Motorschaden 906
Mopedfahrer
Motorschaden 906
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Freunde,
bei gemütlicher Fahrt auf der Autobahn hatte mein Sprinter am vergangenen Samstag plötzlich keine Leistung mehr.
Zum Glück kam bald ein Parkplatz auf dem ich den Fehler auslesen konnte: Fehler 2359-001 Ladedruckregelung - Ladedruck zu niedrig
Der Fehler lies sich nicht löschen.
Als ich den Motor wieder gestartet habe, lief er völlig unrund, so wie wenn er nur auf zwei oder drei Zylinder laufen würde.
Da ich das Problem nicht auf dem Parkplatz lösen wollte, fuhr ich noch zwei Kilometer bis zur nächsten Ausfahrt und suchte mir ein ruhiges Plätzchen von dem ich dann den ADAC anrief.
Der Service-Techniker war schnell da, startete eine Analyse und hatte die Vermutung, dass evtl. etwas mit den Injektoren nicht stimmen könnte, da komplett unlogische Werte angezeigt wurden.
Der Techniker fuhr dann wieder und ich wartete auf den Abschlepper, der dann meinen Sprinter zum nächsten Mercedes Nutzfahrzeuge-Händer brachte.
Heute Vormittag bekam ich dann einen Anruf mit der Diagnose: keine Kompression auf Zylinder 2, Metallspäne im Öl :(
Der Sprinter hat jetzt 284.000 km auf der Uhr.
Und nun stellt sich mir die Frage: was tun?
Option 1:
Motor instand setzen lassen
Kosten in den Angeboten etwas difus, so ca. 4.000 €
Option 2:
Überholten Rumpfmotor kaufen und alle Anbauteile umbauen
Kosten Rumpfmotor ca. 4.000 €. Garantie 1 Jahr
Option 3:
gebrauchten Motor mit Anbauteilen kaufen (Injektoren, Hochdruckpumpe, Einspritzpumpe und diverse Kleinteile wie Sensoren)
Nicht enthalten: Turbolader, Klimakompressor, Lichtmaschine, Anlasser und Katalysator.
Kilometerleistung angeblich ca. 68.000 km, Kosten ca. 6.000 €, Garantie 1 Jahr oder 10.000 km
Gibt es noch andere Optionen?
Ich bin noch unschlüssig, welche der drei Optionen ich wählen werde.
Was würdet ihr machen?
Wo seht ihr die Vor- und Nachteile der drei Optionen?
Vagabundo
Re: Motorschaden 906
Beitrag von Vagabundo »
Hallo Anton,
das ist wirklich großer Mist, bei dieser Kilometerleistung. Die Lösung dürfte vermutlich nur eine gute kompetente Werkstatt sein.
Hoffentlich fällt jetzt das Weißwoaschd Treffen deswegen nicht aus. Für Michl ist das bestimmt keine gute Nachricht...
OM18
Beitrag von OM18 »
Vagabundo hat geschrieben: 02 Sep 2025 00:03 ....
Wir werden trotzdem am Treffen sein, aber Antons Nachricht ist trotzdem voll die Sch...... :(
Jetzt geht's unabhängig vom Treffen darum, dass er mit seinem Sprinter schnell wieder zurück auf die Räder und die Straße kommt und dafür sind gute Tipps sinnvoll.
Ciao
Luc
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Nimm Option 2...
Bei 1 musst auch alles ab- und wieder anbauen mit Wartezeit bis der Motor überholt ist.
Option 2 kannst bestellen, den anderen ausbauen und Teile demontieren bis er ankommt und anschliessend sofort wieder an- und einbauen.
Option 3: warum 2000.- Euro für viele Kilometer mehr ausgeben, nur weil ich mir An- und Abbau von ein paar Aggregaten spare?
Einzig die Injektoren ziehen ist ein Risiko. Mit dem richtigen Werkzeug aber auch kein Problem. Und dann gleich neue rein, ebenso wie Glühkerzen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
Mopedfahrer (02 Sep 2025 09:46)
Sprinter_213_CDI
Moin Anton
Mein Beileid
Vor diesem Horror hab ich auch schon Panik.
Ich würde mich auch für Option 2 entscheiden, aber eher machen lassen, in Werkstatt.
Man kennt die Anbauteile, weiß was man hatte und sie bei De- und Montage genau inspizieren und ggf. überarbeiten.
Viel Glück - Holger!
Haste Vermutung wie das kam ?
Beitrag von cappulino »
Hi! Wenn du selber machen willst: Hallenboden auf Festigkeit und Oberfläche prüfen, Motorkran besorgen (gebraucht reicht) und mit Option 2 Rumpfmotor mit Kopf zzgl. Turbo vom professionellen langjährigen Instandsetzer ins Rennen gehen. Klimaanlage evtl noch evakuieren lassen, kannst die Klima/Wasser Kühler auch gleich mit tauschen nur eine Frage der Zeit wann Stein oder Salz diese undicht machen. Wird ne langfristige Baustelle aber günstiger wirst du kein Sprinter Womo namens Schnuffi am Leben halten oder ersetzen können. Wenn selber schrauben keine Option, dann kleine freie Werkstatt. Eine Mietwerkstatt wäre evtl eine Alternative wenn es bei dir eher umständlich ist.
Frag mal, mit der FIN, einen Motor bei mbgtc.de an.
Wenn späne im Ölkreislauf sind, muss der Motor vollständig zerlegt und gründlich gereinigt werden.
Mopedfahrer (02 Sep 2025 09:53)
Das klingt nach durchgebranntem Kolbenboden...?
Wann sollten eigentlich die Injektoren revidiert oder neu reinkommen? Gibt es empfohlene Fristen/ Wechsel- oder Prüfintervalle?
Mit ist das vor Jahren bei einem 6-Zylinder im alten LT passiert. Da "pisste" eine Düse offensichtlich und hat auf die Dauer den 6. Kolben durchgebrannt. Gleiches Schadensbild. Ich hab damals eine generalüberholte Maschine vom Instandsetzer einbauen lassen.
Du stemmst das, auch wenns gerade eben viel Arbeit bedeutet. Besser jetzt, als auf Strecke :(
LG aus der Lausitz
Mopedfahrer (02 Sep 2025 09:54)
Mopedfahrer
Vagabundo hat geschrieben: 02 Sep 2025 00:03 Hoffentlich fällt jetzt das Weißwoaschd Treffen deswegen nicht aus. Für Michl ist das bestimmt keine gute Nachricht...
Servus Walter,
das jährliche Treffen werde ich leider nicht in der gewohnten Intensität (🍺🍻) geniesen können.
Aber als Tagesgast werde ich am Samstag auf jeden Fall dabei sein :wink:
Mopedfahrer
sprinter-22 hat geschrieben: 02 Sep 2025 01:51 Einzig die Injektoren ziehen ist ein Risiko. Mit dem richtigen Werkzeug aber auch kein Problem. Und dann gleich neue rein, ebenso wie Glühkerzen.
Genau die Injektoren bereiten mir Bauchschmerzen ...
Die haben jetzt ja auch schon 280.000 km runter.
Zum einen ist es nicht einfach sie rauszubringen und zum anderen: möchte ich solche alten Teile in einen revidierten Motor einbauen?
Mopedfahrer
cappulino hat geschrieben: 02 Sep 2025 06:59 Hi! Wenn du selber machen willst: Hallenboden auf Festigkeit und Oberfläche prüfen, Motorkran besorgen (gebraucht reicht) und mit Option 2 Rumpfmotor mit Kopf zzgl. Turbo vom professionellen langjährigen Instandsetzer ins Rennen gehen. Klimaanlage evtl noch evakuieren lassen, kannst die Klima/Wasser Kühler auch gleich mit tauschen nur eine Frage der Zeit wann Stein oder Salz diese undicht machen. Wird ne langfristige Baustelle aber günstiger wirst du kein Sprinter Womo namens Schnuffi am Leben halten oder ersetzen können. Wenn selber schrauben keine Option, dann kleine freie Werkstatt. Eine Mietwerkstatt wäre evtl eine Alternative wenn es bei dir eher umständlich ist.
Ich habe schon vor, es selber zu machen. Eine trockene Halle mit festem Boden ist vorhanden - du kennst ja meine Halle, warst ja schon mal da bei mir.
Klimakühler habe ich erst vor kurzem getauscht.
Und wenn der Motor schon mal raus ist, dann kommt auch gleich Kupplung komplett neu und der Anlasser wird geprüft. Besser kommt man ja nicht mehr ran.
Mopedfahrer
v-dulli hat geschrieben: 02 Sep 2025 08:07 Frag mal, mit der FIN, einen Motor bei mbgtc.de an.
An mbgtc habe ich noch gar nicht gedacht. Werde ich gleich mal prüfen.
Aber Option 1 in meiner Auflistung wird es wahrscheinlich sowieso nicht werden.
Mopedfahrer
Schnafdolin hat geschrieben: 02 Sep 2025 09:31 Das klingt nach durchgebranntem Kolbenboden...?
LG aus der Lausitz
Servus Martin,
je länger ich über deine Antwort nachdenke, desto wahrscheinlicher wird es, dass du Recht hast.
Der ADAC-Servicetechniker stellte ja schon Unregelmäßigkeiten bei der Injektoransteuerung fest.
Jetzt habe ich auf dem 2. Zylinder keine Kompression mehr. Späne im Öl ...
Das könnte auch stark auf einen durchgebrannten Kolben hindeuten.
Schnafdolin hat geschrieben: 02 Sep 2025 09:31 Besser jetzt, als auf Strecke :(
Da hast du vollkemmen Recht. Ich war vollkommen entspannt auf dem Rückweg aus Polen. Hatte keinen Zeitdruck, musste nirgends hin.
Nächste Woche wollte ich nach Italien fahren. Wenn es da passiert wäre, wäre deutlich ärgerlicher und stressiger gewesen.
adminkg
Beitrag von adminkg »
Servus Anton,
Das sind ja schlechte Nachrichten. Gut dass du selber so perfekt mit Werkstatt und Geschick ausgerüstet bist. Freu mich wenn wir uns beim Weisswoascht treffen trotzdem sehen
VG Günther
Ps. Die Stufe funktioniert super..
reisefieber
Beitrag von reisefieber »
Servus Anton,
keine gute Nachricht!
Aber welche Lösung Du auch anpeilst, großes Daumendrücken das der Sprinter bis zur Balkanreise wieder fit ist.
Weiter im Weißwoarscht Th.
Günter
