Hallo Zusammen,
ich möchte in meinen neuen 419er 4x4 untern den Beifahrersitz eine Zusatzbatterie einbauen. Beide Sitze haben Drehkonsolen und keine Airbags, zumindest steht da nichts auf den Sitzwangen drauf.
Muß ich die Kabel, unterm Sitz am Stecker trennen und aus allen Halterungen lösen, oder gibt es in den Sitzkästen noch eine Steckverbindung.
Die Kabel sind leider zu kurz, um die Sitze mit Drehkonsolen einfach nur noch vorne zu schieben/kippen um die Batterie einzubauen.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Grüße,
Ronny
Wie Fahrer- und Beifahrersitz ausbauen
Almaric
Re: Wie Fahrer- und Beifahrersitz ausbauen
Zumindest bei alten 907er war das recht simpel. Die 4 Schrauben lösen, Sitz leicht ankippen und dann baumelten bei mir die Kabel bzw. Stecker schon da rum. Die Verbindungen lösen (je nach Ausstattung wohl unterschiedlich Viele) und schon konnte man den Sitz zur Seite stellen.
Edit: Habe dafür nichtmal die Batterie abgeklemmt, Auto war aber natürlich komplett aus / in Busruhe. Fehlermeldungen gabs nicht bei mir.
Wobei sich die Busruhe ja bei jedem Tür öffnen erledigt....
Danke für die Eure Hilfe. Habs geschafft.
Jetzt muss ich noch einen Battereihalter/Konsole für den Beifahrersitz basteln.
Viele Grüße,
Ronny
Viele Grüße,
Ronny
907 419CDI 4x4 L2H1 Bj. 2025
Almaric
Da hatter Recht. Da ich aber im Sommer ausgebaut habe, standen alle Türen den ganzen Tag offen bei dem GebastelEisbär hat geschrieben: 24 Nov 2025 19:47 Wobei sich die Busruhe ja bei jedem Tür öffnen erledigt....
Zur Not - oder um sicher zu gehen - kann man ja auch die Batterie abklemmen...
ich bin in diesem Bereich des Forums (VS30) neu, da ich mir letzte Woche einen gebrauchten 317 CDI gekauft habe, den ich zum Wohnmobil umbauen möchte. Ich werde vermutlich noch sehr viele Fragen zum "Neuen" haben.
Ich war immer im Forums-Bereich des Sprinter 1 aktiv, da ich über 20 Jahre einen D312 gefahren haben (den habe ich noch).
Eine der ersten Aktionen betraf die Zwischenwand, die ich ausgebaut habe.
Ich musste die Beifahrersitzbank ausbauen, um die Trennwand zu demontieren und habe das Kabel, welches zur Sitzbank geht, getrennt (Steckverbindung, vermutlich Sitzbelegungssensor). Nun habe ich eine Fehlermeldung "Sitz vorne recht-Gurt" o. Ä..
Gibt es eine Möglichkeit dies zu löschen?
Muss ich bei jeder Maßnahme die Batterie abklemmen, um solche Fehlermeldungen zu vermeiden und eine "Bus-Ruhe" zu erzeugen?
Danke für die Hilfe.
Deddi
(Sprinter D312, W903, Bj.1995, L2H2, Selbstausbau)
(Sprinter 317 CDI, W907, 9-G, Bj. 2021, L2H2, wird ausgebaut)
Fehlermeldung Sitz Gurt
Diese Meldung verschwindet nie von selbst (andere schon); könnten der Freundliche, oder ein taugliches Diagnosegerät löschen.
