Hymer Grand Canons S (600/700) mit Werkssolar
studip99
Re: Hymer Grand Canons S (600/700) mit Werkssolar
#31
Beitrag von studip99 »
packsack hat geschrieben: 19 Feb 2026 10:07 Bei meinem 2024er GCS 600 ist der Victron Multiplus verbaut, da habe ich noch keinen Energiesparmodus gefunden.
Ja, die GCS haben meines Wissen schon länger den Multiplus. Wenn er eingeschaltet ist, geht er ähnlich wie der Domenic wenn keine (minimale) Last angeschlossen ist in den Null Last Betrieb und zieht dann 8 W. Wenn der Suchmodus konfiguriert ist, dass reduziert sich das auf 2 W (Angaben gemäss Victron Manual).
studip99
#32
Eisbär hat geschrieben: 19 Feb 2026 17:16 Die Erhaltungsladung sind aber keine 4 A . Und Aufbau hat in der Regel Vorrang.
Ja, das ist klar. Hatte versehentlich A anstatt Tagesbedarf in Ah angeben. Habs korrigiert. Die Erhaltungsladung des Bütter Standby Lader Pro sollten gemäss Papier bei Anschluss beider Ausgänge bei 5 A liegen. Setzt natürlich voraus, dass das auch irgendwo via Solar reinkommt.
studip99
#33
packsack hat geschrieben: 18 Feb 2026 17:41 Bitte auch beachten, dass der Wechselrichter im Standby ordentlich Strom verbraucht. Ich schalte das Ding immer aus, wenn ich autark stehe und den Wechselrichter nicht brauche.
Der Wechselrichter wird bei uns bei Bedarf eingeschaltet und nach Verwendung dann auch wieder ausgeschaltet.
Eisbär
#34
Beitrag von Eisbär »
studip99 hat geschrieben: 19 Feb 2026 17:23
Aber der hat doch auch Vorrangschaltung für Aufbau oder ? Wenn er den Verbrauch vom Aufbau so knapp nachlädt werden da keine 5A ( das sind um 60 Watt die Allein dafür über sein müssen) zum Fzg gehen fürchte ich.
#35
studip99 hat geschrieben: 18 Feb 2026 11:21 Sofern Sie das mit dem Modeljahr 2026 nicht beim ML-T geändert haben, sind es vermutlich auch flexible Module.
Ich habe nachgeschaut, tatsächlich geklebte "Werkssolar" Module.
studip99 (22 Feb 2026 14:29)
walkman
#36
Beitrag von walkman »
MobilLoewe hat geschrieben: 21 Feb 2026 11:32
Wenn ihr sowieso selten lange steht, reichen die ja auch erstmal. Die Flexiblen auf dem alten Camper haben bei uns auch am Anfang gereicht, da hatten wir ne 100 Ah Batterie, die bekam man mit den Teilen auch gut wieder voll, weil da auch kaum Verbraucher drin waren.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag:
MobilLoewe (21 Feb 2026 15:22)
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
studip99
#37
Eisbär hat geschrieben: 19 Feb 2026 17:28
studip99 hat geschrieben: 19 Feb 2026 17:23 Ja, das ist klar. Hatte versehentlich A anstatt Tagesbedarf in Ah angeben. Habs korrigiert. Die Erhaltungsladung des Bütter Standby Lader Pro sollten gemäss Papier bei Anschluss beider Ausgänge bei 5 A liegen. Setzt natürlich voraus, dass das auch irgendwo via Solar reinkommt.
Naja, der Büttner lädt gemäss Anleitung die Startetbatterie, wenn eine Differenz von 0.7 V zwischen Aufbau und Starterbatterie vorhanden ist. Wobei ich meine irgendwo (hier im Forum?) mal gelesen habe, dass es beim Büttner Standby Ladder Pro wohl beim Anschluss an die LiPo Eingänge dann 1.4V sind. Könnte man also als "Vorrang" interpretieren. Wobei wie ich geschrieben habe, natürlich überhaupt mal entsprechend Strom reinkommen müsste, damit überhaupt einer der beiden Batterien geladen wird.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor studip99 für den Beitrag:
Eisbär (22 Feb 2026 20:22)
studip99
#38
Hallo kleines Update zum Werkssolar.
Waren letzte Woche mit unserem Fahrzeug beim Händler und die haben nun den Solarregler getauscht. Nebst einer durchgebrannten Sicherung war scheinbar auch das Gerät defekt.
Gemäss einem anderen Händler gab es wohl mal eine Rückruf Aktion von Geräten wohl aufgrund einer fehlerhaften Firmware Probleme machten.
Sollte Ihr auch Probleme mit dem Werksolar haben, evtl. mal überprüfen.
Mal schauen ob es mit dem ersetzten Regler besser läuft. Wenn nicht fliegt das Ding raus und wird durch einen Victron SmartSolar ersetzt (sofern wir das Fahrzeug nicht vorher verkauft haben).
Grüssen
Patrick
Heinz-Fahrer (14 Mär 2026 10:15)
studip99
#39
Noch eine klein Ergänzung. Bin via einem Facebook Beitrag der zum Glück ohne Facebook Konto einsehbar war auf ein Schreiben von Votronic aufmerksam geworden, in welchem die jeweiligen Solarregler, ab welchem das Firmware Problem behoben wurde, anhand der Seriennummer aufgelistet sind.
Das Schreiben lässt sich bei Votronic unter der Rubrik Service & Download -> Reparaturservice einsehen. Das Dokument heisst "Statement MPP CI"
https://www.votronic.de/wp-content/uplo ... I_2026.pdf
Habs jetzt mal hier gepostet. Betrifft aber vermutlich auch andere (Hymer) Fahrzeuge die den gleichen Votronic Regler verbaut haben.
Grüsse
Patrick
