Sprinter 907 Warmwasser Zusatzheizung
Mighty7
Re: Sprinter 907 Warmwasser Zusatzheizung
#31
Beitrag von Mighty7 »
Matengi hat geschrieben: 18 Jan 2026 12:59 Also: W907, Bj. 2022, OM654
Die Fehlfunktion der Standheizung H12 wurde gleich nach Auslieferung reklamiert. MB war hilflos. Kurz darauf gab es eine Änderung in der Betriebsanleitung wonach nur noch der Innenraum beheizt wird. Möglicherweise ist auch das Verteiler Ventil entfallen. Durch Eigenversuch habe ich folgende Lösung gefunden. Wenn die Standheizung läuft, erwärmt sich der Kreislauf zum Wärmetauscher Innenraum (Draufsicht nach rechts). Der Kreislauf zum Motor (Pfeil) bleibt kalt. Jetzt das Kabel abziehen (ist ein wenig trickig) und der Kreislauf zum Motor wird warm (Hand auflegen). Ich fahre nur noch mit abgezogenem Kabel Innenraum und Motor werden gleichmäßig erwärmt. Nach 45 Min. hat der Motor 70°.
Berichte mal ob es funktioniert. IMG_20260118_123827.jpgIMG_20260118_123713.jpg
Mega vielen Dank. Es funktioniert und eine Fehlermeldung gab es auch nicht. Abgesteckt im kalten Zustand.
Foto 1 im kalten Zustand (ja, wir sind halt in Spanien...)
Foto 2 nach 10 min Standheizung
Um den Stecker zu lösen, erst die Lasche nach oben ziehen und dann mit der Lasche (drücken) den Verschluss öffnen.
Das einzige, was mich wundert ist, dass nach 50 min heizen und dann starten, die Öl Temperatur Anzeige im MBUX noch unter 20 Grad anzeigte. :shock:
Das muss ich nochmal im Fahrbetrieb mit dem OBD Gerät verfolgen.
Nochmal herzlichen Dank an Matengi. :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mighty7 für den Beitrag:
Massa (18 Jan 2026 23:55)
Sprinter 907 4x4 03.2024
Matengi
#32
Beitrag von Matengi »
Das freut mich sehr. Mit der Standheizung wird nur der Kühlkreislauf erwärmt, nicht das Motoröl.
Jetzt musst Du mir verraten, ob Du mit dem Diagnosegerät zufrieden bist und wo Du es gekauft hast, gerne als pn.
Mighty7
#33
Matengi hat geschrieben: 18 Jan 2026 23:40 Das freut mich sehr. Mit der Standheizung wird nur der Kühlkreislauf erwärmt, nicht das Motoröl.
Das seltsame ist, dass das "TOPDON OBD2 diagnosegerät Auto ArtiDiag Eu, Vollsystem Diagnose für Mercedes-Benz, BMW und V.A.G, ECU Online Codierung, Bidirektionale Steuerung, Alle Resets, lebenslange kostenlose Updates" (Amazon 212,49€) während die Standheizung läuft auch eine Motoröl Erwärmung anzeigt.
Bis auf diesen Umstand bin ich bisher sehr zufrieden. Hatte es u. a. gekauft, um Airbagfehler nach Sitzausbau zu löschen. Das hat es super gemacht.
Suzali
#34
Beitrag von Suzali »
Die teilweise Erwärmung des Motoröls ist völlig normal.
Dadurch, dass erwärmtes Kühlwasser durch Teile des Motors fließt, erwärmt sich der Block und somit auch das Motoröl.
Und das ist - insbesondere bei extremer Kälte - sehr gut!
#35
Suzali hat geschrieben: 19 Jan 2026 10:42 Die teilweise Erwärmung des Motoröls ist völlig normal.
Das glaube ich jetzt weniger.
Der Ölsumpf ist zu weit weg als dass er durch dem Motorblock wirklich erwärmt werden könnte, sobald man aber den Motor startet und das Öl durch den Öl-Wasser-Wärmetauscher fließt, wird es durch das Warme Kühlmittel schneller erwärmt.
Eisbär
#36
Beitrag von Eisbär »
So sieht das aus , die Ölwanne hat ja " recht wenig " Kühlwasserkanäle . Ein kleines bisschen wärmer wird es vielleicht aber keinesfalls deutlich. Jetzt muss ich den Stecker mal beim 642 suchen da ist die Ecke ja etwas mehr zugebaut.
Helmut4x4
#37
Beitrag von Helmut4x4 »
Kannst sehr gerne mal Bescheid geben, wenn du fündig geworden bist.
Viele Grüße sendet Holm
Eisbär
#38
Bin leider nicht fündig geworden aber falls jemand nen Tip hat für den 642 nehm ich den auch gerne . :wink:
