Erst ABS und REIFEN jetzt EDC Leuchte - suche nach Hilfe
ich bin derzeit in Seattle und Mercredes kann man hier komplett vergessen, da das Auslesen aufgrund der verschiedenen Stecker und Software nicht möglich ist. Ich habe alle Werkstätten versucht.
Hintergrund: Vor einer Woche tauschten wir an meinem 2005, 211 cdi, 902, die Wasserpunpe, Thermostat und alle Schläuche.
Dabei fiel uns auf, dass der Turbo Ölfeucht war und wir schickten ihn zur Überholung.
Während wir warteten tauschten wir die hinteren Bremsen komplett und die vorderen Achslager. Dabei wurden keine Sensoren berührt.
Seit dem Einau des überholten Turbos und Bremse, etc. istr beim Start der Weihnachtsbaum an - ABS, ESP, REIFEN.
Sobald ich losfahre und die 10kmh überschreite leuchtet auch die EDC Leuchte. Die erlischt wenn der Motor ausgeschaltet wird und kommt wieder wenn ich 10kmh überschreite.
Mitlerweile haben wir physisch alle Leitungen und Sensoren geprüft, die Räder tausendfach ab und angebaut, nachträglich alle Schläuche mit neuen Klemmen etc versehen und haben immernoch die gleichen Fehler. Der Motor und Bremsanlage läuft soweit gut.
Wer kann uns Tips wonach wir suchen sollten?
Kann ich auch mit all den Warnsignalen weiter fahren- da es hier keinen TÜV gibt und wir nach Mexiko weiter wollten?
Herzlichen Dank vorab
Thomas
Thomas
Re: Erst ABS und REIFEN jetzt EDC Leuchte - suche nach Hilfe
Vermutlich passt das Lüftspiel an einem der ABS-Seneoren nicht. Wenn ihr Radlager gemacht habt, hoffe ich, ihr habt auf die Segmentringe für das ABS geachtet.
Wird der Fehler erst bei "10" km/h angezeigt, ist das ein falsches/ fehlendes Raddrehzahlsignal.
Guten Abend V Dulli
Habe auch dieses Problem mit dem Leuchten.
Hatte den ABS Sensor gezogen um die Antriebswelle zu tauschen.
Habe jetzt mehrfach an der Einstellung gespielt, bekomme die Beleuchtung aber nicht weg.
Müssen die Fehler zurück gesetzt werden oder ist das tatsächlich nur eine Einstellungsfrage?
Bei letzten Mal hatte ich die Sensoren tauschen müssen und das Einstellen war kein Problem (oder ich hatte halt Glück)
Markus
P.S.
ABS und Randdrehzahl Lichter sind sofort bei Zündung an da und bleiben.
EDC ist da geht bei Motorstart aus und kommt beim Fahren wieder.
Markus
P.S.
Das spricht für mich, für einen elektrischen Fehler im System, vielleicht sogar völlig falsche Sensoren.Many hat geschrieben: 06 Jan 2026 18:38 P.S.
Danke für Deine schnelle Antwort.
Sensortausch ist schon länger her, danach hatte alles funktioniert.
Diesmal nur einen abgezogen und wieder eingeschoben.
Den alten ABS Ring auf die neue Antriebswelle.
Eigentlich müsste alles gleich geblieben sein...
Also morgen schauen dass ich das ausgelesen bekomme.
Melde mich sobald ich mehr weiß.
Heute kam der Anruf der Werkstatt Fehler lässt sich löschen somit müsste alles elektrisch in Ordnung.
Der Fehler kommt aber nach 50m Fahrt wieder.
"Kein oder unplausibles Signal"
Über die Reduzierung des Abstands komm ich auch nicht weiter.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke euch
Danke euch
Geht das genauer?
Hy
Ich würde Mal den Sensor Test fahren , damit kann man eventuell sehen welcher Sensor aussteigt
