autoterm standheizung , Scheiben nass
Camper_sprinti
Beitrag von Camper_sprinti »
Hallo ich habe meine Sprinter als Womo umgebaut und die Autoterm verbaut. Gestern lief sie die ganze Nacht durch, weil ich am campen war. Heute Morgen waren die Scheiben extrem nass , von innen, und teilweise gefroren. Nach dem losfahren, so nach ca 1 Std. tropfte sogar Wasser aus der Innenbeleuchtung vorne. Vermutlich ist unter der Verkleidung am Dach das Wasser auch gefroren und aufgetaut. Kurz bevor ich zu Hause war piepste immer etwas, und das Licht von der Warnblinkanlage flackerte. Habe ihn jetzt abgestellt und die Fenster minimal aufgelassen, mit der Hoffnung , das die Feuchtigkeit raus zieht. Die Fahrerkabine ziehe ich immer mit einem Thermo Vorhang zu, wenn ich darin schlafe damit die Kälte nicht so reinkommt. Was kann ich zukünftig machen, das die Scheiben nicht so extrem nass werden ?
Sprinter 906 L3 H2, 4xLiFePO4 Akku 3.2V 132 AH.
2x Offgridtec® ETFE-AL 160W 12V semiflexibles Solarmodul
GlobalLink,Orion Smart,SmartShunt,MPPT100/30,VE Direct Smart, Victron Energy Blue Smart IP22.
Shelly,StarlinkV2.
Re: autoterm standheizung , Scheiben nass
Das wichtigste ist die Zufuhr von Frischluft. Die Autoterm-Heizung wälzt nur die Innenluft um und entfeuchtet diese nicht. Daher ist dauerhafte Belüftung wichtig. Immer ein Fenster oder eine Dachluke einen Spalt öffnen um die feuchte Luft nach außen zu transportieren. Das würde zumindest die Feuchtigkeit mindern.
Die aktuelle Feuchtigkeit bei geöffneten Fenstern und wenn möglich einige Stunden einen Heizlüfter laufen lassen.
Hymer ML-T 570, 4.1t Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte. Big toy... :wink:
Mögliche Abhilfen, zusätlich zu den von MobilLoewe:
  • 2kw durch 4 kw Heizer ersetzten (bei L3H2 gehe ich aber von 4 kw aus)
  • Luftansaugung Standheizung auf Aussenluft umbauen
  • Fahrerhausdachhimmel entfernen und Blech darüber dämmen, bringt auch was bezüglich Windgeräuschen
  • Thermovorhang durch Magnetthermomatten ersetzen, bei den momentanten Aussentemperaturen zusätlich Fahrerhausdämmmatte von außen
bezüglich der Warnblinkanlage:
Jetzt schnell nach möglichkeit Warme trockene Luft in den Bereich A Säule Fussraum Fahrerseitig bringen, das ganze deutet schon auf Kondenswassereintritt ins SAM, das kann auch dauer richtig Fehler werfen und teuer werden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 3):
MobilLoewe (23 Nov 2025 21:53), Schnafdolin (23 Nov 2025 22:19), Sprinter_213_CDI (27 Nov 2025 11:19)
Camper_sprinti
Danke an alle für die Info. Also im Fußraum von dem Fahrer ein Heizlüfter stellen? Wie lange ca..
Kann ich das nicht ausbauen ?
Shelly,StarlinkV2.
Beitrag von 14:59 »
Also dass die Scheiben schwitzen ist denke ich normal, weil ja warme/feuchte Innenluft auf kaltes Bauteil trifft. Ist bei mir auch so, aber nicht in strömen.
Du könntest als erstes prüfen ob deine Dachantenne dicht ist und da nicht zufällig Wasser durch kommt. Ansonsten mach es wie ich und dämme deine Dachhaut komplett von vorn bis hinten mit Armaflex. Dann setzt sich da nämlich kein Kondensat ab und tropft nicht.
Heizlüfter halte ich für Quatsch. Die Standheizung ist ja schließlich auch nichts anderes, nur der Querschnitt vom Auslass ist kleiner. Belüftung ist aber immer gut, aber ein Auto ist ja sowieso nie dicht. Fenster bei Minusgraden würde ich aber nicht lüften, da deine Wärme verloren geht. Wenn Belüftung, dann eher bodennah da Wärme oben ist.
Wichtig ist die Ansaugluft von außen zu nehmen, auch wenn es von innen effizienter ist (vorerwärmt).
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
Tja, gerade herrschen teils extreme Minusgrade. So etwas soll es tatsächlich ja noch geben. Kalt und warm gibt Kondenswasser. Je stärker die Kälte desto größer. Da hilft nur lüften, lüften, lüften und lüften bzw. wischen. Verdunstung durch den Körper, kochen und kalte Stellen im Fahrzeug sind der Auslöser.
In modernen Fahrzeugen z.B. mögen die Kameras vorne an der Frontscheibe keine Feuchtigkeit denn dann geht das Mäusekino an mit gelben Lämpchen.
Da bleibt nur, gut isolieren, Kältebrücken suchen und eliminieren. Abdeckung bei großer Kälte außen an den Frontscheiben. Beim fahren Klima verwenden. Und lüften... lüften... lüften...
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Ich kann Dir aus 45 Jahren Campingerfahrung sagen das ein Kastenwagen bei solchen Temperaturen zur Tropfsteinhöhle wird.
Du wirst immer, egal was Du machst, dämmst oder nicht, jede Menge Kältebrücken haben.
Selbst voll- oder teilintegrierte Reisemobile kannst Du unter 5 ° vergessen. Untauglich.
Wintertauglich, wirklich Wintertauglich sind nur Alkoven wo sich das Führerhaus komplett abschotten lässt.
Habe vor geschätzt 30 Jahren mal eine Nacht im Harz mit einem RMB auf VW LT verbracht, waren -15 °. Innen auf den Scheiben Führerhaus geschätzt 3 mm Eis.
Danach Styrodur 50 mm zugeschnitten und in den Durchgang zum Führerhaus eingesetzt. Nie wieder Probleme gehabt, waren damit mehrfach im Winterurlaub zum Ski fahren, tw -25 ° im bayrischen Wald. 3 Tage 11 kg Gas waren normaler Verbrauch.
Zuletzt geändert von Verratnix am 24 Nov 2025 07:29, insgesamt 1-mal geändert.
proto
Beitrag von proto »
Abdeckung aussen! auf die Scheibe. z.B. Hindemann, dann hast du am Morgen trockene Scheiben innen.
Seicodad
Beitrag von Seicodad »
Das allerwichtigste wurde hier erst einmal genannt, nämlich die Außen!! Isolierung über die Scheibe. Danach hast du trockene Scheiben nach dem aufstehen. Aber keine dünne, sondern eine richtige, zum Beispiel von Hindermann die Lux oder so etwas in der Art.Innen Isolierung ist absoluter Mist.
Auch mit dem Vorhang den vorderen Bereich abzutrennen, ist nicht gut, da der dann absolut kalt und ausgekühlt ist und sich dort das Kondenswasser noch mehr niederschlägt.
Lass erst mal alles so wie es ist, auch den Trennvorhang offen lassen und leg einfach von außen!! eine vernünftige Isoliermatte über die Scheiben. Die gibt’s für circa 300 € und du wirst sehen, kein/kaum Kondenswasser mehr.
Horst
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Seicodad für den Beitrag:
proto (27 Nov 2025 19:02)
Verratnix
Vergessen: Vorsicht beim Einsatz Heizlüfter. Wäre nicht der erste der dabei in Flammen aufgeht.
Hab' vor 40 Jahren mal einen Audi 100 für 'n Appel und 'n Ei gekauft der aufgrund von Heizlüfter in Flammen stand....der Typ war nur etwas doof...hat nicht einen Pfennig von der Versicherung bekommen weil er falsche Angaben zur Brandursache angeben hatte.
14:59 hat geschrieben: 23 Nov 2025 22:51 Heizlüfter halte ich für Quatsch.
Die Heizlüfter Empfehlung war nur zum austrocknen der akuten vom TE beschriebenen Feuchtigkeit gedacht.
f54
Beitrag von f54 »
Du wirst hinter deiner Dachverkleidung am unisolierten Dach Millionen Tropfen haben, die durch Fahrbewegunggrösser werden und durchs Bremsen dann nach vorn laufen udn da abregnen. Wie meine Vorredner schon sagten: Isolieren, gescheit entlüften. Aussenluftansaugung halte ich für unnötig. Standheizung läuft ja meist bei Mistwetter udn dann hole ich mir die ohnehin schon nasse Luft ins Auto und habe dazu noch eine geringere Ausströmtemperatur. Dann lieber gescheit lüften. Aussenabdeckung auf zumindest der Frontscheibe wirkt Wunder.
OM18
Beitrag von OM18 »
Wurde ja bereits oft gesagt:
Fahrerhausdach innen dämmen!!!
ich hab gleich nach dem ersten Winter zwei Schichten 13er Armaflex komplett an das blanke Blech drangemacht und laut meiner Erfahrung ist das das A und O in so einer Situation...mag zwar der arbeitsaufwendigste Teil sein im Vergleich zum Kauf einer Aussenmatte für die Frontscheibe, aber m.E. auch der effektivste.
Wenn du dann länger als zwei/drei Nächte im Winter am selben Platz stehst, dann wäre so ne Aussenmatte auch überlegenswert.
ciao
Luc
proto (27 Nov 2025 19:06)
Camper_sprinti
Danke noch mal für die ganzen Vorschläge. Ich habe jetzt mal eine Lüfter mehrere Stunden in den Fußraum gestellt. Der hatte an dem Kupplungspedal eine Lufttemperatur von über 50 grad. Hinter dem Armaturenbrett sollte jetzt alles trocken sein. Habe dann noch das schöne Wetter genutzt und die Ansaugung nach außen gelegt, mal gucken ob das was bringt beim nächsten Weihnachtsmarktbesuch in zwei Wochen mit Übernachtung. Die Thermoabdeckung Lux von Hindermann kam auch gestern an. Versuch noch in den nächsten Tagen das Dach von innen zu isolieren, sollte ja schnell gehen. Bis dahin …….
Shelly,StarlinkV2.
Camper_sprinti hat geschrieben: 27 Nov 2025 10:05 Versuch noch in den nächsten Tagen das Dach von innen zu isolieren, sollte ja schnell gehen. Bis dahin …….
Schnell? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
fOV (27 Nov 2025 14:13), OM18 (27 Nov 2025 16:38)
