215 85 R16 AT auf Allrad
Ich habe vor ein paar Wochen meinen Allrad Sprinter mit 225 75 R16 bekommen und benötige nun Reifen. Hat jemand Erfahrung mit der Reifengröße 215 85 R16. Benötige ich dafür etwas oder kann ich die einfach auf die Serienstahlfelge ziehen und losfahren?
Der Umfang ist ja nahezu identisch mit dem 245 75 R16.
Re: 215 85 R16 AT auf Allrad
Welche Größe ist in den Papieren eingetragen?
Freigabe von Mercedes......
Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
Dann versteh ich die Frage nicht, was nicht im COC steht musst du mit Gutachten und/ oder Einzelabnahme eintragen lassen.
Wie machen es denn die anderen mit den 245/75 R16 Reifen? Auch alle via Gutachten?
21er Abnahme bei TÜV, Dekra,…
Schaubi
Alles was nicht in den Papieren steht muss extra per Gutachten gemacht werden.
was genau ist denn die Motivation, die ohnehin schon recht schmalen Serienreifen durch noch schmalere zu ersetzen? Willst du unbedingt den größeren Querschnitt für eine bessere Federung? oder einfach nur ein größeres Rad?
- Vagabundo
Anbei mal der Größenvergleich damit man weiß von was man spricht.
https://www.autodoc.de/s/reifen-215-85- ... chstabelle
Leider ist nicht bekannt um welchen Sprintertyp es sich handelt. Ein Eintrag sprich Gutachten ist normalerweise kein Problem. Der 215/85 ist im System hinterlegt. Was es braucht ist die Codierung ändern auf RH7.
Gute Daimler Niederlassungen kennen sich aus, wenn nicht bitte PN.
- hljube
Die Autodocseite ist nicht "Barierefrei", daher nen anderer Vergleich
https://www.reifenrechner.at/?&a=225&b= ... 4&l=0&v=cm
https://www.reifenrechner.at/?&a=245&b= ... 4&l=0&v=cm
Mein Ziel ist es das Diff ein Stück höher zu bekommen, auch wenn es nicht viel ist. Aber auch für die Optik hätte ich gerne leicht größere Reifen.
Ich hatte mal gelesen, das schmalere Reifen besser für den Winter sowie auch für den Verbrauch sein.
Was sagt ihr dazu? Soll ich doch lieber dem Rest folgen und den 245/75 R16 aufziehen?
Meine mercedes Niederlassung hat scheinbar gar keine Erfahrung mit der Änderung auf größere Räder und scheint sich auch nicht damit beschäftigen zu wollen. Daher informiere ich mich selbst und versuche es auf eigene Faust.
Es handelt sich um ein Sprinter 419 abgelastet auf 3,5t bj 2025 L2H2
KurtS hat geschrieben: 16 Nov 2025 09:30 ... für die Optik ... größere Reifen.
... schmalere Reifen besser ... für den Verbrauch ...
... Sprinter 419 ... 2025 L2H2
Wieviel (>100T€) kostet(e) ein Sprinter 419 Bj. 2025 ./. ‰ dessen der Kraftstoff
Warum (wohl) liefert der Hersteller dessen höher motorisierte Sprinter mit 190PS serienmäßig auf 235/65R16C, statt billigeren 205/75R16C aus; drosselt die Höchstgeschwindigkeit der auf 245/75R16 umgerüsteten
75k hat der gekostet, was aber auch völlig überzogen und egal ist.
Ich tanke so schon alle paar Tage und will ungern noch weniger Reichweite haben.
Serienmäßig steht der auf 225 75 R16.
Schaubi
Den 215/85/16 bekommst ja sowieso nicht eingetragen weil die Traglast mit 115/112 zu niedrig ist.
Re:
Also meiner aus 2022 mit 190 PS hat serienmäßig die 205/75R16C.Rosi hat geschrieben: 16 Nov 2025 09:51 Warum (wohl) liefert der Hersteller dessen höher motorisierte Sprinter mit 190PS serienmäßig auf 235/65R16C, statt billigeren 205/75R16C aus;
Alkovenwohnmobil auf Sprinter 907, 5 to zGG, Zulassung 2022
