Thermomatten außen
TrudiHL
Thermomatten außen
Beitrag von TrudiHL »
auf der Suche nach Thermomatten für außen (Front- und Seitenscheiben) habe ich die von Mayr VanSpace gefunden, die ich ganz gut finde.
Hier der Link dazu: https://www.campingwagner.de/de/p/mayr- ... ter_119039
Jetzt Hinblick nur unschlüssig, ob die tatsächlich auch für den 906 Baujahr 2016 passen. Auf der Herstellerseite wird nur von 907/910 geschrieben, bei Camping Wagner nur allgemein von Sprintern.
Daher meine Fragen: sind denn die Fahrerhauskabinenscheiben baugleich bzgl der Mattengrößen? Oder hat jemand Erfahrung mit diesen Matten?
Oder hat jemand evtl mit anderen Matten gute Erfahrung?
Vielen Dank vorab und… frohe Weihnachten allen.
Sprinter 906, Bj 2016, L2H2 -> himmelblau :)
Chr1stoph
Re: Thermomatten außen
Beitrag von Chr1stoph »
Passen bei 906 und 907
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
Wenn du bei Camping Wagner nachfragst, ob die Maße der VanSpace-Matten mit deinem 906 übereinstimmen, dann bist du schlauer. :wink:
Ich nutze für meinen 910 Alu Innenisoliermatten vom 906, passen ganz ordentlich. Tendenziell würde ich sagen, die VanSpace-Matten passen, die Abweichungen sind, wenn überhaupt, gering.
Erfahrungen mit den Matten habe ich nicht, da ich mit den Innenmatten klar komme. Viele schwören auf Hindermann Thermomatten, allerdings auch recht teuer.
Suzali
Beitrag von Suzali »
Mich würde der praktische Einsatz von Außenthermomatten interessieren, insbesondere:
- wenn die beim Einpacken nass sind, dann können die ja frühestens beim nächsten Außeneinsatz trocknen. Bis dahin schleppt man recht große, schwere, nasse Lappen mit ...
- was passiert eigentlich, wenn das Auto Naß ist, man die Matte montiert und es gibt nachts knackigen Frost? Friert dann das ganze fest?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Suzali für den Beitrag (Insgesamt 2):
Crafter277 (26 Dez 2025 15:33), Rosi (28 Dez 2025 08:50)
Hat Alles eben seine Vor- und Nachteile....
MobilLoewe
Suzali hat geschrieben: 25 Dez 2025 13:55 Mich würde der praktische Einsatz von Außenthermomatten interessieren, insbesondere:
So isses... :lol:
Deswegen nutze ich beidseitige Alu Thermomatten innen zwischen Scheiben und Faltrollo. Ich denke aber auch, dass gute Außenmatten bei heftigen Minustemperaturen besser isolieren.
Suzali (29 Dez 2025 14:02)
TrudiHL
Vielen Dank für eure Antworten 👍
@ MobilLoewe: Habe ich gemacht, aber… ich bin ungeduldig und dachte hier im Expertenkreis weiß man mehr :)
Guter Tipp gleichzeitig Innen- und Außenmatten zu nutzen. Ich hatte heute Nacht an der Ostsee „nur“ innen die Matten an der Frontscheibe. Die ist mir blöderweise angefroren unten ganz vor wegen Kondenswasser. Die Seitenscheiben habe ich ohne Matten aber beidseitig Lüftungsgitter einegesetzt. Da war nix beschlagen.
Die von Hindermann hatte ich auch im Visier, finde sie auch kostenintensiv.
Also nochmal vielen Dank für die Hinweise :)
Spueler
Beitrag von Spueler »
Hab die Hindermann 4Season für den 907 im Einsatz. Ist quasi eine Noppenfolie mit beidseitiger Alu-Kaschierung. Funktioniert sowohl in Südfrankreich als auch am Nordkap. Gibt speziell für den Winter aber noch dickere Wintermatten.
Zusammen mit dem Remis-Faltverdunkelungen oder den Campermatten hat man dann deutlich weniger Wärmeverlust und auch Tauwasser an der Front. Würde ich ab +5° Grad auf jeden Fall empfehlen. Eine nasse Matte wandert in die Heckgarage und kann dort (oder in der nächsten Nacht) trocknen.
MLT 4x4 und andere Allradfahrzeuge
Nutze ebenfalls die Hindermann 4Season und nass kommt sie in eine eigens angefertigte Tasche aus einer wasserdichten Hundematte unter das Bett
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Hallo allerseits,
ich nutze beim Wintercamping eine Kombination von Innen- und Außenmatten:
  • innen selbst auf Maß gefertigte aus 13..19mm Armaflex für die kompletten Türen, Frontscheibe und übers Armaturenbrett bis runter auf den Boden
  • außen eine zweiteilige Hindermann: Oberer Teil für die Scheiben, daran geklettet bei Bedarf (im Winter eigentlich immer) unterer Teil (restliches Fahrerhaus und Motorhaube bis zum Boden)
Nachteile:
  • Bis alle Matten drin und dran sind, brauche ich 15..20 Minuten. Also eher nix für jeden oder jeden zweiten Tag weiter fahren. Ich stehe meist eine Woche am gleichen Platz.
  • Brauchen viel Platz zum Verstauen -- für die Innenmatten ein ganzer Armaflex-Originalkarton, für die Außenmatten ein etwas kleinerer Packsack. Im Winter ist die Heckgarage bei mir ohnehin immer dreiviertel leer (nur Skier und Stöcke statt Fahrrädern und Windsurfmaterial), daher kein Problem.
  • Die Innenmatten sind schwarz. Stört mich nicht, weil ich einen Innenvorhang zu machen kann.
  • Wenn die Matten beim Einpacken nass sind, sollte man sie demnächst nochmal zum Trocknen auspacken. Mach ich bei Bedarf zuhause in der Garage.
Festgefroren sind mir die Matten noch nie, halte ich aber für denkbar. Dann müsste ich beim Abbau erst mal die Dieselheizung anwerfen und das Fahrerhaus samt Scheiben und Motorhaube mit Maximalleistung enteisen ...
Vorteile:
  • Sehr gute Dämmwirkung
  • Kaum Kondenswasserbildung
  • Im Zusammenspiel mit der ALDE-Warmwasserheizung Top-Raumklima
Natürlich muss man regelmäßig 2..3mal am Tag lüften, sonst kondensiert die Luftfeuchte überall.
Grüße von Horst
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
Wir nutzen die Hindermann Duo Lux seit 7Jahre.
Die wurde damals mit Packsack geliefert. Der war damals Wasserdicht, Heute tropft es raus.
Aber:
Die isoliert so gut das du innen nichts mehr brauchst.
Die ist noch nie an den Scheiben fest gefroren. (Wenn innen zusätzlich isoliert wird, kann das evtl. sein.)
Wenn die nass zusammen gefaltet wird (funktioniert einwandfrei), wird die so in der Heckgarage hingestellt das das Wasser in einen Eimer tropfen kann. (Da kommt gut ein 1/2 bis 3/4 Liter zusammen.)
Schimmel oder andere Feuchtigkeitsschäden gab es in den 7Jahren noch nicht. Nach dem Urlaub lege ich die zur Not in den Heizungskeller zum Trocknen.
Ja, die DuoLux (280€) ist etwas teurer wie die 4Season (110€), beides von Hindermann.
Aber die 4Season war mir zu einfach, da kann man auch eine "billige" LKW Schutzmatte (15€) nehmen.
https://www.campingplus.de/campingartik ... 7-oberteil
https://www.campingplus.de/caravaning-t ... 06-02-2018
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... gLSefD_BwE
Grüße Michael
Beitrag von 14:59 »
Es gibt auch noch die Thermo-Matten Classic für um die 200€. Passen ab 2018 (207/210) aber könnten wohl auch beim 906er gehen?!
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
hehnchen
Beitrag von hehnchen »
für mich geht nichts über Außenmatten. Ich habe nicht die ganz teuren, reicht mir aber. Am wichtigsten ist neben dem Wärmeschutz die kondensatfreie Scheibe am Morgen. Viel Nässe nehmen die auch nicht auf, wegen der Alufolie außen.
Innenmatten habe ich auch im Keller liegen, ich bekomme die an der Scheibe einfach nicht fest. Die Vakuumclipse taugen alle nichts, mit Druckknöpfen habe ich auch schon experimentiert, oben ein Band angenäht und außen über die Tür gehängt, alles Mist.
Außerdem ist die Wärmedämmung eher bescheiden, die Außenmatten sind seehr viel wirkungsvoller.
Schöne Grüße, klasi
Sprinter 906,316cdi, 2012, Alko-Tiefrahmen, Selbstbau mit Ormocarkabine
hehnchen
PS: ich habe die im 2. link oben für 111 €
Massa
Beitrag von Massa »
so mache ich es im Winter, da kommt absolut keine Kälte mehr rein, ist von der Firma Kantopp.
Gruß Werner
Gruß von Werner
Fahre seit 7/2024 einen Frankia M- Line 7400 Automatik, 190 PS, 5,5 T
