STROMBEGRENZER A9079060100 korrodiert
Sprinter 319CDI V6 Bj.21 startet plötzlich von jetzt ./. nachher nicht mehr; steht "natürlich" vollbeladen vor der vollen Garage ‼️🤦🏻
Starterbatterie neu + beide Schlüssel probiert (einer 3 Monate alt) + 1x Schlüsselbatterie neu; Zündung + Vorglühen = scheinbar normale Anzeigen
P3002D3 Kommunikation Glühendstufe fehlt - Botschaft fehlt
P3008E8 Kommunikation Glühendstufe fehlt - Botschaft fehlt
P3002A4 Kommunikation Generator fehlt - Botschaft fehlt
P3006B1 Starter des Motors hat Funktionsstörung
Was können/sollten "wir" tun + wo sitzt der Anlasser, um mal dran zu kloppen, aber "es zuckt sich" gar nichts ⁉️🤷🏻🧏🏻
Zuletzt geändert von Rosi am 28 Jan 2026 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
324 M272 EZ 02/07 H1L2 + PRINS 169tkm verkauft
P3002D3 P3008E8 P3002A4 P3006B1
ADAC schleppt den Sprinter jetzt zum Freundlichen, war aber trotz Ansage vorher mit Hundefänger da, um Starthilfe zu geben ‼️🤦🏻
Fehlercodes identisch.
Verratnix
Re: Kommunikation Glühendstufe Generator Starter
Beitrag von Verratnix »
Marderbiß 🤔❓
Spannungsüberwachung im Batteriekasten
Rosi hat geschrieben: 24 Jan 2026 10:07 ADAC schleppt den Sprinter jetzt zum Freundlichen, ...
Nachdem der Sprinter seit Samstagmittag in der Halle des Freundlichen stand, sprang er heuer 1,5 Tage später "natürlich" an.
Der Freundliche erzählte/erklärte, daß die Spannungsüberwachung im Batteriekasten korrodiert sei :!: Wer´s glaubt ./ wer einmal lügt, dem glaubt man nicht ... :arrow: Das Teil wird für 1T€ gewechselt, damit der Sprinter heute Nachmittag wieder startet.
Ein Schwlm, der dabei Böses denkt ... eine Überwachung = Abschalteinrichtung, damit der Sprinter nicht startet ⁉️🤷🏻👨🏻‍⚕️👨🏻‍💻
mimi (28 Jan 2026 18:41)
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Würde dir das Defekte Teil gezeigt, bzw. Ausgehändigt?
Das wäre mein Weg.
LG Horst
hwhenke hat geschrieben: 26 Jan 2026 13:31 Würde dir das Defekte Teil gezeigt, bzw. Ausgehändigt?
Das wäre mein Weg.
LG Horst
Meiner auch ./. ist aber nicht mein Sprinter, sondern der eines Freundes :arrow: habe ich ihm genau so gesagt :!:
STROMBEGRENZER A9079060100 vergammelt
hwhenke hat geschrieben: 26 Jan 2026 13:31 ... das defekte Teil gezeigt, bzw. ausgehändigt? ...
Der defekte Strombegrenzer wurde auf Kundenwunsch ausgehändigt. Dieses Teil sitzt nicht geschützt im Batteriefach, sondern ungeschützt unter diesem im Spritz-/Schmutzbereich.
Der betroffene Sprinter ist Baujahr 09/2020 <150tkm ‼️
https://originalteile.mercedes-benz.de/ ... 9079060100
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag (Insgesamt 4):
v-dulli (28 Jan 2026 14:34), Ackinator (28 Jan 2026 14:39), MaxeB (28 Jan 2026 15:04), Sprinter_213_CDI (29 Jan 2026 05:02)
Ackinator
Re: STROMBEGRENZER A9079060100 korrodiert
Beitrag von Ackinator »
Ersatzteilkosten von 110,43 € direkt bei Mercedes im OnlineShop und die Werkstatt wollte 1T€? Für zwei Schrauben lösen und wieder anziehen? Vielleicht noch 2 neue Kabelschuhe...
Sprinter 907 (907635), L3H2, 2020
OM654 125 kW (170 PS)
Ackinator hat geschrieben: 28 Jan 2026 14:36 Ersatzteilkosten von 110,43 € direkt bei Mercedes im OnlineShop und die Werkstatt wollte 1T€? Für zwei Schrauben lösen und wieder anziehen? Vielleicht noch 2 neue Kabelschuhe...
Die ursprüngliche Arglist liegt m.E. beim Hersteller, der es ungeschützt montierte.
Die tatsächliche Rechnung des Freundlichen hatte ich erbeten, liegt mir aber (noch) nicht vor (nicht mein Sprinter).
Zu "blöd" ist nur, wenn man den Sprinter Ende letzter Woche für eine Baustelle kpl. bis unters Dach vollgeladen vor der Garage geparkt hätte, in der ein vollbeladener Anhänger mit frostempfindlichem Inhalt bereitstand, um mit dieser Fuhre auf die Baustelle zu fahren und keinen zweiten Ersatzsprinter hat ... 🥷🏻
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Na prima, hat " German Engineering " wieder zugeschlagen. Muss ich mir mal anschauen wo das Teil bei mir hängt. Danke dir für die Infos und Bilder Rosi .
SPANNUNGSEINBRUCHBEGRENZER ./. STROMBEGRENZER A9079060100
Rosi hat geschrieben: 28 Jan 2026 14:49 ... tatsächliche Rechnung des Freundlichen ...
Panneneinsatz werktags durch Subunternehmer (nicht der Freundliche): pa. 200€ nto. = 238€ bto.
Kurztest: 3 AW für knapp 56€ bto.
Ladegerät anschließen: 2 AW für 37,50€ bto.
"Spannungseinbruchbegrenzer" erneuern: 7 AW für >130€ bto.
(tags zuvor für 300€ erneuerte = neue AGM) Batterie prüfen: 6 AW für >112€ bto.
18 AW für 283,50€ nto = 15,75€ pro AW
"Strombegrenzer" A907 906 01 00 für |121€ bto.
"German Engineering" weiß scheinbar nicht mal den Unterschied zwischen Spannung ./. Strom, baut aber vorsätzlich eine Abschalteinrichtung in deren Produkt, die eine Ingebrauchnahme dieses verwirkt, um deren mangelhaftes Produkt vor Spannung ./. Strom zu "schützen" ⁉️🤷🏻
Fast 600€ nto. / 700€ bto. für deren Murks ab Werk i.V.m. Abzocke eines alternativlos abhängigen Opfers deren mangelhaften Produktes (5 Jahre alt <140tkm 56T€)‼️🥷🏻
Sprinter_213_CDI
Re: STROMBEGRENZER A9079060100 vergammelt
Rosi hat geschrieben: 28 Jan 2026 14:30 ... Dieses Teil sitzt nicht geschützt im Batteriefach, sondern ungeschützt unter diesem im Spritz-/Schmutzbereich.
Moin Rosi
Aus gg. Anlass, wo sitzt der genau? Was ist mit " unter " gemeint, der Radkasten ?
Dann noch eine Bitte, kannst du mal den Besitzer fragen ob er im Vorfeld folgendes Problem hatte ...
Fzg. fährt den halben Tag, Batterie wird geladen, alles OK. Sonst keine Auffälligkeiten. Dann beim erneuten starten bricht die gesamte Beleuchtung im Tacho und Radio zusammen, keine Anzeigen mehr. Teilweise alle Radiosender gelöscht. Anlasser quält sich und Motor springt gerade noch so an. Danach wieder alles normal. Alles leuchtet, alles funktioniert.
Das passiert mir mit meinem Dienstwagen ( Bj. 2021 ), so 1 bis 2 mal am Tag. Batterie muss in Ordnung sein, er startet morgens nach 2 ... 3 Nächte mit - 10 Grad problemlos an.
Danke für deine Hilfe - Gute Fahrt. Holger
Windy-ZX
Beitrag von Windy-ZX »
Servus Rosi,
danke für den informativen Beitrag.
Eine Frage hierzu hätte ich. Ich hab mir das Bild vom offenen "XX-Begrenzer" angeschaut und verstehe dessen Arbeitsweise nicht.
Um meine Wissenslücke zu schließen wäre es toll, wenn Du mir erklären könntest wie das Teil arbeitet und warum Du es "Spannungsbegrenzer" nennst.
Gruß und Danke
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 04 Feb 2026 05:42 ... wo sitzt der genau?
... im Vorfeld folgendes Problem hatte ...
Das Bauteil sitzt lt. Besitzer unter dem Batteriekasten im ungeschützten Spritzbereich und ist offen. :arrow: Wenn ich es in meinen Händen habe, ... :!:
Zuvor gab es außer den inzwischen standesgemäßen Problemen eines Mercedes Sprinter für >50T€ keine solchen Startprobleme.
Der Subunternehmer des Freundlichen hatte als Pannendienst im Auftrag des Herstellers/Freundlichen paar Tage zuvor beim ersten Mal fälschlich behauptet, jedoch gar nicht nicht geprüft, daß die Starterbatterie kaputt sei, worauf der Besitzer auf die Schnelle um die Ecke eine 300€ teure AGM-Batterie kaufte, was das Problem jedoch nicht behob. Es kam dann wohl mit diesem Pannen-Sub zur Situation, daß der Besitzer dem Helfer im Haus einen Kaffee bereitete und holte/brachte, in der Zeit der Helfer wiederum den Sprinter zum Starten gebracht, jedoch keine plausible Erklärung fand/hatte/gab. Danach startete der Sprinter wiederum eine Woche lang problemlos bis es wieder kalt/kälter wurde.
Beim zweiten Mal hatte der ADAC den Sprinter quasi identisch "diagnostiziert", aber zum Freundlichen geschleppt, übers WE in dessen Halle gestellt, worauf er ma Montag wiederum ansprang, der Freundliche jedoch den Strombegrenzer/Spannungseinbruchbegrenzer austauschte.
Windy-ZX hat geschrieben: 04 Feb 2026 06:36 ... warum Du es "Spannungsbegrenzer" nennst.
Der Freundliche schrieb in dessen Rechnung "Spannungseinbruchbegrenzer" erneuern ./. "Strombegrenzer" A907 906 01 00 :arrow: ..., denn sie wissen nicht, was sie tun :?: :!:
Wenn ich z.B. den Unterschied zwischen einem Ein- vs. Ausgang nicht wüßte, könnte Schaden entstehen, für den ich meinem/n Kunden jedoch keinen Tausender für meine eigene Dummheit abknöpfen würde :!: :oops:
Sprinter_213_CDI (05 Feb 2026 04:57)
mpetrus
Re: Spannungsüberwachung im Batteriekasten
Beitrag von mpetrus »
Rosi hat geschrieben: 26 Jan 2026 11:42
Du musst aber auch mit deinem Kumpel, oder Freund mal reden.
Denn der hat dir wohl nicht richtig berichtet.
Er hat die 1k € nicht nur für die Fehler Diagnostik und Austausch des Strombegrenzer bezahlt.
Da waren noch andere Posten die am Fahrzeug ausgeführt wurden, incl. Abschleppkosten.
Womit die Rechnungssumme auf die knapp 1t € gekommen ist.
So hast du etwas hier im Forum geschrieben was nicht ganz der Wahrheit entspricht und ein Eindruck vermittelte, das der MB Service die Kunden über den Tisch zieht.
Trotzdem Danke für den Hinweis.
Mein Fahrzeug ist aus dem BJ 2018 und da werde ich wohl mal drunter krabbeln müssen und schauen wie mein Begrenzer aussieht.
Wenn ich den denn unterm Batteriefach irgendwo finde.
Grüße Michael
