Fahrersitz 903, Bj. 96 upgraden
Toshy
Re: Fahrersitz 903, Bj. 96 upgraden
Beitrag von Toshy »
Ich greife das Thema nochmal auf...
Habt einer von euch wirklich in einen W903 ein andere Sitzkonsole eingebaut?
Wir haben einen W903 313. Nun hätten wir gerne eine Drehbank auf der Beifahrerseite. Dies ist aber, wenn überhaupt, nur mit der Sitzkonsole vom 906 möglich.
Eigentlich dachte ich, dass da der Tüv nicht mitspielt...
Hat jemand Erfahrungen oder Ideen?
Toshy
W903 - 313 - 4x4 - 2003
njalle
Beitrag von njalle »
Toshy hat geschrieben: 11 Aug 2019 18:06 Ich greife das Thema nochmal auf...
[Ja, in unseren James Cook, bj 96 hab ich den kleinen Isri-Sitz gegen einen relativ fetten Ergomed von Recaro getauscht. Die Drehkonsole des originalen Sitzes hab ich direkt unter den Recaro geschraubt, das hat glücklicherweise gepasst. Darunter eine Adapterplatte, um die fehlende Konsole des Isri-Sitz zu ersetzen. Die hätte so nicht mehr darunter gepasst, zudem konnte ich so eine Erhöhung um 10cm umsetzen.
Bei Bedarf kann ich mal Fotos machen. Aber ob die im zusammengebauten Zustand hilfreich sind...
Der TÜV hat zu unserer Lösung nichts gesagt, obwohl sie kaum zu übersehen ist. Die Adapterkonsole ist allerdings auch ganz offensichtlich professionell gefertigt. In meinem Fall sogar von einem Karosserie- und Fahrzeugbauer aus der Nachbarschaft aus 4mm dickem Stahl. Vermutlich stabiler als alles originale.
Toshy
Toshy
Beitrag von Toshy »
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Eigentlich würde ich gerne die Beifahrer-Doppelsitzbank(+Konsole) gegen eine Doppelsitzbank aus dem W906/Crafter tauschen.
Es geht mir darum eine Drehkonsole zu verbauen. Diese ist mit der Konsole vom W903 nicht möglich.
@njalle: Ich denke du redest von Einzelsitzen oder? Was meinst du mit Adapterplatte? Adapter zwischen Karosserie und Sitzkonsole?
Toshy
Toshy
Beitrag von Toshy »
njalle hat geschrieben: 11 Aug 2019 18:28
Toshy hat geschrieben: 11 Aug 2019 18:06 Ja, in unseren James Cook, bj 96
Ich sehe auf der Fahrerkarte du kommst aus Konstanz? Bist du manchmal Richtung Allgäu unterwegs?
njalle
Hi Toshy
Sorry, hab Deinen Beitrag etwas missverstanden. Ich hab von der Fahrerseite gesprochen, da es um Ursprungsthread auch darum ging.
Was die Beifahrerseite angeht, hab ich keine Ahnung. Eine Doppelsitzbank fände ich dort aber auch interessant.
Ins Allgäu komme ich eher selten, maximal auf die andere Seeseite (Heiligenberg/Salem...).
Greetz
Björn
ARWOMiep
Beitrag von ARWOMiep »
Hello! Ich greife das Thema noch mal und wollte mal fragen ob du die Platte in der Tat vermessen hast und mit due Maße evtl zukommen lassen könntest?
njalle hat geschrieben: 12 Mär 2018 22:11 Nabend allerseits!
Ich hab den Sitz 💺 nun eingebaut. Der Schlosser hat sich die Sache ziemlich schwer gemacht, und sehr viel Zeit verbraten. Hat 380,-€ gekostet...
Egal, dafür ist es perfekt umgesetzt, die Drehkonsole ist weiterhin in Funktion und es sitzt sich ganz vortrefflich.
Sobald Zeit und Wetter es zulassen, bau ich die Kiste noch einmal aus, lackiere und vermesse sie. Damit der nächste hier den Aufwand fürs konstruieren sparen kann.
Danke nochmal für den Tipp, Sepp!
Hast Du inzwischen mal nach dem Kabel geschaut. Das wäre toll!
312d ARWO Ausbau
Insta @mieptheworld
njalle
Moin
Leider habe ich das damals nicht mehr gemacht und noch viel schlimmer: unser Wagen ist vor zwei Jahren den Rosttod gestorben (Reparatur in D war für uns finanziell nicht umsetzbar :cry: ) und ist aus diesem Grund nach Rumänien "ausgewandert", wo er inzwischen restauriert herumfährt...
Also kann ich leider nicht mehr weiterhelfen.
