Werkseitige Dieselmotorstandheizung OM654 heizt nicht den Motor
Mighty7
Re: Werkseitige Dieselmotorstandheizung OM654 heizt nicht den Motor
Beitrag von Mighty7 »
Nachtrag von gestern. Bild nach ca. 1h Standheizungslauf, davon 15min in Zündstufe 2.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mighty7 für den Beitrag:
Sven111 (09 Jan 2026 19:31)
Sprinter 907 4x4 03.2024
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
Eisbär hat geschrieben: 09 Jan 2026 13:27 Bernd " früher " war eine Wasserstandheizung ganz natürlich dafür da den Motor mit vorzuwärmen über den kleinen Kühlwasser Kreislauf .
Da du so schön schreibst einfach starten und warmfahren geh ich als gesichert davon aus das du noch nie gehört und gefühlt hast wie ein kalter Motor bei - 30 ° anspringt. Damit fährst du nicht gleich los , du wartest erstmal auf halbwegs Rundlauf und dann geht es gaaaanz langsam los.
Stimmt, - 30 ° habe ich noch nicht mit dem OM654 erlebt. Aber ich würde es so machen, wie du schreibst. Auch das dünnste Öl braucht eine gewisse Zeit, damit die beschichteten Zylinderlaufbahnen des OM654 gut versorgt werden. :lol:
Eisbär (09 Jan 2026 17:56)
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
v-dulli hat geschrieben: 09 Jan 2026 13:44
Deutschland weiß nicht oder nicht mehr was kalt ist! Hier "bricht doch schon Alles zusammen" wenn nur die Rede von Frost und Schnee ist.
Wie wahr , wenn ich die Panikberichterstattung gestern und heute so sehe , ...... "die Weichenheizung der Bahn ist nicht für " diese" tiefen Temperaturen ausgelegt " ???? An dem Tag waren max . - 7 ! Bis + 20 ist die vermutlich prima .... Es gab in den 80 ern. mal nen Werbespruch der DB " Die Bahn kennt kein Wetter " gemeint war die fährt immer und das war auch fast immer so . Jetzt? Schau die Nachrichten. Am besten fand ich letzte vor kurzem Sylt bei 3cm Schnee fährt nix mehr über den Damm ....... ich war grade zu der Zeit in DK komischerweise fuhr da alles und in Nord DK war mehr Schnee.
So genug OT ich musste das los werden , wie sagte heute morgen noch ein Kollege " Gut das die Schulen zu sind die Schulbusse drehen hier munter (leer) ihre Runden " .
Sven111
Beitrag von Sven111 »
Mighty7 hat geschrieben: 09 Jan 2026 15:26 Nachtrag von gestern. Bild nach ca. 1h Standheizungslauf, davon 15min in Zündstufe 2.
Da stellt sich ja ein bisschen die Frage, wozu eine WWZH dann überhaupt gut ist....Für dwn Innenraum macht da eine Luftheizung mehr Sinn....Und hat auch weniger Verlust bei geringeren Stromverbrauch.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sven111 für den Beitrag:
Mighty7 (09 Jan 2026 20:39)
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent als Zweitwagen
Eisbär
Ja taut aber die Frontscheibe nicht gezielt ab ( sarf ja nicht in die originalLüftung integriert werden ) , des weiteren arbeitet sie als Zuheizer sehr gut und sinnvoll. .
Mighty7
Lösung zu meinem Problem aus dem 1. Beitrag:
viewtopic.php?p=360933#p360933
Danke Matengi.
