Wenn die Gelenkwelle abgebaut wird, kommt oft die Steckwelle mit raus, wenn man nicht aufpasst. Der Flansch der Gelenkwelle klebt oft am Flansch der Steckwelle fest.
Ich hatte das mal auf der linken Seite und konnte tatsächlich die Steckwelle dann nicht ausbauen, um den Ring kleiner zu biegen. Sinnigerweise muss man die Steckwelle erst ausbauen, um sie sauber einbauen zu können.
Ich hab dann die Flex genommen und am Durchgang durch den Achsträger ca 1...2mm mit der Fächerscheibe abgenommen. Dann konnte ich die Steckwelle ziehen, hab den Ring abgenommen, ganz eng zusammengebogen, gefettet und mit einem kurzen Hammerschlag mit einem Stück Holz als Beilage wieder im Differential einrasten lassen. Man kommt nur mit der Holzbeilage in den erforderlichen Abstand, um überhaupt mit einem Hammer drauf schlagen zu können.
Lies mal
MEINEN BEITRAG VON 2020.
