Getriebeentlüftung verlegen
Frankenstein
Beitrag von Frankenstein »
Nerd Frage. Vielleicht lachen jetzt einige und ich hab nen Gedanken zu viel.
Kann ich die Getriebe Be-/Entlüftung beim 4x4 zusammen legen?
Oder erzeuge ich dadurch in dem einen Getriebe evtl. dadurch einen Über-/Unterdruck? (Venturi)
Kann ich das vernachlässigen? :idea:
maecgeiver
Re: Getriebeentlüftung verlegen
Beitrag von maecgeiver »
Hallo Frankenstein.
Die Getriebeentlüftung ist für die Wärmeausdehnung der Luft. Wenn du die verlegen willst, ich denke nach oben, dann ist das nicht das große Volumen an Luft. Nötig ist das für Wasserdurchfahrt. Das Getriebe kühlt ab, Luft wird eingesaugt ohne Wasser.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor maecgeiver für den Beitrag:
Frankenstein (20 Feb 2026 16:31)
weinschaum
Beitrag von weinschaum »
Frage eines Laien: Wie aufwändig ist denn die Verlegung bzw. Verlängerung der Entlüftung? Kann man das selber machen? Die Werkstatt von Mercedes oder der Schrauber von nebenan? Mit welchen Kosten muss man rechnen?
Danke für Tipps/Erfahrungen!
Gruß Uli.
Capa
Beitrag von Capa »
Selber machen ist möglich - kein Hexenwerk, man braucht Leitung (entweder Schlauch) oder Kunststoffdruckluftleitung als Meterware und entsprechende IQS-Steckverbinder
walkman
Beitrag von walkman »
weinschaum hat geschrieben: 19 Feb 2026 19:28 Frage eines Laien: Wie aufwändig ist denn die Verlegung bzw. Verlängerung der Entlüftung? Kann man das selber machen? Die Werkstatt von Mercedes oder der Schrauber von nebenan? Mit welchen Kosten muss man rechnen?
Gruß Uli.
Ich habe das mal beim Hilux für Getriebe- und Achsentlüftungen machen lassen. Mir war dabei wichtig, dass jemand das Problem versteht und Lust hat, die Änderungen umzusetzen. Das war eine Vorbereitung für eine Island-Tour, deshalb kamen noch andere Änderungen dazu. Denn wenn du nennenswertes Furten von Gewässern im Sinn hast, würde ich mit einem Spezialisten darüber sprechen, welche Maßnahmen (Abdichtung von Komponenten, Unterfahrschutz, Höherlegung / größere Reifen und dann erst evtl Schnorchel etc.) mit welcher Prio sinnvoll sind. Und welches Ergebnis i. S. "echte Erhöhung Waattiefe" beim Sprinter realistisch zu erwarten ist.
Rückblickend nach der Tour würde ich sagen, die Änderungen waren gut für's Gefühl, aber mit meinem Sprinter würde ich Wasserdurchfahrten auf unsicherem Grund nicht so weit vorbereiten und durchführen wollen.
Dank Schnorchel klingt mein Hilux jetzt wie ein asthmatischer Hirsch. Würde ich so nicht mehr machen.
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
MarkusRC
Beitrag von MarkusRC »
Gibt es sowas irgendwo als fertiges Kit zu Kaufen? Für Getriebe und Diff.?
walkman
Oryxsolutions hat sowas. Aber ich denke, sowas kann man auch gut improvisieren (handwerkliches Talent vorausgesetzt, hab ich nicht :D )
Capa
Beitrag von Capa »
Oryx hat Kits, wenn man das in Einzelteilen kauft, kostet es ungefähr die Hälfte
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Capa für den Beitrag:
Frankenstein (23 Feb 2026 20:45)
MarkusRC
Danke!
