Ölstand 419 CDI Hilfe
Macintosh
Re: Ölstand 419 CDI Hilfe
Beitrag von Macintosh »
So dubios ist das nicht, der Ölstand ist ja unter Min, zwischen oberem und unterem Strich sind normalerweise 1l Öl und ich denke das Ding wird nicht sagen " füllen Sie mal genau 1,2589767 Liter Öl ein, sondern es wird in 1 l Schritten angezeigt....Also unter MIN = 2 Liter.... Was natürlich völliger bullshit ist, denn jetzt wird es eher zuviel Öl sein.
Ich sag es Euch wie es ist, für mich sind diese Anzeigen der schlimmste Mist auf Erden, ungenau, lahm, du kippst immer zuviel in die Karre und dann bimmelt es, wenn zu viel Öl im Motor schwimmt.
Deshalb habe ich für meine 6Zyl. wieder einen Stab organisiert, der wird wie früher abgelesen und dann ist aber auch gut.
Nochmal zu dem Problem, wenn die Anzeige sich weiterhin nicht rührt, dann könnte das auch ein Sensorfehler sein....ich gehe aber eher davon aus, daß dieser Mist wieder ewig braucht.
Mac
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Macintosh für den Beitrag:
Mighty7 (20 Jan 2026 15:05)
KudlWackerl
Beitrag von KudlWackerl »
Es hindert ja niemand, einen Stab zu montieren. :wink:
Hymer ML-T 580 auf 907 416 CDI Automatik
marjaco
Beitrag von marjaco »
KudlWackerl hat geschrieben: 20 Jan 2026 18:14 Es hindert ja niemand, einen Stab zu montieren. :wink:
Geht beim OM 654 nicht.
Mighty7
Beitrag von Mighty7 »
Wenn jemand eine Lösung für den Ölpeilstab für den OM654 kennt, wäre ich sehr dankbar. :)
Sprinter 907 4x4 03.2024
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Dazu gibt es hier Beiträge.
Beim 6 Zylinder ist der messstab einfach zu klären, kuststoffkappe raus und stab rein.
Teilenummer auch hier im forum zu finden
LG Horst
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hwhenke für den Beitrag:
Mighty7 (20 Jan 2026 22:15)
Der OM654 ist aber der 4 Zylinder Nachfolger vom OM651 und für den gibt es keinen Peilstab mehr, ist nicht vorgesehen und wurde vollständig durch Sensorik ersetzt.
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
hljube hat geschrieben: 20 Jan 2026 22:30 Der OM654 ist aber der 4 Zylinder Nachfolger vom OM651 und für den gibt es keinen Peilstab mehr, ist nicht vorgesehen und wurde vollständig durch Sensorik ersetzt.
So ist es, beim OM654 erfolgt die Ölstandsmessung vollständig über elektronische Sensoren im Bordcomputer. Darauf verlasse ich mich, ich vermisse keinen Ölmessstab. Die MB Konstrukteure sind doch nicht blöd... :wink:
mks916
Beitrag von mks916 »
Natürlich sind die MB Ingenieure nicht blöd.
Aber auch ich vermisse einen Meßstab bei meinem MLT mit OM654.
Bei meinem OM 642 hatte ich einen nachgerüstet.
Schade, dass so einfache Dinge entfallen sind.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mks916 für den Beitrag:
Mighty7 (20 Jan 2026 23:24)
MobilLoewe
mks916 hat geschrieben: 20 Jan 2026 23:17 Bei meinem OM 642 hatte ich einen nachgerüstet.
Weil das immer so war?
mks916
Nein, weil einfach besser.
Betonung auf einfach
MobilLoewe (20 Jan 2026 23:47)
Macintosh
hwhenke hat geschrieben: 20 Jan 2026 22:06 Dazu gibt es hier Beiträge.
LG Horst
Ja beim OM654 geht das leider nicht, der hat das Röhrchen nicht mehr….in dem Fall ist man leider auf die Anzeige angewiesen.
Mac
Macintosh
mks916 hat geschrieben: 20 Jan 2026 23:17 Natürlich sind die MB Ingenieure nicht blöd.
Ich widerspreche nur ungern, aber der Typ der diesen Elektronikmist mit den Ölstand ausgetüftelt und für gut befunden hat…..—> da bleibt eindeutig nur teeren und federn,
Mac
MobilLoewe
Macintosh hat geschrieben: 21 Jan 2026 07:52
Mac
Warum eigentlich? Es funktioniert doch gut. In der Vergangenheit wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, einen solchen Peilstab aus dem letzten Jahrhundert nachzurüsten. :wink:
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
Die Sensorik funktioniert nun mal nicht wirklich gut.
Hatte und habe da selbst genug Ärger damit. Erst wieder beim letzten Ölwechsel.
Bis sich der korrekte Ölstand wieder anzeigt hat es ca 100 km gedauert.
Öl abgelassen (Filter drin gelassen), dann 9 Liter eingefüllt, gefahren, 0,5 Liter nachgefüllt. Sprinter stehen lassen. Dann knapp über zu voll. Gefahren, dann ging der Ölstand auf Mitte "grün" zurück. 0,5 Liter nachgefüllt und nach ca 100 Km dann der perfekte Ölstand der nach einem Ölwechsel mit 10 Litern im Display erscheinen soll/muss.
Bei Ölstand +/- Min und Offroad und sehr steilem Auf und Ab im Gelände pendelt die Anzeige munter hin und her.
Ich hätte auch gerne einen Meßstab. Einfacher, billiger, unkaputtbar.
Joachim
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JoachimG für den Beitrag (Insgesamt 3):
Mighty7 (21 Jan 2026 11:33), Macintosh (21 Jan 2026 12:35), mks916 (21 Jan 2026 16:54)
Mighty7
Genau deshalb hätte ich auch gerne wieder einen Ölpeilstab.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mighty7 für den Beitrag:
Macintosh (21 Jan 2026 12:36)
