Motorschaden 906
velomox@gmx.de
Re: Motorschaden 906
#61
Beitrag von velomox@gmx.de »
Mach mir keine Angst Kilian :)
Grüße von Sardinien
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor velomox@gmx.de für den Beitrag:
OM18 (09 Okt 2025 09:08)
OM18
#62
Beitrag von OM18 »
Kilian.a hat geschrieben: 09 Okt 2025 07:12 ....
Mit nachdenklichen Grüßen und Hoffnung dass es nicht am weissworschttreffen liegt!!
Toi toi toi an alle mit den schwarzen Fingern
:lol:
Bei mir definitiv nicht....außer vielleicht ich habe zuviel davon gegessen und bin zu einfach schwer für den Sprinter :roll:
Wünsche allen einen erfolgreichen Tag, egal ob unter dem Sprinter oder irgendwo im Süden
Ciao
Luc
Mopedfahrer
#63
Beitrag von Mopedfahrer »
So heute war ich beim Motorenbauer.
Seine Diagnose:
Die Injektoren waren es nicht.
Es hat sich scheinbar ein ganz feiner Riss am Kobenrand gebildet, der sich dann immer weiter nach unten ausgebreitet hat und dann, an der dünnsten Stelle des Kolbens, zu einem Loch geworden ist.
Die Spezialisten haben dann auch noch Laufspruen an der Kurbelwelle (da wo das Pleuel läuft) entdeckt.
Der Mechaniker meinte: "es hätte wahrscheinlich nicht mehr lange gedauert, dann hättest du einen Kurbelwellenschaden gehabt ..."
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 3):
OM18 (16 Okt 2025 00:27), Kilian.a (16 Okt 2025 07:20), f54 (16 Okt 2025 12:16)
#64
Beitrag von 14:59 »
Das heißt 4x neue Kolben? Hat der Block Schaden genommen? Gab's schon eine Kostenschätzung?
Mopedfahrer
#65
Ja, alle vier Kolben werden ersetzt, ebenso präventiv die Injektoren.
Und natürlich die Kurbelwelle.
Kostenschätzung sehr vage: 5-8 Tausend € :(
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 2):
v-dulli (16 Okt 2025 12:13), reisefieber (16 Okt 2025 23:55)
Verratnix
#66
Beitrag von Verratnix »
Mal dumm gefragt: Warum Kurbelwelle nicht geschliffen? Ist doch üblich die zu schleifen, Lagerschalen Untermaß und gut.
Mopedfahrer
#67
Verratnix hat geschrieben: 16 Okt 2025 12:14 Mal dumm gefragt: Warum Kurbelwelle nicht geschliffen? Ist doch üblich die zu schleifen, Lagerschalen Untermaß und gut.
Laut dem Motorenbauer sind die Laufflächen der Kurbelwelle gehärtet. Wenn man sie schleifen würde, müsste man die Laufflächen wieder härten.
Die Kosten für beide Varianten sind in etwa gleich.
Also besser neu :wink:
Mopedfahrer
#68
14:59 hat geschrieben: 16 Okt 2025 10:59 Hat der Block Schaden genommen?
Der Block hat zum Glück keinerlei Schaden genommen.
Wäre es zu einem Kurbelwellenschaden gekommen, dann hätte die ganze Sache wahrscheinlich etwas ander ausgesehen :shock:
#69
Beitrag von 14:59 »
Also ich hatte einen Hauptlagerschaden, die Kurbelwelle konnte zum Glück noch gerettet werden. Wurde geschliffen, fefluxt, poliert. Hat um die 550-600€ gekostet. Was kostet eine Neue? Sollte doch über 1000€ sein für ein OEM Teil... MB Onlineshop sagt 2.240,77€ Brutto. Im Aftermarket finde ich eigentlich nur die KW von Kolbenschmidt 20050361100 interessant. Gibt es aber irgendwie nur bei Motointegrator für 620€.
Zuletzt geändert von 14:59 am 16 Okt 2025 13:22, insgesamt 1-mal geändert.
Mopedfahrer
#70
14:59 hat geschrieben: 16 Okt 2025 13:15 Also ich hatte einen Hauptlagerschaden, die Kurbelwelle konnte zum Glück noch gerettet werden. Wurde geschliffen, fefluxt, poliert. Hat um die 550-600€ gekostet. Was kostet eine Neue? Sollte doch über 1000€ sein für ein OEM Teil...
Danke für die Info. Da hat mein Motorenbauer also Recht: kostet ungefähr gleich viel :wink:
Z.B. bei Autoteiledirekt.de: 587 € inkl. MwSt.
https://www.autoteiledirekt.de/ipsa-15839778.html
Mopedfahrer
#71
So, jetzt geht es los!
Heute habe ich meinen Motor zurückbekommen.
Und bevor morgen der Einbau beginnt, habe ich heut noch schnell ein neues Schwungrad und eine neue Kupplung montiert.
Und den Übeltäter für meinen Motorschaden habe ich auch mit zurrückbekommen:
Ein schönes Löchlein hat der da ...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 5):
Surfsprinter (08 Nov 2025 07:34), Sprinter_213_CDI (08 Nov 2025 09:34), Kilian.a (08 Nov 2025 10:17), Zimmermanni (08 Nov 2025 20:27), OM18 (11 Nov 2025 21:51)
Zimmermanni
#72
Beitrag von Zimmermanni »
Servus Anton,
sehr gut, freut mich.
Wenigsten einer kann seinen Stern bald wieder auf die Straße bringen.
Ich warte immer noch auf den bestellten Tauschmotor zum Umbau.
Mein Rubin hat dieses Jahr mehr den Werkstattboden gesehen als die Straße.
der Zimmermanni
Mopedfahrer
#73
So, heute brauche ich mal Hilfe von den "alten Füchsen" :wink:
Ich bin ja gerade am Wiedereinabau meines revidierten Motors.
Die gute Nachricht: er hängt schon wieder richtig drin und ich bin ganz stolz, dass ich dass ganz alleine geschafft habe. Auch wenn es alleine eigentlich keinen Spass macht, aber man sieht: es geht :D
So, nun zu meiner Frage:
Es geht um den Motor 646.986.
Neben den gefühlt tausend Kabeln die ich wieder anschließen muss, finde ich keinen Anschluß, wo dieser Schlauch angeschlossen werden soll/könnte:
Der Schlauch kommt hinten aus dem Zylinderkopf und geht (vermutlich) in Fahrtrichtung links irgendwie hinunter Richtung Achse.
Wahrscheinlich ungefähr so:
Aber da gibt es nichts, wo der Schlauch ran könnte. Zuerst dache ich an die Drosselklappe - aber da ist auch nichts.
Weiß jemand wo der Schlauch hingehört?
Oder ist es richtig, dass der einfach so runterhängt und nirgens angeschlossen gehört, z.B. als Entlüftung?
#74
Das ist der "Entwässerungsschlauch" für den Injektorschacht und fällt links an der Getriebeglocke runter.
Mopedfahrer (11 Nov 2025 23:01), Rosi (12 Nov 2025 10:12)
Mopedfahrer
#75
Servus Helmut,
vielen Dank! Da fällt mir ein Stein vom Herzen :D
Dann kann ich mich jetzt so langsam von hinten nach vorne mit den Anbauteilen durcharbeiten :wink:
