Bergeösen Sprinter 906 vorn GTV vs. Oryxsolutions
pointofnoreturn
Beitrag von pointofnoreturn »
Hi Leute,
kann mir jemand hier bei dem Thema Bergeösen Sprinter 906 vorn GTV vs. Oryxsolutions weiterhelfen?
Ich möchte mit meinem 906 BJ 2015, L2, H2, 4 x 4, ZG 3, im nächsten Jahr nach Marokko fahren. Sollte es dort, oder irgendwo anders, dazu kommen, dass ich mich festfahre oder jemand anders helfen muss, dann brauche ich sinnvolle Bergeösen vorne und hinten.
Die o.g. Bergeösen müssen meines Wissens nach nicht in die Längsholme gebohrt werden. Dort Bohrungen zu machen hört sich für mich bedrohlich an. Die Bergeösen sollen vorne und hinten montiert werden, damit mit einem Seildreieck die Last auf beide Holme verteilt werden kann.
Kennt sich jemand von Euch damit gut aus?
Danke fürs Lesen :-)
Beste Grüße - Bleibt Gesund!
Christoph
Capa
Re: Bergeösen Sprinter 906 vorn GTV vs. Oryxsolutions
Beitrag von Capa »
Ich hab die von GTV, Montage easy, keine Löcher zu bohren. Der Ausschnitt in der Stoßstange ist ein wenig tricky da leider keine Schablone oder ähnliches beiliegt, ich hab sie mit dem Multimaster gemacht.
Viel Erfolg und eine gute Tour
Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Capa für den Beitrag (Insgesamt 2):
pointofnoreturn (10 Nov 2025 00:30), f54 (10 Nov 2025 12:10)
Dennis_B
Beitrag von Dennis_B »
pointofnoreturn hat geschrieben: 09 Nov 2025 20:30Die o.g. Bergeösen müssen meines Wissens nach nicht in die Längsholme gebohrt werden. Dort Bohrungen zu machen hört sich für mich bedrohlich an.
Bevor ich den Rahmen anbohre, würde ich sowieso nochmal einen genauen Blick in die Aufbaurichtlinien von Mercedes werfen, wo genau gebohrt werden darf und welche weiteren Arbeiten da ggf. nötig sind. :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis_B für den Beitrag:
f54
Beitrag von f54 »
Hm, scheint das gleiche Produkt zu sein. Nur das Oryx eine Verwnedung mit großer Klima/Doppellüfter vorn ausschliesst. Doppellüfter ist doch aber weit weg von der Einbaustelle. Oder gehts um Klimaleitungen die dortverlaufen (könnten)? Bei GTV steht nix dazu.
Insgesamt scheints aber ne gute Lösung zu sein.
Zuletzt geändert von f54 am 10 Nov 2025 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
Capa
Beitrag von Capa »
Genau deswegen habe ich die bei GTV bestellt und vorher gefragt, keine Ahnung warum das bei Oryx so angegeben ist (GTV sagte passt immer), meiner ist nen 2018er Automatik mit Doppellüfter und es hat ohne Probleme gepasst :?:
pointofnoreturn (10 Nov 2025 14:39), f54 (10 Nov 2025 15:35)
f54
Beitrag von f54 »
Capa hat geschrieben: 10 Nov 2025 13:00 Genau deswegen habe ich die bei GTV bestellt und vorher gefragt, keine Ahnung warum das bei Oryx so angegeben ist (GTV sagte passt immer), meiner ist nen 2018er Automatik mit Doppellüfter und es hat ohne Probleme gepasst :?:
Hast du eine Dachklima? Ich vermute es hängt an den Rohren für diese (?).
Capa
Beitrag von Capa »
f54 hat geschrieben: 10 Nov 2025 15:35 Hast du eine Dachklima? Ich vermute es hängt an den Rohren für diese (?).
Nein die habe ich zugegebenermaßen nicht - bin bis eben gerade davon ausgegangen dass die elektrisch betrieben werden
Carsten
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
hab mir eine von Oryx montiert.
Anlass war für nichts wildes gedacht, nur fall ich mal auf einer Wiese angezogen werden muss.
Aber wenn man beide Seiten ausrüstet und dann entsprechend mit Schlinge ausgleicht, bzw mittig zieht, müsste es was aushalten....
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor twinmichel für den Beitrag (Insgesamt 2):
f54 (11 Nov 2025 12:39), Alex S (11 Nov 2025 14:15)
Gruss,
(alias TwinMichel)
f54
Beitrag von f54 »
Capa hat geschrieben: 10 Nov 2025 21:54
Carsten
Nein, der Kreislauf der normalen Fahrzeug AC wird "erweitert um einen zusärtlichen Verdampfer im Dach. Es bleibt aber beim riemenbetriebenen Kompressor der den Kreislauf befeuert.
Capa (11 Nov 2025 16:02)
f54
Beitrag von f54 »
twinmichel hat geschrieben: 11 Nov 2025 11:16 Moin,
schaut fragil aus, kann aber täuschen. wie kommst du an die linke schraube ran? da steckt doch der kopf im ansonsten geschlossenen längsträger?
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Ich bin mir nicht sicher, meine aber schon in einem Ex RTW einen zusätzlichen elektrischen Kompressor gesehen zu haben (unsere Tierärztin hat einen).
Capa
Beitrag von Capa »
f54 hat geschrieben: 11 Nov 2025 12:40 schaut fragil aus, kann aber täuschen. wie kommst du an die linke schraube ran? da steckt doch der kopf im ansonsten geschlossenen längsträger?
Nöö, ist schon massiv, die Schrauben werden beide am Träger vorbeigeführt. Jeweils 1x Innen und Außen und dann jeweils 2 von vorne, wenn man das mit den Querschnitten und Drehmomenten berechnet, geht da schon was...
twinmichel
Kann Dir noch mehr bilder schicken
Monti269 (11 Nov 2025 18:26), f54 (11 Nov 2025 18:28)
Gruss,
(alias TwinMichel)
Monti269
Beitrag von Monti269 »
twinmichel hat geschrieben: 11 Nov 2025 16:50 Kann Dir noch mehr bilder schicken
sehr gern, bin auch gerade an dem Thema dran
f54
Beitrag von f54 »
ohja gern hier posten.
