LiFePo4 als Starterbatterie?
Hulper
Re: LiFePo4 als Starterbatterie?
#91
Beitrag von Hulper »
Windy-ZX hat geschrieben: 31 Mär 2026 07:35
Hulper hat geschrieben: 30 Mär 2026 22:52 Die original Varta 105Ah AGM Starterbatterie wiegt 40 (!) Kilogramm. ..........
stimmt leider nicht ! Laut Datenblatt von Varta hat diese Batterie 29.4 Kg. Die große im Sprinter wiegt ~27Kg. Warum diese Übertreibung ?
Das mag sein, dass das im Datenblatt steht. Ich habe meine halt gewogen, und das waren 40kg (inkl. Halterung, Montagematerial, welches nicht mehr erforderlich war).
Mein Modell sieht auch anders aus, wie Modelle die ich unter demselben Produktnamen im Internet finden kann, und sie hat einen Importaufkleber aus Brasilien. Vielleicht unterscheiden sich die OEM-Erstausrüsterbatterien von den Aftermarket-Versionen?
Wenn Du als Fiatfahrer schon im Mercedesforum für Supervolt Werbung machst, kannst Du ja bestimmt erklären warum die LiFePo4 Batterie / Akku von Supervolt seit einiger Zeit nicht mehr als "Starterbatterie" angeboten wird.
Was soll der schroffe Ton?! Das war ein Erfahrungsbericht, mehr nicht.
Als ich meine vor zwei Jahren gekauft habe, wurde sie noch als solche bezeichnet. Dass es nicht mehr so ist, habe ich erst durch Deinen Hinweis mitbekommen.
Mein Tip an Dich. Schreib deine Werbung in ein Fiatforum, denn bei diesem Fahrzeug kannst Du aus der Praxis berichten. Beim Sprinter fehlt Dir offensichtlich das Wissen.
Mein Tip an Dich ist Manieren zu bewahren. Ich habe explizit geschrieben, dass meine Erfahrung nicht auf den Sprinter zu übertragen ist.
Aber keine Bange, ich werde Euch nicht länger behelligen.
der harleyman hat geschrieben: 31 Mär 2026 16:15 der Anlauf- bzw. Kurzschlussstrom des Starters bei einem
Dieselmotor mehrere hundert Ampère betragen und sogar gen 1000 Ampère gehen kann.
Ich nutze für meine eine alternative BMS-App, nennt sich "XiaxoiangBMS". Die speichert einige Werte ab, wie max Ladespannung, max Ladestrom, min Spannung, max Entladestrom.
Da konnte ich bislang noch keinen Wert sehen, der mir grenzwertig erschien. Sowas wie 300A beim Starten / 4000W. Die Supervolt kann laut Datenblatt 900A max für 3s.
Abschliessend möchte ich mich entschuldigen, dass ich es mir erlaubt habe ihn "Euren heiligen Hallen" einen Erfahrungsbericht zu posten.
Macht's gut und bis irgendwann mal vielleicht.
*freundliche* Grüße, Markus.
Zuletzt geändert von Hulper am 31 Mär 2026 23:09, insgesamt 3-mal geändert.
Windy-ZX
#92
Beitrag von Windy-ZX »
Zuletzt geändert von Windy-ZX am 31 Mär 2026 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Windy-ZX
#93
Windy-ZX hat geschrieben: 31 Mär 2026 23:07 Zahlen Daten Fakten....
Windy-ZX
#94
Windy-ZX
#95
Hulper hat geschrieben: 31 Mär 2026 22:52
.....Manieren bewahren ?
Tut mir ja leid für Dich, wenn Du so zart besaitetest bist, aber meine Manieren haben damit nichts zu tun.
Ich hab Dich in kleinster Weise beleidigt und daher frag ich mich eher warum Du so empfindlich bist.
Na gut, deine Batterie wiegt 40 Kg und den Schmarrn sollen wir glauben ?
Dass das Thema LiFePo4 als Starterbattrie Diskussionsstoff bietet ist unumstritten. Dein Auftritt hier aber auch.
WolfgangK
#96
Beitrag von WolfgangK »
@ Markus (Hulper): vielen Dank für die Infos!
Sehr schade, daß dich manche Kollegen hier vergraulen weil du das 'falsche' Fahrzeug fährst und sie es eh besser wissen :roll:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag:
Hulper (01 Apr 2026 11:20)
#97
Hulper hat geschrieben: 31 Mär 2026 22:52 ...
Danke für die Info! Werde ich mir demnächst mal genauer ansehen diese App.
dietmardd
#98
Beitrag von dietmardd »
Das ist mit Verlaub teilweise Blödsinn, weil technische Sachen durcheinandergewürfelt.
LFP mögen seit jeher nicht so gerne mit mehr als 1C entladen werden, deswegen ist bei den 100AH Batterien meist bei 100A schluss, bei 200Ah macht man 200A BMS.. etc.
Und dass ein Diesel so viel Ampere zieht beim Starten liegt am Spannungseinbruch, eine LFP ist da wesentlich spannungsstabiler und muss gar nicht so viel Ampere liefern.
Warum haben sich dann LFP-Starterbatterien nicht durchgesetzt und Supervolt hat sein Angebot zurück gezogen? Wenn es sicher und langfristig funktionieren würde, gäbe es sicher einen Bedarf.
Die Parallelschaltung zur Verdopplung der Maximalströme ist Stand der Technink und bewährt. Was soll Deiner Meinung daran Blödsinn sein?
Man liest überall, dass beim Startvorgang kurzfristig höhere Ströme gezogen werden. Warum denkst Du da als Einziger anders?
#99
Zu 1: zu teuer, durch BMS und Temperaturreglementierung nicht "sicher" genug.
Zu 2: du sagst Lifepos liefern grundsätzlich 100A, setzt das aber in keinen Zusammenhang, ich habe das mit der Entladerate getan.
Dabei ist es egal ob 2x 100Ah Batterien parallel oder eine 200Ah Batterie verbaut wird, durch die Entladerate ist die Stromabgabe gleich.
Die Zellen können meißt bedeutend mehr, das BMS kurzzeitig auch, aber halt nicht dauerhaft.
Zu 3: ich denke nicht anders, aber die Arbeit beim Anlassen ist die Gleiche, egal ob LFP oder Blei als Starterbatterie verbaut ist.
Nur neigen Bleibatterien bei Abgabe höherer Leistung eher zum einbrechen der Spannung als LFP, damit muss sich nach u × i = p der Strom zur Erbringung der Leistung mehr erhöhen als bei LFP
Und in eigener Sache:
Viele deiner Texte lesen sich wie abgeschriebene KI-Antworten, falls dem so ist, bitte unterlassen, falls nicht, Entschuldigung.
OM18 (01 Apr 2026 13:30)
Unbeliebt
#100
Beitrag von Unbeliebt »
Ist nicht Thema aber egal: Guten Morgen an den Kindergarten.....
Blockliste: v-dulli, jense
amigob
#101
Beitrag von amigob »
zu3 :Hmm, im Anlasserschaltkreis steckt keine Magie, die den Strom bei Spannungsabfall erhöht. Es ist ganz einfach: Je höher die Spannung, desto höher der Strom. Wenn also der Spannungsabfall eines LFP geringer ist, ist der Anlasserstrom hoch.
906 CDI313 4x4 2010
dietmardd
#102
Viele sind aber der Meinung, auch Anbieter von LFP-Batterien, dass das nicht egal ist.
Ich habe z.B. 4 LFP-Batterien im Aufbau und die bringen zusammen tatsächlich 400 A Maximalstrom, obwohl jede der 4 Batterien nur einen max. Entladestrom von 100 A hat.
Diese können zusammen einen 3000 W-Wechselrichter plus dessen Mehrverbrauch und weitere Verbraucher spielend versorgen. Wenn wir kochen, dann zieht unser Doppelinduktionskochfeld ca. 3000 W.
Wenn sich die Maximalentladeströme nicht addieren würden, dann würde das nicht funktionieren.
Das ist keine Meinung einer KI, sondern die Praxis.
dietmardd
#103
Wenn das so wäre, würden eine LFP-Batterie besser als eine Bleibatterie als Starterbatterie sein, aber das Gegenteil ist der Fall, zumindest in der Praxis.
#104
In allen Fällen ist das BMS der begrenzende Faktor.
Ich hab ne selbst gebaute LFP mit 314Ah Zellen und nem 250A BMS verbaut...
Und nach deiner "Rechnung" müsste ich da jetzt was raus bekommen?
100A weil es eine Batterie ist, oder 300A weil sie 300Ah hat?
Weder das eine noch das andere ist aber der Fall
amigob
#105
Ich habe eine 5s2p 26Ah Lishen LTO-Starterbatterie, Spannung und Stromstärke sind hoch und der Sprinter springt sehr schnell an. Die physikalischen Eigenschaften lassen sich nicht ändern, selbst wenn man es wollte.
906 CDI313 4x4 2010
