Wann wurde das eigentlich im MLT eingeführt? Beim GCS700 Mj 2025 war das noch die 4er-Einteilung.MobilLoewe hat geschrieben: 21 Apr 2026 11:05Warum? Ist doch ganz einfach, noch ein 1/4 voll, bald Wasser tanken. Beim Auffüllen 4/4 erreicht,voll. Was braucht man mehr?walkman hat geschrieben: 21 Apr 2026 10:50 Ich finde die 4 Schritte richtig kacke. Habe mir ernsthaft deshalb einen Wasserzähler an den Einfüllschlauch gehängt.
OK, Hymer hat seine Jahrzehnte lange Praxis der 1/4 Messungen (auch Abwassertank) aufgegeben und misst jetzt 1% Schritte. Welch Innovation!![]()
Hymer ML-T 580 4x4
Re: Hymer ML-T 580 4x4
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
- MobilLoewe
Re: Hymer ML-T 580/570 4x4
Offensichtlich ab Modelljahr 2026. Mein im März zugelassener ML-T hat die 1% Stufen Messung.walkman hat geschrieben: 21 Apr 2026 11:17 Wann wurde das eigentlich im MLT eingeführt? Beim GCS700 Mj 2025 war das noch die 4er-Einteilung.
- walkman (21 Apr 2026 13:16)
Gemäss der Mitteilung des Herstellers der Sensoren wohl ab MJ 2025. Ich habe in meinem GCS 700 MJ 2026 auch schon die neuen Sensoren.walkman hat geschrieben: 21 Apr 2026 11:17 Wann wurde das eigentlich im MLT eingeführt? Beim GCS700 Mj 2025 war das noch die 4er-Einteilung.
https://e-trailer.nl/de/hymer/#mehr
Vielleicht kann man das ja nachträglich umrüsten. Ich möchte es jedenfalls nicht mehr missen. Da man nun etwas genauer weiss, wie der Stand zwischen 50% und leer ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor studip99 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- walkman (22 Apr 2026 20:02), MobilLoewe (23 Apr 2026 14:14)
- MobilLoewe
Nach rund 30 Tagen Nutzung und gut 3.000 Kilometern ein kleines Zwischenfazit:
Mit dem ML-T 570 funktioniert bislang alles einwandfrei. Lediglich im Bereich des Tisches ist bei Belastung ein leichtes Knarren vom Boden zu hören.
Das Bad im 570 ist durchaus gut nutzbar, auch bei leichten Schräglagen läuft das Wasser beim Duschen gut ab. Die Faltwand lässt sich erst mit der geschlossenen Lamellentüre fixieren, je nach Schräglage ist das etwas umständlich, da eine Hälfte der Wand pendelt. Das Bad im 580 hat da einen Pluspunkt, ich habe ja den Vergleich.
Der 190 PS Sprinter mit 4-Matic fährt wie erwartet souverän. Trotz der oft gebrauchten Dieselheizung liegt der Verbrauch bei erfreulichen 11 Litern pro 100 Kilometer. Ein Kritikpunkt, die Bremsen rubbeln leicht.
Schauen wir mal, wie sich das Fahrzeug in der kommenden Zeit weiter schlägt.
Gruß Bernd, auf dem Weg nach Rumänien
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MobilLoewe für den Beitrag (Insgesamt 5):
- v-dulli (19 Mai 2026 15:54), fOV (19 Mai 2026 16:22), studip99 (19 Mai 2026 16:23), Surfsprinter (19 Mai 2026 17:51), mks916 (20 Mai 2026 22:54)
- MobilLoewe
Re: Hymer ML-T 570 4x4
Ein kleines Problem gelöst.
Bei Wasserrückstau im Waschbecken im Bad lief ein kleines Rinnsal an der Wand unter dem Becken runter. Der Siphon bzw. der Abfluss war nicht fest genug angezogen.
Ein größeres Problem noch ungelöst.
Die Zentralverriegelung verschließt nicht die linke Hecktüre. Wäre unterwegs nicht so ein Problem, aber auch manuell lässt sich die Türe nicht abschließen. Mechanischer Fehler? Termin bei Hymer Sulzbacher in Österreich am kommenden Mittwoch vereinbart.
Ungarn/Rumänien ist erst in ein bis zwei Wochen geplant.
Ich wollte noch nie eine Zentralverriegelung an meinen Reisemobilen haben, aber wenn man ein Ausstellungsmobil bzw. ein entsprechend ausgestattetes Sondermodell kauft...
