312 D Leistung weg bei niedrigen Drehzahlen
Blauer Blödmann
Re: 312 D Leistung weg bei niedrigen Drehzahlen
Beitrag von Blauer Blödmann »
Danke! Kann ich das verhindern oder mindern?
Blauer Blödmann hat geschrieben: 20 Mai 2026 16:40 Danke! Kann ich das verhindern oder mindern?
Nicht wirklich.
Wenn Du jetzt das Öl raus bekommst, hast Du zunächst Ruhe.
Man könnte einen zusätzlichen Ölabscheider verbauen, aber ........
Sich Mal hier im Forum nach Ölabscheider, es gibt eine sehr gute, wenn auch nicht ganz billige Lösung.
Blauer Blödmann
Danke Dir!!
Blauer Blödmann
Moinsen,
der Fehler ist immer noch da :cry:
Irgendetwas "schaltet" das Ladedruckregelventil ab. Wenn der Fehler auftritt ist es identisch mit "Stecker nicht auf dem Lededruckregelventil". Zum Ventil gehen 2 Kabel Gründ und gelb. Habt Ihr einen Schaltplan oder eine Idee wo dieKabel herkommen?
