Einstieghilfe, Griff in vorhandene Bohrungen in Beifahrertüre
GC-Crossover
Beitrag von GC-Crossover »
Bei meinem Hymer Grand Canyon S Crossover EZ 11/2023 (der von Mercedes an Hymer gelieferte Kastenwagen könnte aber etwas älter sein) sind im vorderen Teil der Türrahmen, neben der A-Säule, jeweils 2 Bohrungen für die werksseitigen Haltegriffe (Einstieghilfe) mit Stopseln zugemacht. Mein Mercedeshändler ist nicht in der Lage hierfür die passenden (Teilenummern) Griffe mit Grundplatte und Schrauben zu finden. Kann mir hier bitte jemand helfen?
Frankenstein
Re: Einstieghilfe, Griff in vorhandene Bohrungen in Beifahrertüre
Beitrag von Frankenstein »
bekommst bei Oryx für 200€
Bei Mercedes werden die günstiger sein. Ich würde mal den Händler wechseln.
Verlinke es doch bitte wenigstens
https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... 2019?c=355
Originalnummern für SA Code T75, nach denen der Merceds Teiletresen auch filtern könnte wenn er wollte:
Griff links/rechts: A9078150000
Abdeckung links/rechts: A9078150100
Schraube Sechsrund M6x30: N000000001422
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=020
Konsole für Griff links A9078100000 / rechts A9078100100
Nietmuttern M6x14.5 N913024006100
Popniete: N910002003108
Abdeckkappen Verschraubung Konsole: A0009977386
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=030
Die genaue Teileanzahl kann ich allerdings leider nicht beziffern, gehe aber davon aus, dass das bei Oryx Angebotene Produkt einfach nur eine Zusammenstellung von MB-Originalteilen seitens Terrawagen USA ist.
Dan wären pro Seite 2 Popnieten, 2 Nietmuttern und 4 Schrauben sowie 2 Abdeckkappen nötig.
Rosi (21 Nov 2025 21:08), Heinz-Fahrer (23 Nov 2025 03:05)
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Ich finde es immer wieder unglaublich das die DB Läden nichts verkaufen wollen.
v-dulli (22 Nov 2025 19:46)
Eisbär hat geschrieben: 22 Nov 2025 18:44 Ich finde es immer wieder unglaublich das die DB Läden nichts verkaufen wollen.
Die Umstrukturierung im Vertrieb und Service hat aus den Fachgeschäft einen Supermarkt gemacht und wie es in diesen um Fachkräfte bestellt ist, ist hinlänglich bekannt. Unter dem Dach meines ehemaligen Arbeitgebers sind, inzwischen, 5 vollkommen verschiedene Marken versammelt 🤦
Geopard (23 Nov 2025 12:28)
Frankenstein
Kann ich nicht bestätigen.
Bekome immer das was ich suche, dauert zwar mit der Sucherei etwas. Aber die sind immer mega bemüht.
Auch als ich meine Reifen eintragen lassen wollte, die haben sich richtig den Arsch aufgerissen.
Eisbär
Dann hast du Glück.
Tilly
Beitrag von Tilly »
Hatten wir incl. Teilenummern schon mal.
Nachstehend der Link zum Beitrag mit Bildern sowie die Teilenummern (in der unteren Hälfte der Seite).
Damit sollte der Teile-Mensch hoffentlich etwas anfangen können.
viewtopic.php?t=19850&hilit=Tilly+griff&start=1350
Tilly hat geschrieben: 01 Aug 2022 13:50 Hallo,
Die Sprinter Allradmodelle haben normalerweise Haltegriffe an der A-Säule bzw. Tür.
Hymer hat diese wegen dem Rahmen der Remis leider demontiert.
Da diese Griffe das Ein- und Aussteigen etwas erleichtern, habe ich Diese nach gerüstet.
Dazu mussten natürlich die Seiten-Remis angepasst werden,
damit Griffe und Verdunklung möglich sind.
Anbei eine Schablone, wie die Remis ausgeschnitten wurden:
Wenn man das Bild speichert und beim ausdrucken "in Originalgröße" wählt, sollte das Ganze passen (zur Kontrolle habe ich einen 10cm-Maßstab eingezeichnet).
Folgende Teile von Mercedes wurden bestellt:
- A907 815 20 00 9051, Haltegriff 2 Stck
- A907 815 19 00 9051, Haltegriff-Abdeckung 2 Stck
- A907 810 46 00 9051, Konsole 1 Stck
- A907 810 47 00 9051, Konsole 1 Stck
- A000 997 80 14 9051, Blindstopfen 4 Stck
- N000000 001422, Sechsrundschrauben 8 Stck
Preis bei Mercedes derzeit ca. 75€, bei Oryxsolutions bekommt man das Ganze für 199€ angeboten...
Weiterhin werden noch 4 Pop-Nieten benötigt (4mm), die ich allerdings durch Schrauben ersetzt habe, damit man den Griff ohne größeren Aufwand demontieren kann, wenn z.B. mal die Türpappen demontiert werden müssen.
Bei Fahrzeugen ohne Vorbereitung (Heckantrieb) benötigt man noch 4 Stück M6-Einziehmuttern.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tilly für den Beitrag (Insgesamt 2):
hljube (23 Nov 2025 21:26), CzarofAK (24 Nov 2025 10:12)
