Roadmaster Fahrwerk verbaut und jetzt zusätzlich mit Luftfederung Vb Semi Air ?
- der.harleyman
Re: Roadmaster Fahrwerk verbaut und jetzt zusätzlich mit Luftfederung Vb Semi Air ?
Schau doch bitte noch, ob bei Dir zwischen Achse und Feder einer dieser Klötze
eingebaut ist. Falls ja, welche Höhe hat er? Auf den vorhergehenden Foto kannst
Du den Klotz gut erkennen.
Klotz ist verbaut, ca. 7,5cm:
Gab es original auch eine 9cm-Variante?
In Summe würde ich die Umbauarbeiten mit Mercedes-Teilen durchführen, um keine Probleme mit der Garantie zu bekommen.
Beste Grüße,
Maxchen
Beste Grüße,
Maxchen
- der.harleyman
Ein größerer Klotz als der mit 7,5cm wäre mir nicht bekannt. Man könnte (theoretisch!)
darüber nachdenken zwei dieser Beilagen mit kleineren Maßen übereinanderzulegen. Aber...
Damit kommst Du dann aus dem "normalen" Bereich von MB heraus. Sprich, es könnten die
Dämpfer, Bremsschläuche, Koppelstangen etc. zu kurz sein. Das wäre alles zu prüfen, ehe
man derartige Pläne macht. Klar kannst Du die fehlenden cm mit der Luftfeder ausgleichen.
Damit bringst Du aber Kräfte in den Rahmen, die ihn stressen. Die Luftfeder funktioniert ja
bekannterweise nur mit den Verstärkungsplatten am Rahmen dauerhaft. Ohne diese drohen
später böse Risse.
Eine denkbare Variante wäre natürlich mit anderen Blattfedern oder einer zusätzlichen
Federlage etwas mehr Höhe zu gewinnen. Dann brauchst Du weniger bis keinen Druck auf
der Luftfeder und kannst das mit dem Klotz ggf. so lassen. Aber auch hier gilt: nicht zu
hoch hinaus (s.o.)
Vielleicht vergleichst Du mal mit einigen anderen 4x4-Fahrern hier die Höhe des Rahmens
über der Achse, um eine Orientierung zu finden, wie viel da noch gehen würde.
Wenn Deine Blattfeder derzeit überlastet ist und durchhängt, kannst Du das sinnvoll lösen.
Willst Du das Fahrzeug dagegen nur höher legen, als es jetzt / ab Werk bereits ist, kommst
Du an die beschriebenen Grenzen und musst evtl. tricksen (s.o.).
edit: die abgelesene Nummer hilft hier noch nicht weiter. Es sollte ein Aufkleber auf der Feder
sein, der Dir die Teilenummer verrät. Dann kannst Du hier im Thema auf die vorhergehende Seite
gehen und die verlinkte Tabelle aufrufen. Dann kannst Du dort schauen, welche Feder für Dich
in Frage käme und etwas stärker wäre. Zum Aufkleber mit der Teilenummer kannst Du hier mal
schauen: https://www.lrp24.de/de/mercedes-sprint ... gen/288069 Dann findest Du ihn leichter.
später böse Risse.
hoch hinaus (s.o.)
- maxchen01 (30 Mär 2025 11:30)
Moin Bernd,MobilLoewe hat geschrieben: 02 Jul 2024 13:52Danke für das Bild, genauso sah mein ML-T auch aus, mich hat das sehr gestört. Bei meinem 4x4 Sprinter lag laut Angaben von MB der Aufbau vorne 155 Millimeter höher, hinten aber nur um 135 Millimeter, warum auch immer.Joern hat geschrieben: 02 Jul 2024 11:40 Serienmäßig hängt der Hintern bei meinem Modell ja auch, aber laut Wasserwaage ist das Gefälle sehr gering.
Sieht bisserl komisch aus, stört mich aber nicht wirklich. Hatte hier gelesen, dass man das auch durch Abstandsnupsis beheben könnte.
Also für mich erstmal noch kein Grund für ZLF.
Aktuell hat er 18 Zoll ORC Schuhe mit BF Goodrich 265 AT, so dass einer Auflastung aus meiner Sicht nichts im Wege steht.
Hätte zwar lieber Delta gehabt mit 285er und der damit notwendigen Höherlegung um ca. 5-7cm, aber Rom wurde auch nicht an einem Tage erbaut.
Werde mal Roadmaster kontaktieren...
Im Anhang mal ein Bild von der Kiste
Mit Roadmaster würde die Kiste auch gerade stehen,
eine Wohltat für die Augen.Berichte doch weiter über deine Erkenntnisse.
seit Ende letzten Jahres ist die Lösung von Roadmaster verbaut.
Der Einbau in Berlin hat wunderbar geklappt, währenddessen habe ich die Stadt unsicher gemacht und 3 Currywürste verschlungen
Das Fahrverhalten ist gefühlt minimal härter geworden, dafür aber die Strassenlage z.B. bei Überholmanövern stabiler.
Der "Hängearsch" ist fast weg und die max. Zuladung liegt nun bei 4450kg + HA 2650kg.
Ich bin sehr zufrieden!
VG Jörn
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Joern für den Beitrag:
- MobilLoewe (19 Mär 2025 12:48)
Hymer ML-T 580 4x4, Bj. 2024
- MobilLoewe
Hallo Jörn, Glückwunsch!Joern hat geschrieben: 19 Mär 2025 12:41 Der "Hängearsch" ist fast weg und die max. Zuladung liegt nun bei 4450kg + HA 2650kg.
VG Jörn
Der "Hängearsch" nur fast weg? Vielleicht auch ein wenig optische Täuschung, weil der vordere Radkasten wesentlich mehr Freiraum hat?
Gruß Bernd, der sich vom ML-T 580 4x4 verabschiedet hat
Ab 3/26 Hymer ML-T 570 auf Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte.
Vielen Dank Harleyman für die vielen Tipps und Anregungen.
Extreme Höherlegung ist nicht mein Ziel. Weiterhin ist die Beibehaltung der Garantie für mich sehr wichtig, weshalb ich bis auf die Stoßdämpfer gern bei Originalteilen bleiben möchte.
Das Schild mit der Teilenummer ist aufgrund des aufgebrachten Unterbodenschutzes nicht mehr lesbar.
Der 419 hat wohl auch einen anderen Stabi als der 319. Ein stärkerer Stabi sollte ja die Wankneigung ebenfalls reduzieren.
Mal sehen für welches Gesamtpaket ich mich entscheide. Hoffentlich entspricht es dann auch meinen Erwartungen
Bei den Dämpfern ist aktuell Koni mein Favorit.
Beste Grüße,
Maxchen
Beste Grüße,
Maxchen
Hi Bernd,MobilLoewe hat geschrieben: 19 Mär 2025 12:54Hallo Jörn, Glückwunsch!Joern hat geschrieben: 19 Mär 2025 12:41 Der "Hängearsch" ist fast weg und die max. Zuladung liegt nun bei 4450kg + HA 2650kg.
VG Jörn
Gruß Bernd, der sich vom ML-T 580 4x4 verabschiedet hat![]()
ja, die unterschiedlichen Freiräume im Radkasten täuschen. Ich meine aber auch anhand der Dachlinie eine leichte Neigung nach hinten zu erkennen.
Das ist aber marginal und stört mich nicht.
Am wichtigsten war mir die Auflastung der HA.
VG Jörn
habe noch eine Frage zu den Blattfedern HA.
Wie schon geschrieben, kann ich leider die Teilenummer meiner Blattfeder vom 319 4x4 nicht ablesen, würde aber wegen der HA-Last von ca. 2240 (ggfs auch mehr bei mehr Zuladung) gern auf C38 umrüsten. Passt das aus eurer Sicht mit der HA-Achslast? Oder doch lieber C39?
C38 und C39 mit CT1 sollte es lt. der tollen Übersicht ja geben:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=21958
Falls CT1 komforttechnisch was bringt, würde ich das gern mit nutzen, da eine Nachrüstung auf einer bestehenden Blattfeder scheinbar nicht möglich ist.
Die Teilenummern haben sich zum 907 ja geändert.
Was wären die Teilenummern für den 907?
- C38 + CT1: ?
- C39 + CT1: ?
Ist die folgende Teilenummer eine C39 ohne CT1? A907320 51 02 ZGS001
Beste Grüße,
Maxchen
- C38 + CT1: ?
- C39 + CT1: ?
Beste Grüße,
Maxchen
hat ggfs. jmd. Infos zu den Teilenummern der Blattfedern für den 907 und kann helfen?
- C38 + CT1: ?
- C39 + CT1: ?
Ist die folgende Teilenummer eine C39 ohne CT1? A907320 5102 ZGS001
Besten Dank und viele Grüße,
Maxchen
- C38 + CT1: ?
- C39 + CT1: ?
Maxchen
- MobilLoewe
Tach Jörg, wie sind inzwischen deine Erfahrungen in der Praxis? Fahrverhalten? Komfort?Joern hat geschrieben: 19 Mär 2025 12:41Moin Bernd,MobilLoewe hat geschrieben: 02 Jul 2024 13:52Danke für das Bild, genauso sah mein ML-T auch aus, mich hat das sehr gestört. Bei meinem 4x4 Sprinter lag laut Angaben von MB der Aufbau vorne 155 Millimeter höher, hinten aber nur um 135 Millimeter, warum auch immer.Joern hat geschrieben: 02 Jul 2024 11:40 Serienmäßig hängt der Hintern bei meinem Modell ja auch, aber laut Wasserwaage ist das Gefälle sehr gering.
VG Jörn
Für einen Sprinter 4-Matic 4,1 t Gesamtgewicht und überwiegender Nutzung auf Straße (Reisemobil-Alltag, Autobahn, Landstraße, selten Offroad) lohnt es sich zu überlegen, welche Art von Fahrwerks-/Feder-Upgrade am meisten Komfort und Stabilität bringt, aber insbesondere um den Hängea.... zu beseitigen. Roadmaster oder was?
Gruß Bernd, der mit einem ML-T 580/570 4-Matic liebäugelt
Servus Bernd,MobilLoewe hat geschrieben: 11 Jan 2026 11:55Tach Jörg, wie sind inzwischen deine Erfahrungen in der Praxis? Fahrverhalten? Komfort?Joern hat geschrieben: 19 Mär 2025 12:41Moin Bernd,MobilLoewe hat geschrieben: 02 Jul 2024 13:52 Danke für das Bild, genauso sah mein ML-T auch aus, mich hat das sehr gestört. Bei meinem 4x4 Sprinter lag laut Angaben von MB der Aufbau vorne 155 Millimeter höher, hinten aber nur um 135 Millimeter, warum auch immer.
VG Jörn
an meiner Erstmeinung hat sich nichts geändert, bin immer noch sehr zufrieden mit dem Fahrverhalten, auch wenns manchmal im Geschirrschrank/Kühlschrank gut scheppert. Kann aber auch keinen Vergleich mehr ziehen, wie es vor dem Umbau gescheppert hätte. Wenn man mal auf Feldwegen mit unterschiedlichen Vertiefungen pro Spur unterwegs ist, schaukelt sich der Kübel doch recht stark auf. Aber auch hier habe ich keinen Vergleich mehr zu vorher. Auf jeden Fall weißt Du dann aber, ob Deine offenen Fächer über dem Fahrerhaus zu voll waren, weil der Kram auf Deinem Kopf landet (Helmpflicht?)
Hab mittlerweile noch weiter aufgerüstet mit Hydraulikstützen (Elefantenrüssel) von Asimo und einer Grauwasseraufbereitungsanlage (Autarx) von Carawater und komme mit der durch Roadmaster gewonnen HA Last gerade so aus
VG
Jörn
- MobilLoewe
Danke Jörn für deine Rückmeldung.
Und jetzt OT:
Ich fahre fast 40 Jahre Reisemobil, von Griechenland bis Marokko usw., noch nie Hubstützen vermisst. Aber wat dem eenen sin Uhl ist dem andern sin Nachtigall.
Grauwasseraufbereitungsanlage? Was hast du vor? Wo gibt es kein Frischwasser? Für einen Frischwasserfilter hätte ich Verständnis.
Und jetzt OT:
Achherrje, Hubstützen am ML-T.Joern hat geschrieben: 12 Jan 2026 19:37 Hab mittlerweile noch weiter aufgerüstet mit Hydraulikstützen (Elefantenrüssel) von Asimo und einer Grauwasseraufbereitungsanlage (Autarx) von Carawater und komme mit der durch Roadmaster gewonnen HA Last gerade so aus![]()
Hi Bernd,MobilLoewe hat geschrieben: 12 Jan 2026 20:17 Danke Jörn für deine Rückmeldung.
Und jetzt OT:
Grauwasseraufbereitungsanlage? Was hast du vor? Wo gibt es kein Frischwasser? Für einen Frischwasserfilter hätte ich Verständnis.![]()
Hubstützen sind schon sehr komfortabel und wenn man einmal in den Genuss gekommen ist, möchte man sie nicht mehr missen...zumindest geht es mir so. Habe anfänglich mit den Auffahrkeilen hantiert, dann aber schnell erkannt, dass ich dazu keinen Nerv habe.
Bei der Grauwasseraufbereitungsanlage gehts mir erstmal um die Reduzierung des Abwassers. Wenn man länger an einem Ort steht, ist der Tank irgendwann voll und bis zum nächsten Abfluss ist es meist zu weit, um das per Schlauch zu regeln. Alles einpacken und zur Entsorgung fahren ist auch nicht so prickelnd. Die Anlage löst das Problem und gleichzeitig hat man auch wieder Frischwasser. Ich komme damit gut 10-14 Tage aus. Frischwasserfilter + UV habe ich auch eingebaut, sodass das Grauwasser im Prinzip sogar zweimal gefiltert wird und man keinen Unterschied merkt zum Frischwasser...der Rest ist Kopfsache
VG Jörn
- MobilLoewe
So isses Jörn, ist ja auch Hobby.
Es grüßt Bernd, der äußerst selten länger als 3 Tage an einem Ort bleibt.
Sieht für mich aus wie eine Abschussbasis ins Weltall für eine Mondlandekapsel…
Und für den unwegsamen Weg dahin ist Allrad wirklich erforderlich, oder?
Spaß beiseite und jedem Tierchen sein Blässierchen, aber das musste ich jetzt loswerden.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Helmut4x4 für den Beitrag:
- MobilLoewe (13 Jan 2026 17:29)
Viele Grüße sendet Holm
