GX1700 Rückfahrscheinwerfer an 4x4 Sprinter
sp33dy
Beitrag von sp33dy »
hat jemand diese Rückfahrscheinwerfen schon an einen 4x4 Sprinter verbaut?
Falls ja wie? Mit Relais oder einfach anklemmen?
Beim 4x4 sind ja nur die Rückfahrscheinwerfer in der Stoßstange aktiviert. Und die sind wie eine Dunkelkammer.:-)
Re: GX1700 Rückfahrscheinwerfer an 4x4 Sprinter
Was ziehen die Original Rückfahrverdunkler den an Leistung?
Sonst einfach diese still legen und LX1700 oder Purelux Phantom direkt an den Kabeln anschließen, mehr als 2 Rückfahrleuchten sind eh nicht zulässig an Fahrzeugen unter 6m.
Brötchenholer
Beitrag von Brötchenholer »
Genau so geht’s, habe ich auch hinter mir. Das aufwändigste (beim ausgebauten WoMo) dabei war die saubere Verlegung der Kabel jeweils vom Rücklichtschacht unter die Stoßstange.
Elektrisch passt das 1:1, die GX 1700 haben annähernd dieselbe elektrische Leistung wie die originalen Funzeln oben im Rücklicht. Keine Fehlermeldung, alles funktioniert auf Anhieb.
Wenn man lustig ist, kann man die Funzeln oben in zwei Minuten auch wieder in Betrieb nehmen, Leuchtmittel habe ich direkt dringelassen.
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
heha
Beitrag von heha »
Bringen die auch was?
Ich will/ muss da auch noch was machen.
Möchte die aber auf's Dach machen. Würde da die Lichtausbeute auch reichen?
heha
Das hatte seinen Grund, das MB die Rückfahrleuchten aus den Rückleuchten in die Stoßstangenecke versetzen musste.
Rückfahrscheinwerfer dürfen nicht höher als 1200mm über Fahrbahn enden.
Und bis 6 m sind wie gesagt auch nur 2 zulässig.
Wenn dein HU Prüfer mitmacht oder die zusätzlichen als Arbeitsscheinwerfer akzeptiert ok, aber die Einschränkungen gilt es eben zu beachten
Brötchenholer
heha hat geschrieben: 14 Mär 2026 08:27 Bringen die auch was?
Mir ging es lediglich darum, nachts beim rangieren ÜBERHAUPT etwas auf dem Bildschirm der Rückfahrkamera sehen zu können. Die - bei mir original in den Teil-LED Leuchten oben verbauten - Rückfahrscheinwerfer funzelten so vor sich hin und wurden zudem von den Bremslichtern überstrahlt. Das ist jetzt schon mal anders. Man sieht etwas. Perfekt ist es nicht, dafür bräuchte man Leuchten, die auch den Bereich seitlich vom Fahrzeug ausleuchten, damit man in den Spiegeln auch was sieht. Das ist aber mit Rückfahrscheinwerfern nicht zu machen, dafür braucht es (wie bereits oben angemerkt), Arbeitsscheinwerfer. Und mir sieht das auch zu martialisch aus ;-)
Alexander
