Fox-Stoßdämpfer
Luchs
Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von Luchs »
Gibt es - möglichst lange km-Erfahrungen mit Fox-Stoßdämpfern, um die harten kurzen Schläge wirksam abzufedern?
Es gibt diverse Anbieter mit Fox 2.0, angepriesen für den Sprinter, für VA und HA, mit einstellbarer Zug-und Druckstufe.
Ist wohl auch etwas länger auf dem Markt.
(Seit kurzem bewirbt Agile Offroad Fox 2.5 speziell für den Sprinter.)
Bislang habe ich Marquart verbaut; die kurzen harten Stöße bleiben aber. Insbesondere auf Pisten :mrgreen:
Ich fahre mit ca. 3,7 t durchs Ländle :D
Holprige Grüße
:twisted:
AWD mit Untersetzung und pneumatischer HA-Diffsperre, Schalter, ausgebaut 8)
Luchs
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von Luchs »
Keine Reaktion -dennoch hier ein kleines update:
Nach ca. 100.000 km Fahrleistung, darunter Sahara und diverse Pisten, werde ich mich bald von meinen Marquarts (Federbeine und Stoßdämpfer) verabschieden.
Sie waren gut, hielten mich selbst bei gelegentlich 140 km/h (sehr, sehr selten) auf guter AB gut in der Spur.
Aber letzten Endes hats meinen Ausbau doch immer wieder durchschlagen - bei Querrillen, Absätzen in der Fahrbahn, Schlaglöchern, schlechten Pflasterstraßen.
Sie sind mir einfach zu hart geworden.
Etwas weicheres muss her, nicht durchgehend "weich", aber halt wenn man's braucht.
Nach sehr vielen Recherchen und Korrespondenzen bin ich nun bei Falcon 3.3 gelandet. Federbein und Stoßdämpfer lassen sich mit drei Grundstufen verstellen.
Morgen werden die Teile bestellt und dann hoffentlich irgendwann "zeitnah"eingebaut, Achsvermessung, Abnahme TÜV und dann gehts, so hoffe ich, bei Bedarf einen Hauch "sänftiger" durch die Welt.
Auflastung ohne technische Änderung auf 4,1 t. (Real bleibe ich voll beladen aber so um die 3,7 bis 3,75 t (Hundefutter :lol: :lol: )
Die GFK-Querblattfeder ist verstärkt und auf der HA ruht ein neues Paket vom Federfachmann.
Ja, es senkte sich über die Jahre. Da geht's den Maschinchen nicht anders als uns :lol:
Insgesamt also ein neues Fahrwerk 8)
:twisted:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Luchs für den Beitrag:
PeterZ (02 Mär 2026 22:59)
Marco-r-s
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von Marco-r-s »
Hy, ich bin mal auf den TÜV gespannt! Angeschaut habe ich mir die Fox auch schon öfters, nur keinen gefunden, der Erfahrungen damit hat.
Hymer Grand Canyon S 700 aus 07/2025,
Va Zusatzfedern, Ha 3 Ferderlage +65mm Klotz, Auflastung auf 4470Kg und 3500Kg Anhängelast, 265/75r16 auf Sprinterfelgen mit SPV, schwerlast Heckauszug für 80L Gefrierbox.
Sascha82
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von Sascha82 »
Über dem Teich werden die oft verbaut, da liest man aber auch in den Foren oft "ja sind echt gut, aber halten nicht lange".
Mopedfahrer
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von Mopedfahrer »
Luchs hat geschrieben: 03 Nov 2025 20:05 Nach ca. 100.000 km Fahrleistung, darunter Sahara und diverse Pisten, werde ich mich bald von meinen Marquarts (Federbeine und Stoßdämpfer) verabschieden.
Servus,
mich wundert die hohe Kilometerleistung mit den Marquarts.
Ich habe sie hinten auch verbaut und bin zufrieden.
Aber man hört immer wieder, dass sie nicht lange halten.
Du schreibst ja, dass bei den 100.000 km auch viele Pisten mit dabei waren.
Sind die Marquards jetz komplett durch oder tauscht du, damit du ein anderes Fahrverhalten bekommst?
velomox@gmx.de (04 Nov 2025 15:02)
Luchs
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von Luchs »
Wenn auch Pisten, so besteht der weit überwiegende Teil (ich schätze mindestens 90 %) aus festem Fahrbahnbelag.
Auf den Pisten und auch sonst abseits von Straßen fahre ich moderat.
Ein Kumpel von mir fährt einen MLT, Getriebeautomatik.
Und heizt damit, unabhängig vom Straßenzustand, durch die Gegend.
Drei Jahre nach dem Neukauf, haben sich diverse Möbelverbindungen gelockert oder ganz den Geist aufgegeben.
Ich tausche, weil ich - siehe oben im Fred - ein anderes Fahrverhalten durch die Falcon 3.3 anstrebe.
Und auch, weil ich es nach dieser Laufleistung wohl so oder so tun sollte.
Wenn Interesse besteht, kann ich zu gegebener Zeit über den Fortgang berichten.
:twisted:
moerbs (04 Nov 2025 22:38)
Alex S
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von Alex S »
Guten Morgen,
An den Erfahrungen bin ich auf jeden Fall interessiert. Vorallem was der TÜV bei der Eintragung macht. Ich hab FOX 2.0 an der Hinterachse nachdem meine Marquarts nach 1,5 Jahren aufgegeben haben. Sind allerdings die „kleinsten“ ohne zusätzlichen Ausgleichsbehälter. Bis jetzt nach ca 40.000km Piste und Straße sehr zufrieden.
Hast du dir mal die Fahrwerke von 4x4Projecs angesehen? Das Advance basiert auf Bilstein Dämpfern. Gibts nen Einbaupartner in Deutschland und auch mit TÜV. Das wäre meine Wahl wenn ich komplett neu machen würde.
Vg
ZB V
Alexa
Sprinter 316 4x4 ZG4
Eisbär
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von Eisbär »
Luchs hat geschrieben: 03 Nov 2025 20:05 Die GFK-Querblattfeder ist verstärkt und auf der HA ruht ein neues Paket vom Federfachmann.
:twisted:
Moin , mal ne Frage zu deinem " Federpaket Hinterachse " , wurde die übliche rote Zusatzfederlage verbaut oder tatsächlich ein komplett anderes Federpaket ?
Zum Thema Dämpfer, ich kenne keine die bei Verschleiß härter werden.
der.harleyman (04 Mär 2026 21:22)
Luchs
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von Luchs »
Hinten ist eine neue zweilagige Feder verbaut und auf meine Achslast angepasst gebogen.
Ich wollte aus Gewichtsgründen kein zusätzliches drittes Blatt.
Grüße vom
:twisted:
Brötchenholer (15 Nov 2025 08:03)
Brötchenholer
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von Brötchenholer »
Luchs hat geschrieben: 14 Nov 2025 22:42 Hinten ist eine neue zweilagige Feder verbaut und auf meine Achslast angepasst gebogen.
Grüße vom
:twisted:
Endlich mal jemand, der zum simplen Ergänzen eines dritten Blattes aus Gewichtsgründen ebenfalls eine Alternative sucht, bzw. gefunden hat - wo hat du dir die neuen Federn anfertigen lassen und bist du zufrieden bisher?
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
Eisbär
Re: Fox-Stoßdämpfer
Genau das würde mich auch interessieren daher hatte ich so gefragt :wink:
Luchs
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von Luchs »
Hatte ich oben weiter geschrieben:
Der Federfachmann (DFF)
Fragt dort nach Harald Henkel.
Kompetent.
Die Federn werden nach den spezifischen Bedürfnissen und dem Fahrzeugmodell gefertigt und gebogen.
Ich bin bislang zufrieden.
Hoffe, das bleibt auch währendf meiner Afrikatour.
:twisted:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Luchs für den Beitrag (Insgesamt 2):
Frankenstein (24 Nov 2025 10:05), Alex S (24 Nov 2025 11:10)
Eisbär
Re: Fox-Stoßdämpfer
Das hätte auch eine allgemeine Bezeichnung sein können, danke für die Info. Ich nehme an die wurde eingebaut und man verrät es niemanden ? Mich würde mal ein Bild interessieren wenn es nicht zuviel Mühe macht.
Luchs
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von Luchs »
Mache ich, wenn ich demnächst mal dazu komme.
:twisted:
Eisbär (27 Nov 2025 20:13)
Luchs
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von Luchs »
Eine Aufnahme von den individuell gebogenen Federn war ich noch schuldig.
Die Stoßdämpfer und weiteres kommen demnächst.
:twisted:
PeterZ (02 Mär 2026 23:03)
