Hallo Gemeinde, bevor ich den Kat ausbaue möchte ich euren Rat einholen.
Folgendes Problem: Letzten Herbst fuhr ich noch einmal nach Italien und während der Fahrt ging er in den Notlauf. Ich hatte ein einfaches Diagnosegerät dabei und das meldete den Fehler "Ladedruckregelung".
Ich habe mir auf den Campingplatz in Italien einen Ladedruckregler (Druckwandler) und einen Ladedrucksensor bestellt. Wurde auch geliefert und ich fuhr zu einer italienischen Werkstatt zum Austausch der beiden Teile. Beim Ausbau des Ladedrucksensor wurde der Sensor zerstört. Beide neuen Teile eingebaut, gestartet und Fehler ausgelesen. Neuer Fehler Kontaktunterbrechung Ladedrucksensor. Der neue Ladedrucksensor passte mechanisch, der Stecker passte auch, aber die Kontakte waren anders. Also wieder Notlauf. Es reichte mir und fuhr im Notlauf 600 km hinter den LKW nach Hause.
Auto dann eingewintert und jetzt im Frühjahr habe ich originale Teile bei MB bestellt und eingebaut. Funktioniert soweit nach ein paar Kilometern geht er aber wieder in den Notlauf. Mitlerweile habe ich mir ein Xentry zugelegt und sehe nun genau bei welchem Betriebszustand er in den Fehlermodus "Ladedruck zu niedrig" schaltet:
Drehzahl__Ladedruck soll_Ladedruck ist__Tastverhältnis__Ladedruck Diff
2623______2040_________1740__________78___________300
2248______1900_________1600__________81___________300
2623______2040_________1780__________71___________260
2948______2040_________1720__________74___________320
2748______1760_________1500__________76___________260
3048______1860_________1600__________68___________260
Es fehlen 260 bis 300 mbar Ladedruck. Was mich verwundert, dass beim Tastverhältnis des Ladedruckreglers eigentlich noch Spiel wäre. Warum regelt er nicht auf 100% ?
Was habe ich alles gemacht:
Ansaugsystem auf Undichtheiten geprüft.
Laderuckregler, Ladedrucksensor mit Originalteilen getauscht.
Luftfilter neu.
Verstellmechanismus VTG mechanisch geprüft, geht in beide Endstellungen.
Verstellmechanismus VTG mit Xentry geprüft, geht in beide Endstellungen.
VTG mit Xentry mehrmals im kalten und warmen Zustand bewegt (Gymnastik)
Das ist der aktuelle Stand. Hat der lange Notlaufbetrieb den Oxykat zugemacht? Bevor ich den ausbaue und reinige meine Frage an euch, gibt es noch etwas was ich vorher testen oder machen soll?
Vielen Dank!
Ladedruck um 300 mbar zu niedrig bei 316 CDI BJ 2000
alpensprinter
Zuletzt geändert von alpensprinter am 31 Mai 2026 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ladedruck um 300 mbar zu niedrig bei 316 CDI BJ 2000
Wie hast du das geprüft?
Bei deinen Daten muss ich an einen Riss im oberen Ladeluftschlauch denken.
alpensprinter
Hallo v-dulli,
den oberen Ladeschlauch zum AGR habe ich auch neu. Das habe ich in meiner Auflistung vergessen. Geprüft habe ich optisch, abtasten nach Ölspuren und hören ob es irgendwo pfeift.
Oder meinst du den Ladeschlauch Turbo zum Ladeluftkühler?
Oder ein Riss im Ladeluftkühleralpensprinter hat geschrieben: 31 Mai 2026 18:32 Hallo v-dulli,
Ladedruckfehler im Bereich 1600 bis 1800 hPa/ mbar ist fast immer ein Riss im Ladeluftsystem.
