316 Notlauf ESP
Greennick26
316 Notlauf ESP
Hallo Ihr Lieben,
Aktuell habe ich dass Problem bei unserem 316, dass unter Last das ESP im Tacho aufleuchtet und der Motor dann in Notlauf geht. Nach einem Neustart ist es weg - kommt aber innerhalb weniger Minuten wieder.
Fehlerspeicher sagt: Fahrpedal Sensor.
Habe von MB ein neues geholt und eingebaut.
Der Fehler kommt aber dennoch nahezu täglich wieder.
Hat jemand eine Idee dazu ?
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
Re: 316 Notlauf ESP
Bremslichtachalter neu eingestellt und beim Auslesen mal auf die Drehzahlsensoren geguckt, ob alle gleich laufen?
- MobilLoewe
Re: 316 Notlauf ESP
Welche Baureihe/Baujahr?
Greennick26
Greennick26
Re: 316 Notlauf ESP
Wo sitzt der Bremslichtschalter genau und was oder wie wird da eingestellt ?hljube hat geschrieben: 24 Mär 2026 18:27 Bremslichtachalter neu eingestellt und beim Auslesen mal auf die Drehzahlsensoren geguckt, ob alle gleich laufen?
- MobilLoewe
Re: 316 Notlauf ESP
Internetrecherche!
Vielleicht hilft es.1. Stecker + Pins (wirklich genau!)
Pins leicht nachbiegen falls locker
auf Grünspan achten
ggf. reinigen
2. Kabel „auf Zug“ testen
Motor laufen lassen und:
Kabel am Pedal bewegen
leicht ziehen / biegen
Wenn Drehzahl oder Verhalten reagiert → Treffer
3. Live-Daten (sehr wichtig!)
Mit Diagnosegerät:
„Fahrpedalwert 1“
„Fahrpedalwert 2“
Die müssen:
gleichmäßig steigen
immer im festen Verhältnis bleiben
Wenn einer „zuckt“ → Leitung defekt
- Surfsprinter
Re: 316 Notlauf ESP
@ Greennick26
Schau mal hier, da wird das von Dulli und mir ab Beitrag #12 beschrieben und bebildert:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=33997
- hljube (24 Mär 2026 19:25)
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Re: 316 Notlauf ESP
Auf den Thread von Surfsprinter wollte ich hinaus, hab aber keine Zeit zum Suchen gehabt.
Danke
Danke
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag:
- Surfsprinter (24 Mär 2026 19:32)
