Wie Fahrer- und Beifahrersitz ausbauen
Ronny
Beitrag von Ronny »
Hallo Zusammen,
ich möchte in meinen neuen 419er 4x4 untern den Beifahrersitz eine Zusatzbatterie einbauen. Beide Sitze haben Drehkonsolen und keine Airbags, zumindest steht da nichts auf den Sitzwangen drauf.
Muß ich die Kabel, unterm Sitz am Stecker trennen und aus allen Halterungen lösen, oder gibt es in den Sitzkästen noch eine Steckverbindung.
Die Kabel sind leider zu kurz, um die Sitze mit Drehkonsolen einfach nur noch vorne zu schieben/kippen um die Batterie einzubauen.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Grüße,
Ronny
907 419CDI 4x4 L2H1 Bj. 2025
Almaric
Re: Wie Fahrer- und Beifahrersitz ausbauen
Beitrag von Almaric »
Zumindest bei alten 907er war das recht simpel. Die 4 Schrauben lösen, Sitz leicht ankippen und dann baumelten bei mir die Kabel bzw. Stecker schon da rum. Die Verbindungen lösen (je nach Ausstattung wohl unterschiedlich Viele) und schon konnte man den Sitz zur Seite stellen.
Edit: Habe dafür nichtmal die Batterie abgeklemmt, Auto war aber natürlich komplett aus / in Busruhe. Fehlermeldungen gabs nicht bei mir.
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Wobei sich die Busruhe ja bei jedem Tür öffnen erledigt....
Ronny
Beitrag von Ronny »
Danke für die Eure Hilfe. Habs geschafft.
Jetzt muss ich noch einen Battereihalter/Konsole für den Beifahrersitz basteln.
Viele Grüße,
Ronny
Almaric
Eisbär hat geschrieben: 24 Nov 2025 19:47 Wobei sich die Busruhe ja bei jedem Tür öffnen erledigt....
Da hatter Recht. Da ich aber im Sommer ausgebaut habe, standen alle Türen den ganzen Tag offen bei dem Gebastel :wink:
Zur Not - oder um sicher zu gehen - kann man ja auch die Batterie abklemmen...
