Eisbär hat geschrieben: 10 Mai 2026 15:50
Sorry das ist völliger Unsinn, das Update läuft während laufender Navigation im Hintergrund, wenn fertig kommt nur die Meldung das zum fertigstellen das System neu gestartet werden muss . Aber auch das nicht sofort. Grade erst so gemacht.
Immer wieder schön in "sozialen" Medien wie Dinge die von Menschen so erlebt werden als barer Unsinn bezeichnet werden.
Woher weisst du denn das ein Update läuft - wenn es im Hintergrund stattfindet?
Bei mir lief die Navigation und im Tunnel Rennsteig kam ein dickes fettes Mercedes Benz Logo für ca. eine Minute.
Danach war die Navigation mir der Originalroute plötzlich wieder da.
So etwas hatte ich bisher noch nie - während der Fahrt - weil ich meine Karten alle von Hand per Stick update.
Ich vermute wir reden hier aneinander vorbei.
Du meinst - das Kartenupdate - dort kommt in der Tat die Meldung des neu startens wenn das Kartenupdate drauf gespielt wurde.
Ich meine - ein Softwareupdate des Systems selbst.
Meine Karten sind von mir vor Wochen auf den Stand gebracht und nach dem Logo Screen waren es immer noch dieselben Versionen.
Ansonsten wäre es ein Bug durch die Tunnelfahrt ausgelöst - den ich aber auf der Rückfahrt wieder durchquerte und den ich auch regelmäßig fahre.
Beste Gruesse Bernd
Ganz einfach weil ich es beim Fahrtantritt gestartet habe . Es funktioniert genau so wie es auch beschrieben ist .
Ich bezweifele nicht deine Anzeige es hat aber nix mit dem Karten Update zu tun. Systemupdate bezweifele ich nicht als mögliche Ursache das Thema hier ist aber Mbux Navigation .
Alderan55 hat geschrieben: 10 Mai 2026 18:20
Beste Gruesse Bernd
Ein Update der Steuergerätesoftware seitens MB außerhalb einer MB-Werkstatt (also im laufenden Betrieb) halte ich für mehr als unwahrscheinlich. Das Risiko, daß beim Update selbst etwas schiefgeht, bspw. durch eine Unterbrechung der Spannungsversorgung, wäre viel zu hoch und ist vorallem im Verhältnis zur Notwendigkeit auch gar nicht nötig. Also ist auch das Herunterladen überflüssig.
Ich mache immer wieder mal XEntry-Kurztests, in jeden Fall aber immer vor und nach jedem Service. Da gab´ es noch nie irgendein Update einer STG-Software außerhalb der Werkstatt.
Walter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor loki für den Beitrag:
Dann wäre das Navi abgestürzt was allerdings in 5 Jahren noch nie vorkam.
Das Steuergeräte nicht während der Fahrt online upgedated werden ist mir klar.
Wenn ganze Deutschlandkarten runtergeladen werden warum soll im Hintergrund nicht ein kleines Update der Navisoftware gefahren werden - sprich ein Bugfix.
nachdem ich die Festplatten-Navigation und die Send2Car-Funktion zum Laufen gebracht und in der Praxis erfolgreich getestet habe, stellt sich ein neues Problem:
Die Online-Karten-Aktualisierung via Mercedes Download-Manager, wo man einzelne Karten-Regionen manuell von Stand 2024 auf Stand 2026 bringen kann.
Dazu speichert man die Karten auf einen USB-C-Stick. Mit diesem Stick zum Sprinter sollte es dann von MBUX automatisch als neue Karte erkannt und eingespielt werden. Dazu vorher Startknopf einmal gedrückt. Betriebsbereit.
Zunächst scheint alles erfolgreich zu sein, aber der Fortschrittsbalken wird immer langsamer z.B. ab 50 %. Das Fahrzeug fällt nach gewisser Zeit aber in den Aus-Modus. Leider bricht dann auch die Karten-Aktualisierung mit der Meldung "nicht erfolgreich" ab.
Wie macht Ihr das? Ich möchte ungern die ganze Zeit dabeisitzen und auch nicht den Motor ewige Zeit laufen lassen, damit der Kopiervorgang nicht unterbrochen wird.
Bei mir bricht das nur ab wenn ich das Auto abschliesse . Sonst läuft das durch , dauert aber je nach Größe der Dateien . Ich hab aber noch nie eine Gesamtkarte auf einmal übertragen sondern immer nur Länder " Gruppen " zusammengestellt.
eliwan hat geschrieben: 01 Jun 2026 17:13
Gibt's dazu irgendwo eine Beschreibung was da wie zu tun ist?
Danke für Tipps. Eliwan.
Lass doch einfach den Motor laufen. So machen wir das bei Updates generell.
Mit WoMo ist es einfach ich schließe Landstrom an dann wird die Starterbatterie geladen.
Ich aktualisiere immer mit verschlossenem Auto und MBUX das manuell gestartet ist.
Hatte ich anfangs auch.
Das Problem war der zu langsame USB Stick.
Ich benutzte jetzt eine 128GB MicroSD Karte (eigentlich für Kamera, hohe Schreib/Lese Geschwindigkeit) mit Adapter. Damit kann ich das komplette Kartenmaterial in einem Rutsch installieren. Und der Motor läuft dabei nicht.
canis hat geschrieben: 02 Jun 2026 06:20
Melde dich auf dem PC bei Mercedes Me an. Dann gehst du zu deinem Dashboard und suchts nach Digitale Extras, Navigation, Update.
Dann sollte eine Europakarte auftauchen in der du die Region auswählen mußt. Dann den Anweisungen folgen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor marjaco für den Beitrag:
Zitat:
"Hatte ich anfangs auch.
Ich benutzte jetzt eine 128GB MicroSD Karte (eigentlich für Kamera, hohe Schreib/Lese Geschwindigkeit) mit Adapter. Damit kann ich das komplette Kartenmaterial in einem Rutsch installieren. Und der Motor läuft dabei nicht."
Hallo Martin,
ich habe mir jetzt auch eine deutlich schnellere USB-SSD zugelegt. Kopiert schneller, aber ab 50 % so langsam, dass das Fahrzeug komplett runterfährt und damit das Update als "nicht erfolgreich" abbricht.
Wie lange dauert es bei dir bis Installation einer Region mit wieviel GByte Daten erfolgreich durchläuft ohne Motorstart?
In einem Rutsch installiere ich 42 GB Daten (alle Regionen).
Wie lange es dauert kann ich nicht genau sagen weil ich nicht daneben stehen bleibe. Ich schaue nach einer guten Stunde nach und dann ist es erledigt.
Hinweis: ich habe ein Womo mit Erhaltungsladung von der Aufbaubatterie.
Alle Regionen dauern schon recht lange - eine Stunde kommt hin.
Es wird ja beim updaten des Fahrzeugs nicht nur einfach kopiert.
Bin mir sicher das da auch Prüfungen mit laufen auf Integrität und alte Dateien werden weg gelöscht.
