Thermomatten außen
Thermomatten außen
auf der Suche nach Thermomatten für außen (Front- und Seitenscheiben) habe ich die von Mayr VanSpace gefunden, die ich ganz gut finde.
Hier der Link dazu: https://www.campingwagner.de/de/p/mayr- ... ter_119039
Jetzt Hinblick nur unschlüssig, ob die tatsächlich auch für den 906 Baujahr 2016 passen. Auf der Herstellerseite wird nur von 907/910 geschrieben, bei Camping Wagner nur allgemein von Sprintern.
Daher meine Fragen: sind denn die Fahrerhauskabinenscheiben baugleich bzgl der Mattengrößen? Oder hat jemand Erfahrung mit diesen Matten?
Oder hat jemand evtl mit anderen Matten gute Erfahrung?
Vielen Dank vorab und… frohe Weihnachten allen.
Sprinter 906, Bj 2016, L2H2 -> himmelblau
- MobilLoewe
Re: Thermomatten außen
Wenn du bei Camping Wagner nachfragst, ob die Maße der VanSpace-Matten mit deinem 906 übereinstimmen, dann bist du schlauer.
Ich nutze für meinen 910 Alu Innenisoliermatten vom 906, passen ganz ordentlich. Tendenziell würde ich sagen, die VanSpace-Matten passen, die Abweichungen sind, wenn überhaupt, gering.
Erfahrungen mit den Matten habe ich nicht, da ich mit den Innenmatten klar komme. Viele schwören auf Hindermann Thermomatten, allerdings auch recht teuer.
Mich würde der praktische Einsatz von Außenthermomatten interessieren, insbesondere:
- wenn die beim Einpacken nass sind, dann können die ja frühestens beim nächsten Außeneinsatz trocknen. Bis dahin schleppt man recht große, schwere, nasse Lappen mit ...
- was passiert eigentlich, wenn das Auto Naß ist, man die Matte montiert und es gibt nachts knackigen Frost? Friert dann das ganze fest?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Suzali für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Crafter277 (26 Dez 2025 15:33), Rosi (28 Dez 2025 08:50)
Hat Alles eben seine Vor- und Nachteile....
- MobilLoewe
So isses...Suzali hat geschrieben: 25 Dez 2025 13:55 Mich würde der praktische Einsatz von Außenthermomatten interessieren, insbesondere:
Deswegen nutze ich beidseitige Alu Thermomatten innen zwischen Scheiben und Faltrollo. Ich denke aber auch, dass gute Außenmatten bei heftigen Minustemperaturen besser isolieren.
- Suzali (29 Dez 2025 14:02)
Vielen Dank für eure Antworten
@ MobilLoewe: Habe ich gemacht, aber… ich bin ungeduldig und dachte hier im Expertenkreis weiß man mehr
Guter Tipp gleichzeitig Innen- und Außenmatten zu nutzen. Ich hatte heute Nacht an der Ostsee „nur“ innen die Matten an der Frontscheibe. Die ist mir blöderweise angefroren unten ganz vor wegen Kondenswasser. Die Seitenscheiben habe ich ohne Matten aber beidseitig Lüftungsgitter einegesetzt. Da war nix beschlagen.
Die von Hindermann hatte ich auch im Visier, finde sie auch kostenintensiv.
Also nochmal vielen Dank für die Hinweise
Hab die Hindermann 4Season für den 907 im Einsatz. Ist quasi eine Noppenfolie mit beidseitiger Alu-Kaschierung. Funktioniert sowohl in Südfrankreich als auch am Nordkap. Gibt speziell für den Winter aber noch dickere Wintermatten.
Zusammen mit dem Remis-Faltverdunkelungen oder den Campermatten hat man dann deutlich weniger Wärmeverlust und auch Tauwasser an der Front. Würde ich ab +5° Grad auf jeden Fall empfehlen. Eine nasse Matte wandert in die Heckgarage und kann dort (oder in der nächsten Nacht) trocknen.
MLT 4x4 und andere Allradfahrzeuge
Nutze ebenfalls die Hindermann 4Season und nass kommt sie in eine eigens angefertigte Tasche aus einer wasserdichten Hundematte unter das Bett
- hymeraner
Hallo allerseits,
ich nutze beim Wintercamping eine Kombination von Innen- und Außenmatten:
Vorteile:
Grüße von Horst
- innen selbst auf Maß gefertigte aus 13..19mm Armaflex für die kompletten Türen, Frontscheibe und übers Armaturenbrett bis runter auf den Boden
- außen eine zweiteilige Hindermann: Oberer Teil für die Scheiben, daran geklettet bei Bedarf (im Winter eigentlich immer) unterer Teil (restliches Fahrerhaus und Motorhaube bis zum Boden)
- Bis alle Matten drin und dran sind, brauche ich 15..20 Minuten. Also eher nix für jeden oder jeden zweiten Tag weiter fahren. Ich stehe meist eine Woche am gleichen Platz.
- Brauchen viel Platz zum Verstauen -- für die Innenmatten ein ganzer Armaflex-Originalkarton, für die Außenmatten ein etwas kleinerer Packsack. Im Winter ist die Heckgarage bei mir ohnehin immer dreiviertel leer (nur Skier und Stöcke statt Fahrrädern und Windsurfmaterial), daher kein Problem.
- Die Innenmatten sind schwarz. Stört mich nicht, weil ich einen Innenvorhang zu machen kann.
- Wenn die Matten beim Einpacken nass sind, sollte man sie demnächst nochmal zum Trocknen auspacken. Mach ich bei Bedarf zuhause in der Garage.
Vorteile:
- Sehr gute Dämmwirkung
- Kaum Kondenswasserbildung
- Im Zusammenspiel mit der ALDE-Warmwasserheizung Top-Raumklima
Grüße von Horst
Wir nutzen die Hindermann Duo Lux seit 7Jahre.Suzali hat geschrieben: 25 Dez 2025 13:55 Mich würde der praktische Einsatz von Außenthermomatten interessieren, insbesondere:
Die wurde damals mit Packsack geliefert. Der war damals Wasserdicht, Heute tropft es raus.
Aber:
Die isoliert so gut das du innen nichts mehr brauchst.
Die ist noch nie an den Scheiben fest gefroren. (Wenn innen zusätzlich isoliert wird, kann das evtl. sein.)
Wenn die nass zusammen gefaltet wird (funktioniert einwandfrei), wird die so in der Heckgarage hingestellt das das Wasser in einen Eimer tropfen kann. (Da kommt gut ein 1/2 bis 3/4 Liter zusammen.)
Schimmel oder andere Feuchtigkeitsschäden gab es in den 7Jahren noch nicht. Nach dem Urlaub lege ich die zur Not in den Heizungskeller zum Trocknen.
Ja, die DuoLux (280€) ist etwas teurer wie die 4Season (110€), beides von Hindermann.
Aber die 4Season war mir zu einfach, da kann man auch eine "billige" LKW Schutzmatte (15€) nehmen.
https://www.campingplus.de/campingartik ... 7-oberteil
https://www.campingplus.de/caravaning-t ... 06-02-2018
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... gLSefD_BwE
Grüße Michael
Es gibt auch noch die Thermo-Matten Classic für um die 200€. Passen ab 2018 (207/210) aber könnten wohl auch beim 906er gehen?!
- hehnchen
- Lernt noch alles kennen
für mich geht nichts über Außenmatten. Ich habe nicht die ganz teuren, reicht mir aber. Am wichtigsten ist neben dem Wärmeschutz die kondensatfreie Scheibe am Morgen. Viel Nässe nehmen die auch nicht auf, wegen der Alufolie außen.
Innenmatten habe ich auch im Keller liegen, ich bekomme die an der Scheibe einfach nicht fest. Die Vakuumclipse taugen alle nichts, mit Druckknöpfen habe ich auch schon experimentiert, oben ein Band angenäht und außen über die Tür gehängt, alles Mist.
Außerdem ist die Wärmedämmung eher bescheiden, die Außenmatten sind seehr viel wirkungsvoller.
Schöne Grüße, klasi
Schöne Grüße, klasi
Sprinter 906,316cdi, 2012, Alko-Tiefrahmen, Selbstbau mit Ormocarkabine
- hehnchen
PS: ich habe die im 2. link oben für 111 €
so mache ich es im Winter, da kommt absolut keine Kälte mehr rein, ist von der Firma Kantopp.
Gruß Werner
Gruß Werner
Gruß von Werner
