2er Sitzbank breite
f54
Re: 2er Sitzbank breite
Beitrag von f54 »
Thormi hat geschrieben: 10 Okt 2025 07:21 Ich möchte mich an dieses Thematik ranhängen und habe eine Größenfrage ....
Könnte mir jemand sagen wie lang die Doppelsitzbank (2. Reihe) von Mitte linker Kufe zur äußersten linken Kante der Sitzfläche ist?
Hintergrund: Ich habe derzeit drei Schienen zur Aufnahme der originalen 3er-Sitzbank im Fahrzeug. Aufgrund des jetzigen Ausbaus sind aber nur die mittlere und rechte Schiene nutzbar (fahrerseitig steht ein kleiner Küchenblock). Um temporär Personen zu transportieren, würde ich mir einer 2er-Sitzbank zulegen wollen - macht aber nur Sinn, wenn sie nicht zu weit nach links ragt.
Ich hoffe, ich konnte einigermaßen ausdrücken, was ich möchte 😅
Kann ich dir heute Abend mal ausmessen. Solltest du eine Komfortsitzbank im Auge haben: vergiss die Breite der Armlehne nicht.
Thormi (10 Okt 2025 11:25)
Beitrag von 14:59 »
Lässt sich die zweier Sitzbank auch auf den Schienen zur Schiebetür nutzen? Ich habe eine dreier und möchte am Fenster hinter dem Fahrer eine Küchezeile einbauen....
Thormi
Beitrag von Thormi »
Da die Schienabstände gleich sind, sollte das passen - andernfalls wäre es blöd für meine Planung 😅
316 W906 BJ. 2015 / l2h2 / variabler Camping-Transport-Einbau
sendtime
Beitrag von sendtime »
14:59 hat geschrieben: 10 Okt 2025 16:09 Lässt sich die zweier Sitzbank auch auf den Schienen zur Schiebetür nutzen? Ich habe eine dreier und möchte am Fenster hinter dem Fahrer eine Küchezeile einbauen....
Ja das passt, ich habe genau das bereits gemacht. Bzgl. Maße: die 2er Sitzbank hat inkl. Armlehnen, wenn sie links montiert ist, zwischen Sitzfläche und Seitenwand noch 8,5 cm Platz. Gesamtbreite der 2er Sitzbank ist 113cm inkl. Armlehnen. Zwischen den Bodenschienen sind 40 cm Abstand. D.h. rechts montiert müssten links 48 cm Platz sein. Rechts sind es dann nicht mehr knapp 60 cm sondern entsprechend nur noch knapp 20 cm. Ich hoffe das hilft weiter.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sendtime für den Beitrag (Insgesamt 2):
14:59 (10 Okt 2025 21:05), Thormi (10 Okt 2025 21:10)
Mercedes Sprinter 316 CDI Kombi kompakt L1H1 W906 MOPF
f54
Beitrag von f54 »
75cm bis aussenkante gurtschloss.
sendtime
f54 hat geschrieben: 12 Okt 2025 15:13
Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, da die Bank ja insgesamt nur 115cm breit ist.
Thormi
sendtime hat geschrieben: 10 Okt 2025 18:14
Bei 48 cm würde es sogar passen - mein Küchenblock hat ca. 45 cm. Das wäre super.
Thormi
Kann es sein, dass du von der linken Kufe zur rechten (!) Sitzbankkante gemessen hast? Mir kommt das auch zu viel vor. Zumal links auch gar kein Gurtschloss ist, oder?
f54
Beitrag von f54 »
ah shit. ja. 🙈 sorry.
