Hymer ML-T 580 4x4
Heinz-Fahrer
Re: Hymer ML-T 580 4x4
#301
Beitrag von Heinz-Fahrer »
Eisbär hat geschrieben: 19 Feb 2026 17:13 Ganz ehrlich, ich finde auch das die 570 / 580 so nahe Verwandte sind das das noch passt, da dürften sich unterschiedliche 580 Modelljahre ähnlich stark unterscheiden. Also 580er Beiträge noch nach Modelljahr trennen??? Bringts doch nicht das ist dann eher was fürs Hymäää Forum .
Just my two Cents
Sehe ich auch so, lese hier auch immer mit, obwohl ich einen 600-GCS habe. Viele technische Details sind doch ähnlich bei 570/580/600/700.
Nebenbei: welches Hymer-Forum meinst du, HME eV?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Heinz-Fahrer für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (19 Feb 2026 18:13), walkman (19 Feb 2026 22:03)
Eisbär
#302
Beitrag von Eisbär »
Das frag mal langjährige Hymeryaner oder wie die heißen :wink: Bernd kennt die sicher.
Heinz-Fahrer (19 Feb 2026 17:39)
MobilLoewe
Re: Hymer ML-T 570 4x4
#303
Beitrag von MobilLoewe »
Weiß jemand wo beim aktuellen 570 der Wasserfilter für das Frischwassersystem sitzt? Habe noch nicht in alle Ecken geschaut. Musste ich mitkaufen... :wink:
Außerdem ist mir aufgefallen, trotz einige Tage Landstrom zeigt Connect maximal 90% Ladung der 320Ah Aufbaubatterien an. Ist das gewollt?
Heinz-Fahrer, du hast eine PN
olimoli
#304
Beitrag von olimoli »
Heckgarage, unter dem unteren Fach auf der Fahrerseite. Der Boden ist zum rausnehmen.
Zu den Batterien kann ich nur sagen, dass meine bis zu 100 % laden.
Grüße Ole
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor olimoli für den Beitrag:
MobilLoewe (19 Feb 2026 20:44)
ML-T 570 CrossOver Mj. 2024, Scholz Luftfeder, Spurverbreiterung, Caratec Alarm
Davor Adria Coral A670 SL
walkman
#305
Beitrag von walkman »
Ich finde die Trennung nach Länge auch verzichtbar, ich habe immer Größenbedingt mit dem 580 geliebäugelt, die Themen des 570 finde ich aber genauso interessant.
AlBondigaz hat geschrieben: 18 Feb 2026 21:23 Das ist meine MLt 580 Elektrik ...
1, Schaudt WA121545 B2B 70 Amp
2. Schaudt LAS 1218 BUS Mains Battery Charger 20 Amp
3. Schaudt LAS 1218 BUS Mains Battery Charger 20 Amp
4. Schaudt LAS 1218 BUS Mains Battery Charger 20 Amp
5. Victron MPPT - 2 x 100 Watt Roof Solar Panels
6. Victron MPPT - 150 Watt Roof Solar Panel
7. Victron MPPT - 200 Watt Plug in Flexi Solar Panel
8. Bus Bar and master / main 12v fuses.
9. BOS battery S Lithium Battery 80 Amp
10. BOS battery S Lithium Battery 80 Amp
11. BOS battery S Lithium Battery 80 Amp
12. BOS battery S Lithium Battery 80 Amp
Ist alles von Victron nachträglich gekommen, oder verbaut Hymer das auch?
Eisbär hat geschrieben: 19 Feb 2026 17:38 Das frag mal langjährige Hymeryaner oder wie die heißen :wink: Bernd kennt die sicher.
OT: Der richtige Begriff für Hymerfahrer (männlich) ist nicht Hymerianer sondern HyMEN. ;)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (19 Feb 2026 22:14), Heinz-Fahrer (20 Feb 2026 06:52)
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Surfsprinter
#306
Beitrag von Surfsprinter »
Übrigens gibt es im 2x4-Hymer KEINE Pendellampe, sondern einfach einen Spot-Strahler:
Die ist bei Hymer sicher auch einzeln zu bekommen...
Die Pendelleuchte ist offenbar nur für den 4x4 vorgesehen.
Heute gesehen in Rheine. Da stehen über 30 neue ML-T &Co
MobilLoewe (20 Feb 2026 20:21)
und VW T6 DIY-Womo
MobilLoewe
Re: Hymer ML-T 570/580 4x4
#307
Surfsprinter hat geschrieben: 20 Feb 2026 19:47 Übrigens gibt es im 2x4-Hymer KEINE Pendellampe, sondern einfach einen Spot-Strahler:
Den habe ich zusätzlich, die Lichtausbeute ist allerdings nur punktuell. Aber zwei von den Einhänge Wandleuchten (drei sind im GrossOver serienmäßig) bringen einigermaßen Licht.
Surfsprinter (20 Feb 2026 21:22)
#308
Ist das ein zweirädriges Sondermodell mir 4 angetriebenen oder gelenkten Räder?
Ich Frage für einen Freund 🙈
Surfsprinter
Re: Hymer ML-T 570 4x2
#309
Grrrr... ;)
Ok, okay... natürlich 4x2...
Im Übrigen musste ich auch ganz schön suchen, um den Unterschied zwischen dem 570 und 580 zu finden. Der größte Unterschied ist wohl das Bad, wobei ich das im 570 fast besser gelöst finde mit der Lamellenwand. Es ist klein, bietet beim Duschen aber etwas mehr Platz, als im 580. Trotzdem ist es in beiden Wagen ziemlich eng. Mein eigenes Bad im Sprinter habe ich deutlich größer gebaut, weil man beim Ausziehen eines nassen Neoprenanzugs halt viel Platz braucht. Bin gespannt, wie ich das dann irgendwann hinkriege, sollte ich auf ML-T umsteigen.
Dann gibt es hinter dem Kühlschrank im 580er noch einen extra Schrank.
Und natürlich ist der Heckstauraum im 580er 25 cm größer.
MobilLoewe (20 Feb 2026 21:47)
und VW T6 DIY-Womo
mks916
#310
Beitrag von mks916 »
Die größere Heckgarage war der Grund, warum meine Wahl auf einen 580-er fiel.
Nur in den 580-er passt meine 250-er Honda Enduro.
MobilLoewe
#311
mks916 hat geschrieben: 21 Feb 2026 00:36 Die größere Heckgarage war der Grund, warum meine Wahl auf einen 580-er fiel.
Das passt gewichtsmäßig mit allem anderen was so mit muss? 4.1t? Oder aufgelastet?
Übrigens, das eigene Fahrzeug in der Signatur ist oft hilfreich im Dialog. :wink:
mks916
#312
Hallo Bernd,
Signatur werde ich nachholen.
Mein MLT ist auf 4500 kg ZGG und 2600 kg an der HA aufgelastet. Hat eine ZLF von VB.
Reisefertig, also mit der Honda mit (140 kg) und alles voll (Wasser, Diesel, Adblue etc) komme ich an der HA an die Grenze von 2600 kg.
Die Reifen und Felgen können 2900 kg, bzw 2800 kg.
Das Gesamtgewicht liegt mit dieser Konstellation bei 4150 kg.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mks916 für den Beitrag:
MobilLoewe (21 Feb 2026 13:06)
studip99
#313
Beitrag von studip99 »
Hallo zusammen
Habe da mal eine Frage an die MLT Besitzer, bei welchen die Aufbautür via Zentralverriegelung abgeschlossen wird. Beim Kastenwagen (GCS 600/700) besteht da ja das "Problem", das beim öffnen der Schiebetür immr das MBUX hochfährt und das somit ziemlich Strom frisst. Wie ist das denn beim ML-T, wenn die Aufbautür mit der Zentralverriegelung gekoppelt ist? Fährt da das MBUX dann auch hoch und zieht dann ordentlich Strom oder ist das dort dann nur, wenn man Fahrer-/Beifahrertür auf-/zu macht?
Grüsse
Patrick
MobilLoewe
#314
studip99 hat geschrieben: Wie ist das denn beim ML-T, wenn die Aufbautür mit der Zentralverriegelung gekoppelt ist? Fährt da das MBUX dann auch hoch und zieht dann ordentlich Strom oder ist das dort dann nur, wenn man Fahrer-/Beifahrertür auf-/zu macht?
Grüsse
Patrick
Bei Nutzung der Fernbedienung/Zentralverriegelung geht kurz die Zündung (ohne MBUX) in Bereitschaft, verabschiedet sich dann wieder schnell, wenn keine Aktivitäten zum Motorstart folgen.
studip99 (22 Feb 2026 14:42)
AlBondigaz
#315
Beitrag von AlBondigaz »
walkman hat geschrieben: 19 Feb 2026 22:07 Ich finde die Trennung nach Länge auch verzichtbar, ich habe immer Größenbedingt mit dem 580 geliebäugelt, die Themen des 570 finde ich aber genauso interessant.
Ich habe die Solarpaneele auf dem Dach und die Victron MPPT-Einheiten installiert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor AlBondigaz für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (22 Feb 2026 19:37), walkman (22 Feb 2026 20:03)
