Teil LED Heckleuchten
Bernte
Re: Teil LED Heckleuchten
Beitrag von Bernte »
Danke Dir und ich check das mal hier in Berlin
MfG
P.S. das mit dem Weihwasser bezahlt man doch gerne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bernte
Die Fakten :
+ Teil LED heißt lediglich das Rücklicht ist im LED Format, Blinker ; Rückfahrscheinwerfer ; Nebelschlußleuchte = Glühlampen
+ Preis von Waldfrucht wird bestätigt, d.h. über 300 € für Teil-LED je Teil
+ Preis der kompletten Rückleuchte normal nur mit Glühlampen 110 € je Teil
+ für den LED-Spass knapp 200 € mehr je Teil ?????????????????????????????????????????????
+ den Einbau kann man selber machen, passt alles incl. der Kabelverbindung, allerdings muß das Steuergerät umprogrammiert werden - siehe Fadenbruch !
Fazit : Umbau von Glühlampe zu Teil LED ist für mich wirtschaftlicher Unsinn, selbst wenn ich ne Gelddruckmaschine hätte
MfG
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bernte für den Beitrag:
Vanagaudi (13 Nov 2019 12:25)
moerenmann
Beitrag von moerenmann »
Hallo. Ich habe im Mai 2019 bestellt 319CDI mit Led Performance Auto kam Ende Oktober ohne Led Rückleuchten nur LED vorn. Ein Kundendienst Auto von mir selbes Lichtpaket 04.2019 zugelassen hat hinten Teil LED.
Ich habe Nachgefragt Stand der Technik aktuell Auslieferung ohne teil LED hinten. Und aktuel wieder Bestellbar aber separat und auch zu separaten Kosten.
Wiso weiß niemand es gab eine technische INFO im Verkauf auslieferung ohne LED hinten wegen Lieferengpass fertig.
Also ich muss ehrlich sagen finde die Teil LED nicht wirklich besser. Ist ja eh nur Rück und Bremslicht , Geld würde ich dafür sicher nicht bezahlen.
Da habe ich Command und Distronic usw.
FXP
Beitrag von FXP »
Malwiederhochhol....
Meiner ist im Jan 2020 im Werk Düsseldorf gebaut, vorne mit LED-Highperformance Scheinwerfern, hinten auch mit Standardeinfach Glühbirnen Rückleuchten. Die sog. Hybrindrückleuchten, welche anfangs automatisch bei vorne LED verbaut sein sollten hatten offensichtlich zu diesem Zeitpunkt Lieferschwierigkeiten und wurden daher dann generell durch Glühbirnenrückleuchten ersetzt.
Mittlerweile sind die Hybridrückleuchten über Code L22 extra als SA zu bestellen
Ich habe mir die Hybriden beim MBGTC für 156€ netto/Stck. besorgt, weil ich sie einfach schöner finde. Der Umbau ist P&P, falls es dann zu einer Fehlermeldung kommt, kann der Freundliche den Eintrag Code L22 im VeDoc und eine SCN-Codierung im EZS durchführen.
Ob es einem der Spaß wert ist, muss freilich jeder für sich selber entscheiden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor FXP für den Beitrag (Insgesamt 2):
Opa_R (22 Jan 2022 21:38), amtsmeister (01 Jun 2022 17:07)
Frank
Sprinter 318cdi (910) Hymer Free S 600
Schudi
Beitrag von Schudi »
Ich hol das Thema jetzt mal wieder hoch und bringe mal die mittlerweile auf dem freien Markt erhältlichen voll-LED-Rückleuchten rein.
Da ich mir gestern wegen Glätte und Doofheit neben 2 Beulen am Schädel auch noch das Teil-LED-Rücklicht zerdroschen hab (vermutlich mit meinem Schädel), hab ich überlegt gleich die Missgunst zu nutzen und die Teil.. in Voll umzurüsten. Nun steht aber in der Beschreibung, dass die Voll-LED nur bei Sprintern mit Glühfaden-Rückleuchten umrüstbar sind. Meine Frage wäre nun, ist dort ein anderer Stecker und man müsste ein entsprechenden Adapter bauen oder ist da auch ein Can-Bus-Problem zu lösen.
Das Problem mit unterschiedlichen Steckern hatte ich auch an den Seitenmarkierungsleuchten und konnte das mit ein wenig Löterei umbauen.
Vielen Dank
Gruß Schudi
https://ebay.us/m/oc9Sv5
Sprinter 907 319 2,0l 4-Zylinder 9G
shartelt
Beitrag von shartelt »
Du musst einfach nur die anderen nehmen:
https://litec.net/produkt/voll-led-ruec ... ginal-led/
Litec ist der Hersteller und es gibt eine Version für Teil LED und Glühlampen Rückleuchten.
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün ;)
Schudi
Ach guck an, die hab ich natürlich wieder nicht gefunden obwohl ich schon auf der Seite war.
Vielen Dank dafür.
Allerdings würde mich trotzdem der Unterschied interessieren 🤔
Rosi hat geschrieben: 22 Jan 2026 11:08 Bei Anfragen an litec bitte auf das Sprinter-Forum beziehen, oder besser direkt über mich, um perspektivisch für unser Forum irgend einen Vorteil herauszuholen; Werbung, weitere Produkte für Sprinter, Preis ...
Ich bin übernächste Woche mit meinem NCV3 bei litec, um deren LED-Rückleuchten für den NCV3 zu montieren und wenn letztlich alles paßt, mal Konditionen anzusprechen. Selbst wenn litec hier deren Werbung schaltet, wäre uns allen damit geholfen, dieses Forum bereits Ü20 Jahre lang zu erhalten :!:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag (Insgesamt 3):
hljube (05 Feb 2026 15:21), Brötchenholer (06 Feb 2026 17:57), Hallenser (06 Feb 2026 19:50)
324 M272 EZ 02/07 H1L2 + PRINS 169tkm verkauft
shartelt
gern.
Wahrscheinlich die Widerstände, damit keine Warnmeldungen kommen?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor shartelt für den Beitrag:
Rosi (05 Feb 2026 13:10)
shartelt hat geschrieben: 05 Feb 2026 13:09 ... Widerstände, damit keine Warnmeldungen kommen?
Genau; es geht maßgeblich um die Widerstände.
ABER für den VS30 sind deren LED-Rückleuchten fertig = verfügbar.
Schudi
Also es geht es im Prinzip nur um die verschiedenen Stecker.
Ich dachte schon es ist so eine IC-Technik wie vorn bei den Scheinwerfern.
Danke euch
Gruß Schudi
annatiko
Beitrag von annatiko »
Rosi hat geschrieben: 05 Feb 2026 13:10
Sicher? Auf deren Homepage steht - AB APRIL 2026 LIEFERBAR
Maxi Sprinter 316 CDI 2017
Maxi Sprinter 317 CDI 2022
Die für Original Halogen sind lieferbar, die für Original Teil LED ab April 26
