ARB AirLocker, Spacer für Antriebswelle
hwhenke
Re: ARB AirLocker, Spacer für Antriebswelle
#61
Beitrag von hwhenke »
Beim neuen 4x4 wird kein Allrad zugeschaltet , der ist immer aktiv.
LG Horst
Lessol
#62
Beitrag von Lessol »
Bei ZG1 und ZG3 wird im Heckantriebsmodus das gesamte Drehmoment nach hinten geleitet und das Planetengetriebe (Zwischenachsdifferenzial) ist blockiert. Nach dem Zuschalten des Frontantriebs kommt das Planetengetriebe als offenes Differenzial zum Einsatz und regelt gleichzeitig die Kraftverteilung.
MB Sprinter W906 - 315 4x4 OA 6-Gang ; ZG4 ; R1-3250 - ZS; HA-QS; US i =1,42 ; UFS VA ; UFS VG ; 180PS ; 245/75R16
Bobil
#63
Beitrag von Bobil »
Hallo ,
ihr redet aneinander vorbei ... 4x4 und AWD/ToD müsste man unterscheiden für sinnvolle Aussagen.
Grüße Andreas
Eisbär
#64
Beitrag von Eisbär »
Das stimmt zumindest teilweise, für den ZG 1 hoffe ich da wo ich grad bin auf eine nette Eisplatte zu treffen um mal zu schauen ob die Vorderräder sich alleine drehen wollen bei stehenden Hinterreifen.
snoopy_226k
#65
Beitrag von snoopy_226k »
Anax hat geschrieben: 28 Jan 2025 09:45 Ich habe keine Erfahrung mit 4matic in Verbindung mit HA-Sperre und kann nur berichten, dass meine HA-Sperre beim Oberaigner Antrieb mit ZG3 Verteilergetriebe nahezu wirkungslos war. Im 2wd Betrieb ging da deutlich mehr. Erst mit Umbau auf ZG4 mit Längssperre (wenn aktiviert ohne 4ETS) hat sich das deutlich geändert.
Wie/Wo hast Du den Umbau auf ZG4 machen lassen? Vermutlich spiegelt sich das dann auch im Spritverbrauch, wenn der offene Allrad im ZG4 immer drin ist. Hast Du da gesehen, wieviel höher der Verbrauch dann ist?
Anax
#66
Beitrag von Anax »
Eisbär hat geschrieben: 02 Feb 2025 18:48 Das stimmt zumindest teilweise, für den ZG 1 hoffe ich da wo ich grad bin auf eine nette Eisplatte zu treffen um mal zu schauen ob die Vorderräder sich alleine drehen wollen bei stehenden Hinterreifen.
Ich will dir den Elan nicht nehmen, aber du wirst merken, dass da garnichts passiert, ausser durchdrehende Hinterräder.
Schöne Grüße
Anax
#67
Beitrag von Anax »
snoopy_226k hat geschrieben: 16 Nov 2025 20:07
Habe ich seiner Zeit selber gemacht.
Spritverbrauch hat sich natürlich nicht geändert, warum auch? Der Vorderradantrieb läuft beim ZG3 Getriebe ja trotzdem mit, auch wenn 4x4 deaktiviert ist. Da tut sich nix. Die Fahrwiderstände bleiben gleich und die Verlustmomente im Antriebsstrang dürften sich auch ausgleichen bzw im unerheblichen Bereich liegen.
Das war auch damals schon so...T3 Syncro 16" mit Abschaltallrad: da waren auch alle der Überzeugung, dass das ein geeignetes Mittel zum Spritsparen ist.
Schöne Grüße
Eisbär
#68
Anax hat geschrieben: 03 Dez 2025 19:55
Das ist genau meine Erwartung.
