Mein neuer TGE 3.180 4x4 ist noch nicht geliefert, darum kann ich noch nicht selber messen.
Kann man beim Facelift 2025 am LED Scheinwerfer 12v für ein Relais zur Ansteuerung von Lazer Lamps Zusaszfernlicht abgreifen, oder geht das nur per CAN Bus Adapter?
Björn
Fernlicht Lazer Lamps
- Kalanahanitzna
Re: Fernlicht Lazer Lamps
Das geht ausschließlich mittels eines CAN Bus Adapters...
MAN TGE 4.180 4x4 Automatik / Bj. 2022 / Aufbau: Knaus Van TI Plus 650 MEG
VW T6 Transporter Kasten LR / Bj. 2016 / meine rollende Werkstatt
Vielen Dank.
Dann kann ich bestellen, damit alles da ist, wenn das Fahrzeug endlich geliefert wird.
Jubi
Wen du den Fernlicht Assi mitbestellt hast und der wahrscheinlich wie beim Sprinter sehr schnell abblendet würde ich den Canbusadapter weglassen und die Lazers über eine Fernbedienung ansteuern , mache ich seit Jahren so , und dann machen die Lazer richtig spasss
Sicher?Dafür gehen verdammt viele Leitungen zum Scheinwerfer.Bei Steuerung über Canbus würden 4 Kabel reichen und der Scheinwerfer hätte ein Steuergerät,im Beschädigten Scheinwerfer der bei uns in der Werkstatt liegt ist kein Steuergerät zu erkennen.Kann nur an dem Scheinwerfer nichts mehr Messen,steht etwas 5cm hoch Wasser drin :/Kalanahanitzna hat geschrieben: 21 Sep 2025 23:25 Das geht ausschließlich mittels eines CAN Bus Adapters...
Bei den Halogen ist es Definitiv Pin 8 am Stecker
MAN TGE 3.180 SYN1E als Sd.Kfz BF4
es ist die Variante mit CAN Adapter geworden, damit kann man die Lampen nun auch per App bei ausgeschaltetem Fahrzeug als Flutlicht nutzen.
Laut MAN wäre es eventuell auch ohne CAN Adapter gegangen, das KFG kann programmiert werden und ein 12V Signal bei eingeschaltetem Fernlicht ausgeben.
Die Linear 6 Elite + passt perfekt in den Kühlergrill rein
Gruß Björn
Gruß Björn
