Eisbär
#2716
Beitrag von Eisbär »
Hey Alex unter den runden Abdeckungen sind die Schrauben , die wirst du schon rauswürgen müssen . Die Osram ist denke ich die bessere Alternative zu diesen komischen Gummischwabbelhals Leuchten .
QE11 (15 Dez 2025 07:30)
walkman
#2717
Beitrag von walkman »
QE11 hat geschrieben: 13 Dez 2025 10:37
el rubio hat geschrieben: 13 Dez 2025 09:01 Moin,
ich habe das Problem, dass die Leuchte im Aufstelldach schon längere Zeit lose ist. Sie funktioniert zwar noch, aber schön ist es nicht.
Einen wirklichen Ersatz dafür konnte ich bei meiner Recherche im Internet nicht finden.
Auch habe ich einmal versucht, die verschraubte Basis der Lampe zu öffnen. Dies ist mir nicht gelungen.
Hat jemand von euch eine Idee für eine bessere und stabiler Lampe als Austausch und wie man tatsächlich die alte Lampe demontieren kann ohne die Kabel abzuschneiden?
Viele Grüße Alex
Hi Alex,
ich hatte da oben gar keinen Asnchluß und habe mir das selbst hoch gelegt.
Als Lampe habe ich eine klassische Soram Onyx verbaut: https://www.campingwagner.de/de/p/40990 ... CJEALw_wcB
Die ist stabil und funktioniert. Hat aber keinen USB Anschluß.
Hilft das?
Ich persönlich bin Fan von der Mercedes Kartenleselampe von Hella, die auch im Mercedes G verbaut wurde (wird?). Allerdings hat das nur nostalgische Gründe. Das Ding ist eigentlich zu kopflastig, dadurch ist der Hals schnell überfordert. Dafür sieht es gut aus.
Wenn ich die Vernunft entscheiden lassen würde, würde ich mir oben statt der Lampe Steckdosen für USB-A und USB-C hinlegen und dann eine der Millionen Schwanenhals-USB-Leuchten vom großen A einstecken. Die kosten fast nichts und die gibt es in unendlichen Variationen. Da gibt es auch jede Menge, wo man die Lichtfarbe z. B. auf rot ändern kann, finde ich extrem praktisch, wenn man mit dem Licht niemanden stören will, oder wenn man nachts noch Fotos im Dunkeln machen oder Sterne ansehen will. Ich finde es auch prima, zwischen den Weißtönen wechseln zu können, je nachdem, ob man lesen und einschlafen oder wach bleiben will.
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Heinz-Fahrer
#2718
Beitrag von Heinz-Fahrer »
walkman hat geschrieben: 13 Dez 2025 13:52
vielen Dank für diese Anregung: ich versuche seit ein paar Monaten, meinen Wolf zu verkaufen (ein Allrad-MB ist genug, Komplexitätsreduktion ist angesagt). Da werde ich mal schauen, ob ich die Leselampe unfallfrei herausbekommen kann, dann habe ich im GCS eine schöne Erinnerung an alte Zeiten.
VG Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Heinz-Fahrer für den Beitrag:
walkman (15 Dez 2025 09:20)
Heinz-Fahrer
Exkurs: Abwägung der Wege, den GCS-Aufbau zu laden
#2719
vor ein paar Tagen hatte ich dieses Thema mal erwähnt. Nach längerer Abwesenheit hatte ich einen auf 18% geleerte Aufbau-Akku und habe die Frage durchgespielt, wie lade ich den günstig? Ok, wir sind im Cent-Bereich, das "verdunstet" eigentlich im Kontext der Kosten, hat mich aber trotzdem interessiert.
Nun will ich meine grobe Überschlagsrechnung vorstellen und gern bei Interesse diskutieren.
Es gibt bei mir diese Alternativen
- Ladebooster,
- Campingplatzstrom,
- Haushaltsstrom,
- stationär zu Hause produzierter PV-Strom
Ausgangslage (realer Kastenwagen / Wohnmobil)
Aufbaubatterie 320Ah
PV-Anlage 190 Wp
Aufbaubatterie wird über Ladebooster (DC-DC) geladen
Beobachteter Ladestrom: ca. 55 A bei ~14 V
→ elektrische Ladeleistung ≈ 0,77 kW
Fahrzeug: moderner Diesel mit 190 PS (140 KW)
Reale beobachtete mittlere Motorleistung beim Fahren: ca. 40 kW
Kraftstoffverbrauch I: 10l/100km
Durchschnittsgeschwindigkeit bisher: 56 km/h
ergibt Kraftstoffverbrauch II:≈ 5,6 l/h
Dieselpreis: ≈ 1,60 €/l
Zusatzleistung durch das Laden
Für 0,77 kW elektrische Ladeleistung werden (inkl. Lima + Booster-Verlusten) grob ~1 kW mechanische Motorleistung benötigt.
Anteil an der realen Motorleistung: 1kW/40kW≈2,5%
Zusätzlicher Dieselverbrauch ≈ 2,5 % von 5,6 l/h → ≈ 0,14 l/h
Für 1 kWh Batterieenergie benötigt man: 1kWh/0,77kW≈1,3h
Diesel für 1 kWh: 0,14l/h×1,3h≈0,18l
Kosten pro kWh (Fahrtladung): 0,18l×1,60€/l≈0,29€/kWh
Ergebnis:
Laden während der Fahrt kostet realistisch etwa 25–35 ct/kWh, abhängig von Fahrprofil, Dieselpreis und Ladeleistung.
Einordnung im Vergleich
Campingplatz-Strom: oft 60–80 ct/kWh → Fahrtladen günstiger
Haushaltsstrom: ca. 30–35 ct/kWh → etwa gleich teuer
stationäre PV-Eigenproduktion (entfallende Einspeisevergütung): <10 ct/kWh → unschlagbar günstig
Fazit
Fahrtladen ist nicht kostenlos, aber auch nicht teuer
Mit Ladebooster ist es technisch sauber und batterie­schonend
günstiger als teurer Campingstrom
ähnlich teuer wie Haushaltsstrom
klar teurer als stationäre PV-Eigenproduktion
Wenn man sowieso fährt, ist Laden während der Fahrt absolut sinnvoll. Wenn nicht, dann ist das Laden über den Haushaltsstrom sinnvoll. Wenn die Sonne scheint ist entweder geduldig das Laden über die 190Wp-Anlage des GCS oder über die ggfls. existierende stationäre PV-Anlage sinnvoll.
VG Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Heinz-Fahrer für den Beitrag (Insgesamt 2):
walkman (15 Dez 2025 09:26), MobilLoewe (15 Dez 2025 09:28)
walkman
#2720
Heinz-Fahrer hat geschrieben: 15 Dez 2025 07:59
VG Thomas
Verstehe ich gut, den Ansatz.Aber:
Einen Wolf ohne die Kartenleselampe zu verkaufen, würde ich nicht machen. Die gehört da unbedingt rein! Bei einer Besichtigung würde mir das als potentiellem Käufer ein Gefühl der Unvollständigkeit vermitteln. :D
Die Dinger kriegt man aber auch für relativ wenig Geld (weit unter 100 EUR) im Zubehör.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag:
Heinz-Fahrer (15 Dez 2025 09:31)
Heinz-Fahrer
#2721
walkman hat geschrieben: 15 Dez 2025 09:25
...ja, da hast du Recht, das Thema Wolf-Verkauf ist aktuell ja sowieso schon etwas schwierig.
VG Thomas
jochem
Re: Exkurs: Abwägung der Wege, den GCS-Aufbau zu laden
#2722
Beitrag von jochem »
Heinz-Fahrer hat geschrieben: 15 Dez 2025 08:41 Moin,
- Ladebooster,
- Haushaltsstrom,
PV-Anlage 190 Wp
Ergebnis:
Fazit
VG Thomas
Wir fahren einen Kabe Van 690. Das Auto hat serienmäßig einen Ladebooster mit 40 A. Aufbaubatterie sind 2*150 Ah, auf dem Dach ein Solarpanel mit 105 WP. Außerdem haben wir einen 2.300 W Wechselrichter.
Für unser Reiseverhalten, selten länger als 2-3 Nächte auf einem Platz, dazwischen häufig längere Fahretappen, ist das ein sehr komfortables Setup. Auch auf Campingplätzen benötigen wir selten Landstrom.
Deine Kostenrechnungen kann ich nicht so recht nachvollziehen, für uns ist das so eine vor allem komfortable Ausstattung, die uns sehr flexibel bei der Routenplanung und der Wahl unserer Übernachtungsplätze macht. Das Fahrzeug war, ähnlich wie der GCS, geringfügig teurer al ein allseits beliebter rumänischer Kleinwagen. Da fange ich nicht an, Strompreise im Centbereich auszurechnen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jochem für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (15 Dez 2025 11:00), Eisbär (15 Dez 2025 17:23)
Eisbär
#2723
Und es fehlt die günstigste Lösung, der Stellplatz mit sowieso inklusivem Strom . :mrgreen:
jochem (16 Dez 2025 10:40)
Heinz-Fahrer
#2724
Eisbär hat geschrieben: 15 Dez 2025 17:25 Und es fehlt die günstigste Lösung, der Stellplatz mit sowieso inklusivem Strom . :mrgreen:
Jo, da war meine kleine Fingerübung wohl nicht umfassend genug. ;-)
walkman
#2725
Ich finde die Rechnerei eigentlich ganz sinnvoll, so kann man sich die "erforderlichen" Batteriegrößen schönrechnen und zur Maximalausstattung greifen. :)
Den Kabe 690 fand ich sehr spannend, die sind - gemessen am ursprünglichen UVP und der Ausstattung - inzwischen echte Schnäppchen, dank der extrem großen Konkurrenz auf dem Markt. Nur die Standardbatterieausstattung ist viel zu klein, 2x150 hätte ich da als Standard angemessen gefunden, schon wegen der Wasserheizung.
Und OT:
Heinz-Fahrer hat geschrieben: 15 Dez 2025 09:35
VG Thomas
Hätte der Automatik, hätte ich ihn vor wenigen Monaten noch genommen :)
Heinz-Fahrer (16 Dez 2025 14:10)
Eisbär
#2726
Die Alde Gas Heizung braucht sehr wenig Strom .Und Batterie Kapazität nachrüsten ist ja nicht unmöglich . Ab Werk gab es bei den älteren die Möglichkeit eine zweite AGM mit auch 130 AH oder eine 210 AH Lifepo zu ordern , bei den neueren, frag mich nicht ab wann , gab es auch 2x 150 AH Lifepo . Es wird auch eine von Kabe freigegebene Umrüstung für ältere Fahrzeuge angeboten. Günstig ist die sicher nicht :mrgreen: aber halt erhalt der Garantie.
walkman (16 Dez 2025 18:52)
walkman
#2727
Eisbär hat geschrieben: 16 Dez 2025 17:34 Die Alde Gas Heizung braucht sehr wenig Strom .Und Batterie Kapazität nachrüsten ist ja nicht unmöglich . Ab Werk gab es bei den älteren die Möglichkeit eine zweite AGM mit auch 130 AH oder eine 210 AH Lifepo zu ordern , bei den neueren, frag mich nicht ab wann , gab es auch 2x 150 AH Lifepo . Es wird auch eine von Kabe freigegebene Umrüstung für ältere Fahrzeuge angeboten. Günstig ist die sicher nicht :mrgreen: aber halt erhalt der Garantie.
Stimmt, ich hatte völlig vergessen, dass das eine Gas-Wasserheizung ist, ich hatte Diesel Wasserheizung im Kopf!
jochem
#2728
Eisbär hat geschrieben: 16 Dez 2025 17:34 ... frag mich nicht ab wann , gab es auch 2x 150 AH Lifepo . Es wird auch eine von Kabe freigegebene Umrüstung für ältere Fahrzeuge angeboten. Günstig ist die sicher nicht :mrgreen: aber halt erhalt der Garantie.
Unser ist von 2022 und hatte ab Werk 2*130 AH AGM. Von den 150 AH LiFePo können maximal 4 verbaut werden.
Seicodad
#2729
Beitrag von Seicodad »
Habe heute unseren GCS Crossover abgeholt. Alles wunderbar. Nur das Connect Panel nervt.
Nachdem jetzt endlich das Handy verbunden ist. Brauchte drei Anläufe. Sagt er am Panel „ es ist ein Update verfügbar“.
Gehe ich auf den Button „installieren“ geht er in eine Art Bootvorgang und möchte Verbindung mit der scu aufbauen. Findet aber keine Verbindung, startet dann neu und dann fängt das Spiel von neuem an. Ein Update ist jedenfalls nicht möglich.
Kennt das jemand oder weiß Abhilfe?
Habe ihn schon mal für 5 Minuten getrennt und auch mehrmals neu gestartet
Hymer Grand Canyon S Crossover 2025
#2730
Seicodad hat geschrieben: 17 Dez 2025 20:35 Kennt das jemand oder weiß Abhilfe?
Ich hatte ein ähnliches Problem. Hymer hat diese Vorgehensweise vorgeschlagen:
Bitte versuchen Sie folgendes:
Löschen Sie alle "HYMER" Bluetooth-Verbindungen in Ihrem Handy.
Führen Sie einen Neustart der kompletten Hymer Connect Einheit durch. Hierzu gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten:
1. Manueller Neustart über den Elektroblock (EBL):
Ziehen Sie den weißen 5-PIN Stecker mit der Aufschrift "SCU" am Elektroblock (EBL) ab.
Warten Sie mindestens 2 Minuten, bevor Sie den Stecker wieder einstecken.
Nach dem erneuten Einstecken fährt die Einheit neu hoch. Das Hochfahren dauert ca. 90 Sekunden.
2. Neustart über den Pairing Button an der Smart Caravan Unit (SCU):
Drücken Sie den Pairing Button direkt an der SCU.
Halten Sie den Button für 10 Sekunden gedrückt, bis die Einheit den Neustart einleitet.
Nun fährt die Hymer Connect Einheit neu hoch (dies kann mehrere Minuten dauern).
3. Stellen sie eine neue Verbindung direkt in der HYMER-Connect App her. (nicht über das Bluetooth-Menü Ihres Handys) Dann sollte alles wieder funktionieren.
Ob das bei dir passt weiß ich nicht. Wenn nicht, dann hilft nur mit Hymer Kontakt aufzunehmen.
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 17 Dez 2025 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
