Drehmomente für Schrauben bei Rippenriemen usw. - Tausch
Tabou
Beitrag von Tabou »
Moinmoin,
ich plane den Tausch der beiden Rippenriemen vorn, wobei auch gleich die Umlenkrollen, der Spanner und
die Wasserpumpe mit getauscht werden sollen. Dazu benötige ich die Drehmomente für die Schrauben bzw. Muttern, die dabei im Spiel sein werden.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben, wo ich die finden kann bzw. hat jemand vielleicht sogar eine
Tabelle mit den Drehmomenten für diese Arbeiten? Motor: siehe unten... :wink:
Vielen Dank
Tabou
slaven
Re: Drehmomente für Schrauben bei Rippenriemen usw. - Tausch
Beitrag von slaven »
Guten Morgen zusammen,
ich hänge mich hier mal dran. Kann sich jemand mit WIS-Zugang erbarmen, mir die Drehmomente für folgende Komponenten am OM642.896 rauszusuchen? :)
Drehmoment für:
- Riemenspanner an Block
- Umlenkrolle 1 + 2 an Block
- Riemenscheibe Visco-Lüfter an Nabe (vier Schrauben)
Nach meinem Verständnis muss die Riemenscheibe des Visco-Lüfters ja auch ab (die vier Schrauben, wo das Spezial-Konterwerkzeug zum Lösen des Lüfters in dreien davon ansetzt), um an die leicht dahinter versetzte Umlenkrolle zu gelangen.
Wäre euch sehr dankbar! 8)
Grüße!
Sprinter NVC3 319 CDI 7G-TRONIC PLUS 4x2 (2013 vor MOPF) - Wohn-Kasten mit PV auf dem Dach
Die Verwendung der von mir bereitgestellten Informationen geschieht ausdrücklich auf eigene Gefahr!
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Schraube Keilrippenriemen-Spannvorrichtung an Zylinderkurbelgehäuse 58 Nm
Viscolüfter an Riemenscheibe 45 Nm
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
slaven (08 Mär 2026 16:00)
8x Wapu 9 Nm
PeterZ
Beitrag von PeterZ »
Als Ergänzung noch die Werte vom OM651 Motor:
Schraube Keilrippenriemen-Spannvorrichtung an Aggregateträger
M8 --> 20Nm
M10 -> 45Nm
Viskose-Lüfterkupplung an Kühlmittelpumpe
45 Nm
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor PeterZ für den Beitrag:
slaven
wie immer: Spitze! Vielen Dank. :mrgreen:
Ich habe mir mal erlaubt, ein Bild mit entsprechend gefärbten Pfeilen zu machen, um Missverständnisse möglichst auszuschließen.
Bisher haben wir zusammen (nach meinem Verständnis):
Blau (Riemenspanner): 58 Nm
Grün (Umlenkrolle): ???
Rot (Riemenscheibe Viscolüfter): ???
Orange: Visco-Lüfter an Riemenscheibe: 45 Nm
Kann noch jemand die Werte für die beiden offenen Positionen herausfinden? 8)
Danke vorab und schönen Grüße!
