Hymer Free S 600 Erfahrungen? Lieferzeiten?
Re: Hymer Free S 600 Erfahrungen? Lieferzeiten?
Ich klemme immer nen Schwamm (Stück Schaumgummi) zwischen Oberschrenk und dem Aluprofil der Fligentür.
Frank
Sprinter 318cdi (910) Hymer Free S 600
Frank
Bei meinem reicht es schön wenn ich sie nicht ganz nach hinten schieben. 2 bis 3 cm vor dem Endlager reichen schon und gegen Quietschen habe ich etwas schwarzen Filz an den vorderen "Rahmen" auf Höhe Unterkante des Hängeschrankes geklebt, völlig unauffällig und wirksam.4hansens hat geschrieben: 28 Okt 2025 16:18
Klappern an der Schiene oben: Ja das habe ich auch.
Allerdings wird das besser, wenn man die Fliegentür bis Ende Küchenteil schiebt. Natürlich bevor man die Schiebetür zumacht.
Zumindest bei mir hilft das.
Unten hatte ich noch keine Probleme damit. Die Fäden werden hin und wieder mit Silikonspray behandelt.
So, dann habe ich mir auch mal ein Softclose (Zuziehhilfe) für die Schiebetür gegönnt.
Die Zuziehhilfe ist von CaraVan Held in Gronau, der Einbau hat gut 3,5 Stunden gedauert. Sie passt in den serienausschnitt der C-Säule, es muss also nichts gebohrt oder gesägt werden. Die ganze Verkabelung und Absicherung verschwindet innen an der Rückwand des Küchenblocks.
Frank
Frank
Und das geht ohne Küchenblock Demontage?
Offensichtlich, die Hettich Schubkästen kann man einfach ausklinken und rausnehmen, danach hat man freien Zugang zur Küchenblock Rückwand - z.B. auch um eine bessere Wasserarmatur zu verbauen.
Frank
Frank
Was kostet denn sowas?FXP hat geschrieben: 15 Dez 2025 14:41 So, dann habe ich mir auch mal ein Softclose (Zuziehhilfe) für die Schiebetür gegönnt.
Die Zuziehhilfe ist von CaraVan Held in Gronau, der Einbau hat gut 3,5 Stunden gedauert. Sie passt in den serienausschnitt der C-Säule, es muss also nichts gebohrt oder gesägt werden. Die ganze Verkabelung und Absicherung verschwindet innen an der Rückwand des Küchenblocks.SC01.jpg
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Hängt vom Fahrzeug ab, in meinem Fall waren es 1470€ brutto. Natürlich gibt es z.B. bei Kleinanzeigen Leute die das billiger können, aber was mich an dem System von Held gereitzt hat, ist die quasi unsichtbare Montage und die Verwendung der Originaleinbaupunkte, es wäre also zu 100% reversibel.
Frank
Frank
Hast du selbst eingebaut oder ist der Preis inkl. Montage?
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Natürlich inkl. Montage und 3,5 Std. Free Wlan bei Mekkes (ist da gleich um die Ecke)
Frank
Frank
