Schwarzer Mercedesstern für Grill gesucht
Re: Schwarzer Mercedesstern für Grill gesucht
Wo ist das Problem?
https://www.kunzmann.de/shop/de-de/p/or ... HjEALw_wcB
Kann man bei MB kaufen. Lackiert schwarz hochglanz.
More to come.
More to come.
ist der fürn Sprinter?
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün
Das wird man dann vorher mal prüfen müssen ob das hinhautDer schwarz glänzend lackierte Stern kann verbaut werden wenn in Ihrem Fahrzeug die Teilenummer A0008179500 verbaut ist.
Da bleib ich dann lieber beim Ebay Stern...
Bei 70 € würde ich den alten lieber selbst anmalen
Geht bestimmt auch mit PlastiDip.
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent
Ja sollte passen beim Sprinter bzw. die Dir den richtigen raussuchen können.
Ruf dort an und die werden es Dir sagen.
https://www.tuning-bus.shop/p/mercedes- ... KjgWstGEr5
https://shop.rosier.de/mercedes-benz-st ... Q8QAvD_BwE
Zuletzt geändert von QE11 am 30 Dez 2025 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
More to come.
More to come.
Hält nicht vernünftig und sieht dann irgendwann kacke aus.Sven111 hat geschrieben: 29 Dez 2025 08:46 Da bleib ich dann lieber beim Ebay Stern...
Bei 70 € würde ich den alten lieber selbst anmalen![]()
Wegen € 70,- …
More to come.
More to come.
Hab jetzt erstmal den aus der Bucht...
Seit 1988 VW-BUS
Die Teilenummer für den Sprinter lautet A0008172116, daher wird der Stern mit der Teilenummer A0008172116 wohl nicht passenhljube hat geschrieben: 28 Dez 2025 12:01Das wird man dann vorher mal prüfen müssen ob das hinhautDer schwarz glänzend lackierte Stern kann verbaut werden wenn in Ihrem Fahrzeug die Teilenummer A0008172116 verbaut ist.
Wenn die TN des Sterns für den Sprinter A 000 817 21 16 lautet, warum passt dann die A 000 817 21 16 nicht?asap hat geschrieben: 31 Dez 2025 15:51Die Teilenummer für den Sprinter lautet A0008172116, daher wird der Stern mit der Teilenummer A0008172116 wohl nicht passenhljube hat geschrieben: 28 Dez 2025 12:01Das wird man dann vorher mal prüfen müssen ob das hinhautDer schwarz glänzend lackierte Stern kann verbaut werden wenn in Ihrem Fahrzeug die Teilenummer A0008172116 verbaut ist.
ups, da war ich wohl Blind .... da hast recht .... sollte passen denn es ist die gleiche Teilenummerv-dulli hat geschrieben: 31 Dez 2025 18:25 Wenn die TN des Sterns für den Sprinter A 000 817 21 16 lautet, warum passt dann die A 000 817 21 16 nicht?
