Overland Equipment: Lampenträger im Frontgrill mit Skylord (7 oder 9")
Re: Overland Equipment: Lampenträger im Frontgrill mit Skylord (7 oder 9")
Im Motorraum könnte man den Starthilfepunkt abgreifen.
Ich habe aber von der Batterie eine abgesicherte Leitung verlegt, in der Nähe vom Bremspedal kommt man über eine Gummidichtung leicht in den Motorraum.
Dort gibt es bei mir noch mehr zusätzliche Verbraucher wie Hupe und Kompressor.
Ich hab das Batteriefach noch nicht offen gehabt. Es muss ja hinter dem BMS angeschlossen werden wenn ich das richtig sehe oder wo ist das BMS? Ist das direkt am Batteriepol?
Ich habs direkt am Pluspol angeklemmt.
- fawis
Klemme 30 darf gemäss ARL mit max. 25A abgegriffen werden - das wird für die meisten Lampen nicht reichen.Seicodad hat geschrieben: 28 Jan 2026 10:08 Servus,
kann mir jemand sagen, wo er sein DauerPlus (Klemme30) für die Zusatzscheinwerfer beim 907 abgegriffen hat.
Angeblich liegt eins unterm Fahrersitz.
Ich möchte aber nicht extra wieder bis in den Innenraum müssen. Finde ich im Motorraum keine AbgriffMöglichkeit für etwa maximal 20 A.
Danke und viele Grüße
Somit wirst Du kaum um eine zusätzliche Leitung von der Batterie nach vorne rumkommen.
Mercedes Sprinter 319 4x4 L2H2 , Juli 2013, einer der letzten Vormopf
Im Umbau: Mercedes Sprinter 419 4x4 L2H2, seit November 2025
Klassisches Layout mit Querschläfer, Klappdach von Campany, umfangreicher Victron-Setup etc.
Das BMS sitzt beim Sprinter an der Masse Polklemme direkt auf der Batterie, so nen kleiner schwarzer Kasten von 25x25x10mmSeicodad hat geschrieben: 28 Jan 2026 10:36 Ich hab das Batteriefach noch nicht offen gehabt. Es muss ja hinter dem BMS angeschlossen werden wenn ich das richtig sehe oder wo ist das BMS? Ist das direkt am Batteriepol?
Mein XBB Relais hat eh nur 15 A.
Die Skylord haben in 7 Zoll, glaub je 80 W. Da kommt man für beide locker hin.
Kl 30 könnte man von der Lima abnehmen.
Servus,farnham hat geschrieben: 24 Jan 2026 21:00
Ich meine, wenn man vom Intercooler 30...40% der Fläche komplett zunagelt und der Rest statt sauberer, laminarer Strömung nur noch turbulente Verwirbelungen abbekommt, kann das doch eigentlich nicht ohne Folgen bleiben?
auch wenn´s schon einpaar Tage her ist, möcht ich noch was dazu beitragen.
Während der Fahrt baut sich vor dem Fahrzeug (Kühler) eine Überdruckblase (Staupunktströmung) auf.
Da der Kühlergrill und der dahinterliegende Motor eh eine laminare An bzw. Abströmung verhindern, dürfte die Zusatzbeleuchtung keinen messbaren Einfluss auf die Leistung haben.
- fawis
Wirst Du die 7" auch nach hinten abspannen oder braucht es das bei den 7" nicht?Seicodad hat geschrieben: 28 Jan 2026 16:53 Mein XBB Relais hat eh nur 15 A.
Nein, nicht nötigfawis hat geschrieben: 29 Jan 2026 18:23 Wirst Du die 7" auch nach hinten abspannen oder braucht es das bei den 7" nicht?
viele Grüsse
