Wieso zwo?
Ab Werk sollte es doch nur eine links seitig sein.
2 sind zwar erlaubt, aber mWn nicht verbaut.
Nebelschlussleuchte ohne Funktion
Joschka1790
Re: Nebelschlussleuchte ohne Funktion
na, dann hast du wohl einen Kabelbruch auf der Leitung zur NSL ...Joschka1790 hat geschrieben: 22 Okt 2025 18:30 Beide Leuchtmittel I.O. Aber keine Spannung auf den Fassungen.
Überprüfe mal den Stecker und nicht die Fassung ....
[/quote]
Habe jetzt noch mal nachgeschaut, bei mir gehen da nur 5 Drähte auf den Stecker, von oben nach unten,
-Standlicht
-Blinker
-Standlicht/bremse
-Masse
-(Leer)(NSL???)
-Rückfahrscheinwerfer
Siehe auch Fotos
Ist auf beiden Seiten gleich...
Fehlt da die Ansteuerung für die NSL oder stehe ich auf dem Schlauch??
Kann mal jemand, bei dem die NSL funktioniert, ein Foto machen und ggf messen wo Spannung sein sollte?
Danke.
MOPF 2015 4x4 316 Kasten
Hast Du einen 4 x 4?
Dann ist die NSL im Stoßfänger. siehe Bedienungsanleitung des Fahrzeuges.
Joschka1790
