Motor wurde ja genau für dieses Abgas Szenario entwickelt und bei der Entwicklung wurde auch bereits berücksichtigt, dass es bei OM654 keine Schummeln mehr gibt.
Die motornahe Abgasbehandlung macht meiner Meinung nach vieles einfacher und besser.
Interessanterweise regeneriert der neue Motor von Haus aus auch über 2500Hm...das könnte für den einen oder anderen Weltenbummler von Vorteil sein.
Gruß Sepp
Casi
Beitrag von Casi »
Also nimm es mir bitte nicht übel, aber für Vermutungen und Meinungen gehe ich auf Facebook. Gibt's auch irgendwas nützliches beizutragen ?
Daß das AGR System für die Abgaswerte, die nunmal vorgeschrieben sind, zuständig ist wissen wir ja und auch daß FRÜHER ja sicher alles besser war.
Was ich gerne wissen möchte ist ob das AGR System Sehr anfällig ist, normal anfällig oder evtl. (aus Erfahrung vielleicht) sogar sehr robust ist.
PS. Die AGR Rate ist keine Konstante sondern eine geregelte Größe.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Casi für den Beitrag:
MobilLoewe (01 Okt 2025 15:32)
fuzzy-baer
persönlich habe ich noch nicht viel Erfahrung, außer dass mein 170ps Diesel seit knapp 30tk funktioniert.
Letztes Jahr habe ich mir die Mühe gemacht, und bewusst nach bei Mobile Ausschau nach Sprinter mit hoher Laufleistung mit dem OM654 gehalten.
Ich konnte zwei Sprinter mit dem OM654 170PS mit einer Laufleistung von über 600tkm finden, wo offensichtlich alle Wartungen und Service über MB gelaufen sind.
Anhand der FIN konnte ich bei Mercedes die Wartungen einsehen.
Bei beiden Sprintern wurde kein AGR getauscht oder gereinigt.
Allerdings waren beide Sprinter Langstreckenfahrzeuge.
Das ist kein Vergleich zum 2 Liter Diesel wie er im T6 verbaut wurde.
Hier gab es wohl nicht selten Fälle, wo das AGR schon nach 30tkm erste Fehler brachte.
Gruß Sepp
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fuzzy-baer für den Beitrag (Insgesamt 4):
Rosi (01 Okt 2025 17:14), MobilLoewe (01 Okt 2025 17:26), mks916 (01 Okt 2025 17:36), Heinz-Fahrer (01 Okt 2025 18:38)
bommel
Beitrag von bommel »
Also ich habe auch "nur" den 170 PS Diesel aber 2 Jahre / 50.000 km Ohne Probleme oder Ausfälle. Vorher Crafter mit 2.0 und 163 PS auch ohne Sorgen.
Ölwechsel alle 60.000 /2 Jahre habe ich jetzt das erste mal bei MB machen lassen + Garantieverlängerung für 3 Jahre. Werde aber trotzdem wie früher beim Crafter 1 x im Jahr einen einfachen Zusätzlichen Ölwechsel machen (hat mir auch der MB Werkstattmeister Empfohlen)
Zusätzlich zur "Motor / Abgas Pflege " gebe ich alle 2000 km Liqui Moly Super Diesel Additiv in den Tank (erspart mir den teuren Super Diesel) und hatte damit im Crafter schon sehr gute Erfahrung gemacht. Keine Rußablagerungen oder Verkokungen.
Desweiteren kommt von Liqui Moly in das Adblue das Adblue Additiv rein in der Hoffnung das zBsp die Adblue Heizung länger hält...
Ansonsten so wie Du selber schreibst, Warm fahren, Turbo auskullern lassen und ich lasse die Fuhre gerne ruhig und sanft bei 100-120 Km/h mit dem Abstandstempomat rollen. Verbrauch 8,5-9,5 L - passt.
(natürlich ohne Allrad ich bin Heckschleuder Fan)
Gruß Jochen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor bommel für den Beitrag (Insgesamt 2):
fuzzy-baer (08 Okt 2025 12:26), spaik (15 Okt 2025 06:54)
mks916
Beitrag von mks916 »
Woher weißt du, dass es keine Russablagerungen gibt?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mks916 für den Beitrag:
Helmut4x4 (09 Okt 2025 16:14)
Casi
Beitrag von Casi »
Ist jetzt eine wirklich sehr pingelige Frage aber berechtigt.
Wie bist Du sicher daß es keine RUßablagerungen gibt oder willst Du nur sagen daß es bisher keine Probleme mit dem AGR Sstem gibt ?
mks916 (09 Okt 2025 19:15)
bommel
Weil mein Bruder KFZ-Meister bei VW ist und wir bei Inspektionen / Ölwechsel mehr geöffnet / abgeschraubt haben als es eigentlich gemacht wird. Und alle Teile sahen immer gut aus. 100% Rußfrei geht natürlich
nicht aber zumindest keine verkokungen. Auch mein PDF hat niemals Ärger gemacht aber das liegt auch an meiner (gleichemäßigen Ruhigen und immer wieder mal Langstrecken) Fahrweise.
Beim Sprinter bis jetzt auch alles ohne Probleme. Das einzige was nervt sin 10L Adblue auf 5000 KM :cry:
Gruß Jochen
mks916
Das ist normal, 2 l auf 1000 km.
Bei meinem MLT 580 ,4x4 und OM654 sind es 2,5 l auf 1000 km.
Seit EURO VI D/E wird eben immer Adblue dosiert, wann es technisch möglich ist.
